Zdjęcia prosimy, jak będzie, znam tylko jedną osobę, która ma ten model TV, ale jest niesprawny i z tego co pamiętam nienaprawialny z jakiegoś powoduMarcin K. pisze:Trochę OT więc wracając w temat to czekam właśnie na T5601, wicie obywatele ten nasz pierwszy polski OTV Color
Elektrośmieci
daniel22
Re: Elektrośmieci
Re: Elektrośmieci
Dziś na złomie były małe skrzynki elektryczne z elementami indukcyjnymi. Może ktoś z was szuka dławików do wzmacniaczy.
stdi
Re: Elektrośmieci
Rtęć jest najmniejszym problemem w świetlówkach. Luminofory są bogate w pierwiastki których dopuszczalne normy są tak tysiąckrotnie niższe od rtęci.brys pisze:LED przynajmniej nie truje rtęcią.
Zaś LED'y.... Arsen - nieszkodliwy tak?, tor - promieniotwórczy też nieszkodliwy?, Do tego na pewno jest antymon, ind, gal .... W luminoforach też znajdziemy ciekawe pierwiastki uważane za silnie toksyczne.
Do tego doliczmy ilośc odpadów jak powstaje przy produkcji, oraz odpady i zanieczyszczenie służące do pozyskania wszystkich surowców niezbędnych dla wytworzenie żarówki LED, świetlówki. Jeszcze jest kwestia energochłonności procesu produkcji i pozyskania surowców. Zrobimy szczere wyliczenie? Czy może jak w UE - odgórny prikaz komisarza unijnego? wiesz jak są procedury uchwalani wielu takich dekretów w UE - skrajnie niedemokratyczne - grupka ludzi (w tym zatrudnieni - sic! - lobbyści przy KE) ogłasza prawo które nie podlega głosowaniu w parlamencie europejskim o raz w parlamentach krajów członkowskich.
brys
Re: Elektrośmieci
Cokolwiek znajduje się w LED jest w stanie stałym i jest szczelnie zamknięte w plastikowej obudowie. Póki nikt w tym nie grzebie, to w niej pozostanie. W świetlówkach znajduje się parująca rtęć, która łatwo może się wydostać z pękniętej szklanej rurki. Gdy pęknie w czasie pracy zagrożenie rośnie. Kalkulacje kosztów i oddziaływanie na środowisko jakby bardziej dotyczą chińskiego producenta niż mnie.stdi pisze:Rtęć jest najmniejszym problemem w świetlówkach. Luminofory są bogate w pierwiastki których dopuszczalne normy są tak tysiąckrotnie niższe od rtęci.brys pisze:LED przynajmniej nie truje rtęcią.
Vic384
Re: Elektrośmieci
Czesc
Zgadzam sie z "stdi". Sam paaaare lat temu, na innym forum - nie Polskim- zabieralem glos w tej sprawie i dostalem upomnienie,ze jesli sie nie znam, to znaczy nie mam co najmniej tytulu profesora. to zebym nie zabieral glosu.
"Brys", akurat w swoim rozumowaniu nie bierzesz czasu pod uwage. Po stu latach na wysypisku, ten szczelny plastik ulegnie degradacji I elementy "skladowe" LED przesiakna do wod gruntowych. Masz racje, na razie to problem "chinskiego producenta, a nie Ciebie", ale po stu latach bedzie to problem pra-pra-pra wnukow nas wszystkich, nie tylko chinczykow. Chyba, ze masz taki punkt widzenia: dokad zyje, ma byc mi dobrze, a jak umre, to swiat moze sie rozleciec, niech sie nastepne pokolenia martwia, co dalej.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
brys
Re: Elektrośmieci
To nie jest tak że mam nieco poniżej pleców losy naszej planety. Nie ma nic przeciw temu, żeby np wprowadzić kaucje za żarówki LED i CFL, czy w inny sposób skłaniać do ich oddawania do przerobu. Nad utylizacją niech się martwią mądre głowy, co wymyśliły te źródła światła. Z praktycznych obserwacji - odkąd mam LED w oświetleniu mieszkania nie trzeba było wymieniać ani jednej.Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Przyczyny krótkiej żywotności żarówek wolframowych znam.
Re: Elektrośmieci
Degradacja może nastąpić znacznie szybciej wskutek wysokiej temperatury podczas np: pożaru traw, gdy dosięgnie on dzikie wysypisko śmieci lub podczas wypalania ich przez dzieciaków w Krajach Trzeciego Świata w celu pozyskania metali.
P. S. Wymień klawiaturę bo źle się czyta takie teksty.
Silnie trujący jest arsenek galu, który stosowany jest w diodach dających światło podczerwone.Vic384 pisze:Po stu latach na wysypisku, ten szczelny plastik ulegnie degradacji I elementy "skladowe" LED przesiakna do wod gruntowych.
stdi
Re: Elektrośmieci
W kwestii rozkładu tworzyw sztucznych: Już w latach 70-tych zaalarmowano iż pojawiły się zmutowane gatunki baterii żywiące się żywicami akrylowymi wykorzystywanymi do produkcji protez zębowych.
Wracając do tego napisał brys: Nie pozostanie to na wieki wieków zamknięte w plastiku. Obawiam się że przeniknie do gleby szybciej niż to się nam wydaje.
Co do utylizacji dopóki odpad nie będzie cennym surowcem (jak złom np.) to wiara w utylizowanie przez specjalizowane firmy jest tylko naiwnością.
jacek200000
- 75...99 postów
Re: Elektrośmieci
stdi pisze:zmutowane gatunki baterii
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
W oceanach można już zauważyć drobne kawałki tworzyw sztucznych unoszone prądami morskimi. Prawdopodobnie również elektroodpady są wrzucane do morza.
Re: Elektrośmieci
Zużyty sprzęt nie powinien trafiać na wysypiska, ani tym bardziej do lasu, ale być zutylizowany w odpowiedni sposób. Za bucówę mieszkańców jakiegoś kraju UE nie odpowiada. Akurat LEDowe źródła dobre i trwałe są, a szkodliwe jak każda inna elektronika, której jest wielokrotnie więcej, więc IMO tu tragedii nie ma.
Co do przejrzystości uchwalania wspólnotowych przepisów - uwalony obecnie pomysł "konstytucji" unijnej miał m.in. tą rzecz uregulować. Z lobbystami chyba nigdzie nie świecie sobie dobrze poradzono. Trzeba się z tym pogodzić, że są i będą, ale chyba nigdzie nie jest ta sprawa w pełni satysfakcjonująco uregulowana.
salicjonał
Re: Elektrośmieci
Takie cuda leżały w krzakach
Re: Elektrośmieci
Szkoda tylko że librowskie kubki modułów p. cz. i w. cz. świsnęli złomiarze.
stdi
Re: Elektrośmieci
Znajomy skusił się na oświetlenie LED'owe - taśmy. Po niecałych dwóch latach już tylko ułamek początkowej jasności.brys pisze:Z praktycznych obserwacji - odkąd mam LED w oświetleniu mieszkania nie trzeba było wymieniać ani jednej.
Masówka oznacza walkę cenową a ta oznacza najniższą dostępną jakość.
Co do żarówek. kupionie i wkręcone w 1988 roku - po zastosowaniu starego typu ściemniacza (z ciężkim dużym dławikiem) wytrzymały bezawaryjnie do 2006 roku.
Wracając do sensowności LED'ów. Miałem okazje wyliczyć opłacalność zmiany lamp sodowych na matrycę czerwonych i niebieskich LED'ów na potrzeby roślin (chlorofil pochłania czerwone i niebieskie światło). Niestety w żaden sposób LED'y nie był wstanie dać jakiejkolwiek oszczędności względem lamp sodowych (specjalizowanych dla upraw roślin). Większa sprawność energetyczna LED'ów nie były w stanie skompensować i h znacznie wyższej ceny plus koszty osprzętu.
Lampy uliczne LED. Półtora roku eksploatacji i w każdej oprawie tak 2 - do 5% powierzchni matrycy LED'ów nie świeci. Nie ma ani jednej oprawy gdzie by nadal świeciły wszystkie z diod w matrycach.
Ostatnio zmieniony czw, 24 marca 2016, 13:31 przez stdi, łącznie zmieniany 1 raz.
