Gitarowy minimalizm
METALOWIEC
Re: gitarowy minimalizm
Post autor: METALOWIEC »
jethrotull pisze: Nie rozumiem tylko co to ma do rzeczy z biasem
Już tłumaczę :) Przy zastosowaniu mostka Graetza nie można pobierać ujemnego napięcia z uzwojenia anodowego, bo jest zwierane do masy jako minus anodowego :) Stąd taki wynalazek - uzwojenie anodowe przez pół okresu daje napięcie dodatnie na zasilanie wzmacniacza a prezz drugie pół do ujemnego przedpięcia s1. taki prosty patencik... W każdym bądź razie dziękuję za pozytywne opinie :) jak zdobędę odpowiednie trafa, postaram się to sprawdzić w praktyce.
Pozdrawiam, Jarek ;)
Post autor: Zibi »
Thereminator pisze:Jak dobrze zrozumiałem, to w tym mikrusie jest preamp na 12AU7, końcówka na 12AX7 :shock: obciążona rezystorem z którego sygnał napędza tranzystorową końcówkę, czyli to trochę hybryda a trochę wzmacniacz we wzmacniaczu... Dość ekscentryczny układ...
O ile się nie mylę, wcześniejsze wersje nie miały tranzystorowego dopalacza i dawały 0.25W.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Tu aż by się prosiło zbudować cleanowego bzyka na 6P30B w końcówce i 6N17BW w preampie - trafo np. od Szarotki (strzelam :!: ) czy coś podobnego. To by wcale nie musiało być większe od połowy (główka) czy całej (kombo z 4 - 5" głośnikiem) Szarotki.
Od dawna kręci mnie taki maluch bo lampki leżą, ale jak znam siebie... :? :cry:
Zoltan
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Metalowcu, da się ;) Chińczycy już na to wpadli, wystarczy popatrzeć jak rozwiązano problem polaryzacji w ich "świńskim ryju g40v". Po małych przeróbkach rozwiązanie to zastosowałem w moim headzie Laney+Marshall, który przezentowałem kiedyś na forum.
Ten sam patent stosuje Marshall (obrazek ze strony Toma):
Ma tę zaletę w porównaniu z "ryjem", że uzyskane napięcie ujemne można regulować.
Urban Turban
W takim razie zmieniam "Chińczycy już na to wpadli" na "Chińczycy już to ukradli" ;)
we wzmacniaczu 50W prezentowanym w pewnej EP też jest podobne rozwiązanie. Skopiowałem z tamtąd końcówkę i działa jak trzeba...
ZoltAn
:twisted: :twisted: :twisted: przegoniliście mnie :twisted: :twisted: :twisted: : właśnie też czegoś podobnego szukałem, tyle, że w bardzo starych schematach Selmera (chyba w jednym jedynym z modeli zastosowano układ z kondensatorem separującym - reszta "mostkowców" tej firmy miała zawsze oddzielne uzwojenie).
:wink: Zoltan
METALOWIEC
Hmm... a czy w takim razie, jak podłączę swój zasilacz biasu do uzwojenia anodowego przez kondensator, to będzie działać?
U Toma jest schemat tego wzmaka z EP
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
METALOWIEC
painlust pisze:U Toma jest schemat tego wzmaka z EP
u mnie nie chce wejść ten schemat, pokazuje komunikat "nieprawidłowe żądanie" :roll:
Zobacz dział 14 w DIY na Fonarze....
W sumie to wykorzystano tu kondensator do zbicia napięcia analogicznie jak stosuje się w zasilaczach beztransformatorowych. Nie zaryzykowałbym użycia w tym układzie C1 na napięcie niższe niż 630V.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Widzę, że mówicie o maleństwach. Podłączę się i też pokażę maleństwo.
Jasiu
szalony
Post autor: szalony »
Ładny :)
