Problemy po uruchomieniu JCM'a
Turgon
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Co do oscyloskopu, pogadam z wujkiem.
Natomiast co do napięć to: http://files.turgon.eu/schematy/ . Razem z aktualnym schematem.
Ale dokonałem dziwnego odkrycia. Kabel do pota master wesoło sobie dyndał, a wzmak chodził... Czyli chyba już widać, że ewidentnie gdzieś jest przebicie...
Wiele razy ci powtarzaliśmy, żebyś zrobił wszystko od nowa, bo w tym bałaganie można różne rzeczy znaleźć. Z lutowaniem masz problemy - albo coś się odrywa, albo "trzyma", tylko nie przewodzi. "Kabel do pota master" to ten prowadzący od regulatora barwy, ten z suwaka, czy podłączenie do masy?
Turgon
Od regulatora.
To nie było złe zlutowanie. Zapomniałem go przylutować.
Ale co mam niby znowu od nowa zrobić? Bo mi się wydaję, że tylko poprawić okablowanie dwóch pozostałych duotriod.
Zmontować od nowa, bo czegoś potrzebnego nie podłączyłeś, a niepotrzebne połączenia też mogą być. Sam tego nie wiesz, stąd kolejne "odkrycia". Podstawa to dobry, przejrzysty montaż. W większości przypadków to wystarcza i urządzenie działa od razu po włączeniu.
Turgon
Wszystko dla mnie jest przejrzyste. Natomiast co do tego kabelka, to ja go troszeczkę przed odwróceniem szasi lampami do góry osobiście odlutowałem. Obawiam się tylko jakiegoś słabego ekranowania lub coś na ten kształt.Zibi pisze:Zmontować od nowa, bo czegoś potrzebnego nie podłączyłeś, a niepotrzebne połączenia też mogą być. Sam tego nie wiesz, stąd kolejne "odkrycia". Podstawa to dobry, przejrzysty montaż. W większości przypadków to wystarcza i urządzenie działa od razu po włączeniu.
METALOWIEC
A mnie się nie podoba, że zlikwidowałeś filtr napięcia anodowego między 2 a 3 stopniem.
Pozdrawiam, Jarek
Turgon
Mogę go przesunąć.
P.S.
Na takie rady czekałem.
P.S.
To o czym tu dyskutować? Jest dobrze, wzmacniacz działa, nie mamy nic do roboty.Turgon pisze:Wszystko dla mnie jest przejrzyste.
Turgon
O wzbudzeniach. Które muszą mieć jakieś źródło.
Urban Turban
Prosisz o pomoc, ale jednocześnie upierasz się że to co zrobiłeś jest dobrze i nie trzeba nic zmieniać. Nikt nie zgadnie skąd masz te wzbudy, najlepszym rozwiązaniem będzie złożyć ten wzmacniacz od nowa - starannie i mając na uwadze wszystkie porady kolegów.
Turgon
Tylko ja nie zauważyłem wielu porad kolegów - wszystkie już wykorzystałem.
Z resztą wzmacniacz w połowie został od nowa złożony. mogę resztę też poprawić.
megabit
Środkowe zdjęcie rozbraja! Tylko kłopotem w Polsce jest dostanie osiowych elektrolitów.
Nie martw się niedługo i takie jak te na dole nie będą już produkowane...
SMD rządzi. Róbcie zapasy bo będziecie płacić krocie za elementy do montażu przewlekanego a tym bardziej przrestrzennego.....
Turgon
Zibi: To zdjęcie jest nieaktualne.
