Strona 105 z 126
Re: Miernik lamp DIY - sonda
: ndz, 21 sierpnia 2022, 12:15
autor: lukasz_t
...może być taka:
: ndz, 21 sierpnia 2022, 13:46
autor: Thereminator
Damian Krasowski pisze: ↑pn, 8 sierpnia 2022, 01:53
Czy ktoś jest w stanie podzielić się schematem tej pięknej przystawki lub posiada taką płytkę?
https://sklep.avt.pl/avt1694.html
: wt, 23 sierpnia 2022, 11:47
autor: Damian Krasowski
Ja pytałem o coś takiego:
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... &mode=view
Przystawkę pod podstawki mam.
: wt, 23 sierpnia 2022, 15:40
autor: Thereminator
Nie rozumiem w czym problem. Wystarczy trochę ruszyć głową. Karty katalogowe lamp są dostępne w sieci.
: sob, 27 sierpnia 2022, 23:09
autor: Olkus
Prace nad testerem nieco postępują, polutowałem dziś sporą część elementów. Niestety sprzedawca wysłał mi zamiast rezystorów 10R oporniki 10k. Więc polutowałem elementy THT, a tamte będę musiał zamówić ponownie.
Zamiast transili BZW dałem odpowiednio P6KE10A (10V) i P6KE6.8A. Wszystkie elementy starałem się stosować dobrej jakości, w końcu to ma być przyrząd pomiarowy i służyć jak najdłużej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rezystorów 47ohm. Wspomniane były w opisie iż mają zostać użyte konkretnego typu, ale nie udało mi się zdobyć takich. Kupiłem za to Draloric G202 47ohm 4W. Nadadzą jako zamiennik?
A.
: ndz, 28 sierpnia 2022, 11:17
autor: Olkus
Dodaję kilka zdjęć częściowo zmontowanego układu.
A.
: pn, 29 sierpnia 2022, 21:16
autor: lukasz_t
Rezystor 47R/4W powinien wystarczyć, bo z doświadczenia wiem że przy zwarciu i tak coś pieprznie w mierniku, ale to nie będzie ten rezystor...
: pn, 29 sierpnia 2022, 22:58
autor: Olkus
lukasz_t pisze: ↑pn, 29 sierpnia 2022, 21:16
OK, dziękuję za wyjaśnienie, już myślałem nad takim :
https://allegro.pl/oferta/rezystor-meta ... 2427978837 wiem, że "audiofilski" ale za to metalizowany w całkiem dobrej cenie
Taki powinien trochę wytrzymać, ale fakt że jeśli nie spali się rezystor to coś innego pójdzie...
A co się najczęściej pali w razie zwarcia? (zrobię sobie zapas tych elementów, w razie czego będą pod ręką
A
: wt, 30 sierpnia 2022, 08:07
autor: lukasz_t
...scalaki na anodowym i tranzystory małej mocy.
: pt, 9 września 2022, 12:51
autor: Tomasz Gumny
Może ktoś ma porządnie zrobiony miernik i chciałby się go pozbyć? Proszę o info na priv lub maila.
: śr, 12 października 2022, 15:58
autor: Yurik_V
Podczas montażu miernika stanąłem w obliczu faktu, że pomiar prądu anodowego nie zmienił się na zasięg 200mA. Problem polegał na DZ3 P6KE6.8A, działał znacznie wcześniej niż 6,8 V. Zastąpił go 1.5ke6.8a - wszystko zaczęło działać dobrze.
: pt, 11 listopada 2022, 14:20
autor: Sovtek33
Cześć
Czy ktoś z szanownego grona będzie w stanie coś podpowiedzieć?
Miernik ma problem z poprawnym pomiarem lamp mocy.
Wszytko wydaje się być ok do momentu włączenia napięcia siatki 2.
Załączam video z pomiaru:
https://youtu.be/uNf5yuE3FOw
https://youtu.be/2Rx9iNT4bV8
Dzięki
: pt, 11 listopada 2022, 21:34
autor: BalROCK
Nie mam tego miernika (choć chętnie bym miał
), ale na pierwszy rzut oka szukając problemu poszedłbym tropem,
-> dla 6l6 i EL34 (lampy z filmiku) wspólna jest podstawka - czy np. el84 też sprawia problem? Bo może jest jakiś błąd/zimny lut/itp tylko w tej konkretnej podstawce.
-> A może problem jest ze wszystkimi lampami, które wymagają podania Ug2 - wtedy EL84 też się powinna nie dać zmierzyć.
->A może problemem jest dużą moc (za łatwo reagujący jakiś ogranicznik prądowy) - wtedy pomiar jakieś EF86 czy innej pentody małej mocy by przechodził. Jeśli one tez nie będą szły to ewidentnie będzie wskazywało na obwód zapewniający napięcie siatki drugiej.
: sob, 12 listopada 2022, 00:36
autor: Tomasz Gumny
Wygląda jakby po obciążeniu transformatora spadało napięcie +5V.
Czy możesz sprawdzić jakie jest wtedy V15 zasilające LM317 i V5D zasilające część cyfrową?
: sob, 12 listopada 2022, 17:35
autor: Sovtek33
BalROCK pisze: ↑pt, 11 listopada 2022, 21:34
Dzięki za podpowiedzi.
EL84 daje się zmierzyć. ECC83 lub 12AT7 też mierzy normalnie. Sprawdziłem podstawkę od EL34 I 6L6 i wszystko jest ok.
