TPA-3255 Bluetooth 5.0 wysokiej mocy wzmacniacz cyfrowy.
Janusz
Re: TPA-3255 Bluetooth 5.0 wysokiej mocy wzmacniacz cyfrowy.
Post autor: Janusz »
Romekd pisze: pn, 9 grudnia 2019, 13:52
Janusz pisze: ndz, 8 grudnia 2019, 23:57 :arrow: Romekd
Po zamieszaniu z "432 Hz - Historia prawdziwa" nabrałem sporej rezerwy do RS.
Ja na większość filmów pana Krzysztofa patrzę z przymrużeniem oka :wink: Często przedstawiane w nich zagadnienia opisywane są dokładnie odwrotnie niż funkcjonują one w rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że działalność autora jest bardzo cenna i pozytywnie wpływa na kształtowanie zainteresowań techniką (elektroniką) młodych ludzi. Przy takiej częstotliwości i ilości przedstawianego materiału, błędy są niestety nieuniknione.
Ta akurat historia była innego rodzaju niż merytoryczny błąd w opisie zagadnienia. Powinna skłonić do jeszcze silniejszego przymrużenia oka.
Nie jest to jednak temat na ten wątek.
785mm
krzem3
Post autor: krzem3 »
Jest już u mnie następny wzmacniacz w KL.D TPA 3255 +DAC zostanie zainstalowany w drugim pokoju.
krzem3
Z zainteresowaniem śledzę ten temat, ale tytułowy wzmacniacz ma za dużą moc jak na moje potrzeby i rozglądam się z czymś mniejszym.
Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z mniejszej mocy podobnymi konstrukcjami na TPA3116 i może coś na ich temat powiedzieć?
https://pl.aliexpress.com/item/4000170901349.html
Thereminator pisze: wt, 24 grudnia 2019, 12:07 Z zainteresowaniem śledzę ten temat, ale tytułowy wzmacniacz ma za dużą moc jak na moje potrzeby i rozglądam się z czymś mniejszym.
Nie można w tych kategoriach traktować mocy tego wzmacniacza, gdyż jest on urządzeniem o bardzo wysokiej sprawności energetycznej, a podana tu moc 2 x 240 W, to tylko wytrzymałość zastosowanych w nim elementów. W rzeczywistości przy cichym słuchaniu wzmacniacz pobiera około 2,5 W z zasilacza, a jego rzeczywiste możliwości co do maksymalnej mocy oddawanej będą zależały od użytego zasilacza, jego napięcia wyjściowego i maksymalnej mocy znamionowej. Jeżeli do zasilania wzmacniacza z chipem TPA3255 użyjemy typowego zasilacza od laptopa, którego napięcie wyjściowe wynosi 19...19,5 V, wzmacniacz ten będzie mógł oddawać jedynie do kilkunastu watów mocy wyjściowej na kanał, czyli tyle co najsłabsze polskie wzmacniacze audio z okresu PRL-u, za to pobór prądu z sieci będzie miał nieporównywalnie od nich mniejszy. Czy można zatem twierdzić, że przedstawiony w wątku wzmacniacz "ma za dużą moc"...? :roll:
:oops: Faktycznie, było nawet o tym wspomniane kilka stron wcześniej...
alpher
Post autor: alpher »
Ja kupilem super elcheapo takie cus :https://www.ebay.ca/itm/Dc-12V-To-24V-2 ... SwD~9dv-W2
Bede go testowal po swietach, zdaje sie ze on wlasnie jest na TPA3116.
Thereminator pisze: wt, 24 grudnia 2019, 13:09 :oops: Faktycznie, było nawet o tym wspomniane kilka stron wcześniej...
Były te kwestie poruszane w wątku, ale temat maksymalnej mocy mocy wyjściowej wzmacniacza wydaje mi się na tyle ciekawy, że może warto jeszcze o tym parę słów zamienić. Większość osób (użytkowników sprzętu) nie zastanawia się w ogóle, co dokładnie oznaczają dane dotyczące mocy wyjściowej, podane przez producenta w instrukcji obsługi urządzenia. Niektórzy producenci podają kilka wartości mocy wyjściowych wzmacniacza, w zależności od wersji, kraju dla jakiego był produkowany i różnych sposobów pomiaru mocy maksymalnej, co powoduje spore zamieszanie. W innym wątku przedstawiłem parametry prostego i taniego wzmacniacza Yamaha A-S201 (jest to najniższy, produkowany obecnie model tej firmy; https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 64#p365964 ), w którego instrukcji podano, że wzmacniacz przeznaczony został do sterowania zestawów głośnikowych o impedancji 8 Ω, do których jest w stanie dostarczać moc ciągłą o wartości 100 W. Jednocześnie w instrukcji podana została tzw. moc dynamiczna i to dla impedancji obciążenia daleko odbiegającej od zalecanej. Moc dynamiczna została określona na 125 W, 150 W, 165 W i 180 W z każdego kanału (wysterowanych jednocześnie), dla impedancji wynoszącej odpowiednio 8 Ω, 6 Ω, 4 Ω i 2 Ω, co może dobrze świadczyć o wydajności prądowej stopni końcowych, które jednak nie są w stanie wytrzymać trwającego dłużej obciążenia wzmacniacza impedancją niższą niż 8 Ω (Z tego powodu wzmacniacz uległ uszkodzeniu i trafił do mnie).
Maksymalna moc ciągła 2 x 100 W zmierzona została przy jednoczesnym obciążeniu obu kanałów, po ustaleniu się niższej wartości napięcia na kondensatorach filtru zasilacza wskutek pełnego jego obciążenia. Moc dynamiczna jest podana jako moc skuteczna, ale chwilowa, pojawiająca się tylko w głośniejszych fragmentach nagrania muzycznego, gdy wartość napięcia na kondensatorach filtru jest wyższa niż przy pełnej mocy ciągłej, oddawanej przez oba stopnie końcowe. Podczas pomiaru mocy wyjściowej po wysterowaniu tylko jednego stopnia końcowego wartość również będzie znacznie wyższa (mnie przy napięciu zasilającym wzmacniacz, równym 240 V i przy obciążeniu wyjścia opornością 5 Ω, moc ta wyniosła aż 216,7 W i była to wartość ciągła, a nie tylko chwilowa). Jeszcze czymś innym jest moc szczytowa, czyli moc występująca dla obciążenia o charakterze czysto rezystancyjnym, występująca w szczytach sygnału sinusoidalnego (Pp=Up*Ip). Dla mocy skutecznej 100 W moc szczytowa wynosi 200 W. Przy sztywnym napięciu zasilania stopni końcowych, taką moc wyjściową z każdego kanału otrzymalibyśmy dla maksymalnej amplitudy sygnału prostokątnego. Wszystkie wymienione przeze mnie rodzaje mocy wyjściowej wzmacniaczy są wartościami tylko "technicznymi", gdyż są wyznaczane /mierzone/ jedynie dla pojedynczego sygnału sinusoidalnego, a na sygnał "muzyczny" audio składa się bardzo wiele różnych częstotliwości i dla nich średnia moc RMS nie będzie już stanowiła 50% (- 3dB) mocy szczytowej, a będzie od niej znacznie niższa. Dla obciążeń o charakterze rezystancyjnym stosunek mocy szczytowej (maksymalnej) do mocy skutecznej określa współczynnik szczytu. Został on również wyznaczony, w sposób oczywiście przybliżony (statystyczny), dla różnych gatunków muzyki. I tu właśnie mamy ciekawostkę - najmniejszą mocą średnią w stosunku do mocy szczytowej osiąga się dla muzyki klasycznej (symfonicznej), w której przy maksymalnej mocy skutecznej równej 100 W, moc średnią szacuje się na niecałe 2 W. Teoretycznie dla miłośników tego gatunku muzyki transformator sieciowy wzmacniacza o mocy maksymalnej 100 W mógłby mieć moc np. 10 W, pod warunkiem zastosowania w filtrze zasilacza kondensatorów o bardzo dużej pojemności, zdolnych magazynować w sobie duże ilości energii...
Mam taką małą zagadkę, którą kieruję do początkujących elektroników-amatorów, na pobudzenie wyobraźni (do hobbystów, a nie absolwentów wyższych uczelni o kierunku elektronika). Na schemacie poniżej znajduje się 10 generatorów przebiegów sinusoidalnych. Każdy z nich ma identyczną rezystancję wewnętrzną, wynoszącą 50 Ω (symbolizują ją na schemacie szeregowo włączone rezystory 50 Ω) i może oddawać na nieobciążone wyjście sygnał o napięciu skutecznym 1 V (przy każdym podana jest częstotliwość pracy). Pytanie za 10 punktów - jak będą zmieniały się wskazania mierników wartości skutecznej (Vrms) i szczytowej (Vp) napięcia, podłączonych do wejścia wzmacniacza, przy załączaniu kolejnych przełączników od P1 do P10, oraz co będzie działo się z mocą wyjściową wzmacniacza (skuteczną i szczytową) przy dodawaniu na wejście wzmacniacza kolejnych składowych o różnych częstotliwościach?
krzem3
Następny wzmacniacz impulsowy na układzie TPA 3255 + DAC do współpracy z TV zmienił referencyjny wzmacniacz Onkyo A-8870.
krzem3
krzem3 pisze: sob, 4 stycznia 2020, 01:05 Witam.
krzem3
Jakbys chciał jeszcze jeden AYMA lub FX-AUDIO to zapraszam na PW.
Cena poniżej kosztu w chinach i za dwa dni u Ciebie.
krzem3
Stanowiska już obsadzone i nie żałuję. Co Kolegę zniechęciło i z jakim zasilaczem pracują wzmacniacze?
krzem3
krzem3
Do DAC na zdjęciu kupiłem na Allegro zasilacz 5V/1A po włożeniu do gniazda sieciowego 230V w sekundzie wystrzeliły bezpieczniki. Reklamowałem u sprzedawcy wysłał następny zasilacz, taki sam rezultat. Pozostało mi tymczasowo używać oryginalny zasilacz od smartwona Samsung 5V/1A już bez niespodzianek.
Krzem3
czyt
Post autor: czyt »
To wychodzi 2x2,5W, zakładając brak strat, Kolego Krzem.
Wzmacniacz ciekawy, widziałem wersje 2+1, prócz tych przedstawionych (z BT, na Jacka, z korektorem NW). Myślę, czy nie wsadzić go do Kleopatry, mam taki tuner, by w kominkowej było co załączyć, na cichsze granie.
Klasa D w tym wykonaniu, to wygląda, że gość opracował sposób podłączenia zasilania bezpośrednio, prawie, do głośników. Nazwałbym to co widzę na oscylogramach, wzmacniacz obwiedniowy z szybką składową stałą +/-. Nie jest to z pewnością modulacja AM, ani cyfryzacja.
Triodowicz Krótkofalowiec, pisał o cyfrowym wzmacniaczu mocy. Sens ma to niewielki, póki głośnikowi, trzeba podać sygnał analogowy. Łatwiej wzmocnić (dziś), sygnał analogowy, a transmitować cyfrowy. Jak będzie wyglądać przyszłość. W prasie z lat 80-90, mamy takie projekcje i co się z nich sprawdziło? To ciekawa lektura, co kiedyś pomijałem, jako próżne gdybanie.
A, należą się RomekD (-owi) przeprosiny za zabicie wątku "ślepego", jakoś tak: }
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
krzem3
Nie chcąc zaśmiecać wątku Kolegi Romekd przeniosłem się do mojego.
Co dotyczy wnoszonych zakłóceń przez zasilacze impulsowe, to naliczyłem ich w moim mieszkaniu 12 szt + 2 od lodówki i pralki, oczywiście wszystkie w jednym czasie nie są używane. Najbardziej odczuwalne są zakłócenia w zakresie AM. Moje wzmacniacze lampowe posiadają filtry sieciowe, więc wpływ zakłóceń na urządzenia sąsiadów jest ograniczony. Wokoło nas pracuje setki zasilaczy impulsowych, a w dużych miastach jak np Warszawa może ich być dobrze ponad milion, na szczęście słuchaczy radiowych w zakresie AM jak PR Jedynka jest coraz mniej.
Drugiego chińskiego wzmacniacza impulsowego 2 X 240W słucham również w pokoju o powierzchni 17,5 m kw. Współpracuje ze wzmacniaczem 4 wejściowy selektor sygnału do którego podłączony jest DAC Pioneer N-50AE z wbudowanym odtwarzaczem strumieniowym, dwa odtwarzacze MDS Sony JB 930, JB 980, Tuner DAB/ FM T-4030 Onkyo. Wzmacniacz podłączony jest do kolumn E-100 JBL. Korzystam również ze wzmacniacza lampowego Push Pull UL 4 X KT120 oraz na zmianę z Integry Onkyo A-8870, z amplitunera Harman Kardon HK 3470 podłączonych do kolumn Castle Knight 5, przełączenie przewodów głośnikowych na przekaźnikach. Wzmacniacz w KL.A na lampach 6550 Tung Sol z pozłacanymi literkami cieszy już uszy innemu wielbicielowi lamp. Zobaczył wzmacniacz na forum Audio, odsłuchał u mnie konkretnych utworów i odjechał zabierając wzmacniacz.
Chiński impulsowy wzmacniacz potrafi zaskoczyć dużą dynamiką, sceną stereo i dobrym basem, metaliczność dźwięku można dopiero usłyszeć przy nagraniach mp3 poniżej 320 kbp/s. Na zdjęciu można zobaczyć jak mało zajmuje miejsca w stosunku do innych urządzeń.
krzem3
A powiedz mi Janusz, czy praca wzmacniacza TPA-3255 powoduje jakieś wyraźne pogorszenie odbioru radiowego AM na zakresie fal długich? Z tego co pamiętam częstotliwość pracy generatorów końcówki mocy była wyższa niż częstotliwości zakresu fal długich, więc teoretycznie praca wzmacniacza nie powinna w żaden sposób negatywnie wpływać na pracę odbiorników radiowych (chyba że sygnały zakłócające wpływały na pracę wzmacniacza p.cz. w odbiorniku)... :roll:
krzem3
Nie sprawdzałem, u mnie nic nie zakłóca w głośnikach cisza. Miałem na myśli ogólne zakłócenia w tym przemysłowe na odbiór stacji w zakresie AM szczególnie w mieście, poza miastem zakłócenia mocno spadają. Kolega krótkofalowiec sprawdzał poziom zakłóceń w mieście i na działce położonej 2 km od centrum. W mieście wskaźnik V-Meter mocno zawędrował na pole czerwone, poza miastem na zielone.
krzem3
