Już tłumaczęjethrotull pisze: Nie rozumiem tylko co to ma do rzeczy z biasem
Gitarowy minimalizm
METALOWIEC
Re: gitarowy minimalizm
Pozdrawiam, Jarek
O ile się nie mylę, wcześniejsze wersje nie miały tranzystorowego dopalacza i dawały 0.25W.Thereminator pisze:Jak dobrze zrozumiałem, to w tym mikrusie jest preamp na 12AU7, końcówka na 12AX7obciążona rezystorem z którego sygnał napędza tranzystorową końcówkę, czyli to trochę hybryda a trochę wzmacniacz we wzmacniaczu... Dość ekscentryczny układ...
ZoltAn
Tu aż by się prosiło zbudować cleanowego bzyka na 6P30B w końcówce i 6N17BW w preampie - trafo np. od Szarotki (strzelam
) czy coś podobnego. To by wcale nie musiało być większe od połowy (główka) czy całej (kombo z 4 - 5" głośnikiem) Szarotki.
Od dawna kręci mnie taki maluch bo lampki leżą, ale jak znam siebie...
Zoltan
Zoltan
Urban Turban
Metalowcu, da się
Chińczycy już na to wpadli, wystarczy popatrzeć jak rozwiązano problem polaryzacji w ich "świńskim ryju g40v". Po małych przeróbkach rozwiązanie to zastosowałem w moim headzie Laney+Marshall, który przezentowałem kiedyś na forum.
Ten sam patent stosuje Marshall (obrazek ze strony Toma):
Ma tę zaletę w porównaniu z "ryjem", że uzyskane napięcie ujemne można regulować.
Urban Turban
W takim razie zmieniam "Chińczycy już na to wpadli" na "Chińczycy już to ukradli"
we wzmacniaczu 50W prezentowanym w pewnej EP też jest podobne rozwiązanie. Skopiowałem z tamtąd końcówkę i działa jak trzeba...
ZoltAn
METALOWIEC
Hmm... a czy w takim razie, jak podłączę swój zasilacz biasu do uzwojenia anodowego przez kondensator, to będzie działać?
Pozdrawiam, Jarek
METALOWIEC
u mnie nie chce wejść ten schemat, pokazuje komunikat "nieprawidłowe żądanie"painlust pisze:U Toma jest schemat tego wzmaka z EP
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
Pozdrawiam, Jarek
Zobacz dział 14 w DIY na Fonarze....
W sumie to wykorzystano tu kondensator do zbicia napięcia analogicznie jak stosuje się w zasilaczach beztransformatorowych. Nie zaryzykowałbym użycia w tym układzie C1 na napięcie niższe niż 630V.
Jasiu
Widzę, że mówicie o maleństwach. Podłączę się i też pokażę maleństwo.
Jasiu
Jasiu
szalony
Ładny
