Thereminator pisze: wt, 24 grudnia 2019, 13:09
  Faktycznie, było nawet o tym wspomniane kilka stron wcześniej...
Były te kwestie poruszane w wątku, ale temat maksymalnej mocy mocy wyjściowej wzmacniacza wydaje mi się na tyle ciekawy, że może warto jeszcze o tym parę słów zamienić. Większość osób (użytkowników sprzętu) nie zastanawia się w ogóle, co dokładnie oznaczają dane dotyczące mocy wyjściowej, podane przez producenta w instrukcji obsługi urządzenia. Niektórzy producenci podają kilka wartości mocy wyjściowych wzmacniacza, w zależności od wersji, kraju dla jakiego był produkowany i różnych sposobów pomiaru mocy maksymalnej, co powoduje spore zamieszanie. W innym wątku przedstawiłem parametry prostego i taniego wzmacniacza Yamaha A-S201 (jest to najniższy, produkowany obecnie model tej firmy;
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 64#p365964 ), w którego instrukcji podano, że wzmacniacz przeznaczony został do sterowania zestawów głośnikowych o impedancji 8 Ω, do których jest w stanie dostarczać moc ciągłą o wartości 100 W. Jednocześnie w instrukcji podana została tzw. moc dynamiczna i to dla impedancji obciążenia daleko odbiegającej od zalecanej. Moc dynamiczna została określona na 125 W, 150 W, 165 W i 180 W z każdego kanału (wysterowanych jednocześnie), dla impedancji wynoszącej odpowiednio 8 Ω, 6 Ω, 4 Ω i 2 Ω, co może dobrze świadczyć o  wydajności prądowej stopni końcowych, które jednak nie są w stanie wytrzymać trwającego dłużej obciążenia wzmacniacza impedancją niższą niż 8 Ω (Z tego powodu wzmacniacz uległ uszkodzeniu i trafił do mnie).
 Maksymalna moc ciągła 2 x 100 W zmierzona została przy jednoczesnym obciążeniu obu kanałów, po ustaleniu się niższej wartości napięcia na kondensatorach filtru zasilacza wskutek pełnego jego obciążenia. Moc dynamiczna jest podana jako moc skuteczna, ale chwilowa, pojawiająca się tylko w głośniejszych fragmentach nagrania muzycznego, gdy wartość napięcia na kondensatorach filtru jest wyższa niż przy pełnej mocy ciągłej, oddawanej przez oba stopnie końcowe. Podczas pomiaru mocy wyjściowej po wysterowaniu tylko jednego stopnia końcowego wartość również będzie znacznie wyższa (mnie przy napięciu zasilającym wzmacniacz, równym 240 V i przy obciążeniu wyjścia opornością 5 Ω, moc ta wyniosła aż 216,7 W i była to wartość ciągła, a nie tylko chwilowa). Jeszcze czymś innym jest moc szczytowa, czyli moc występująca dla obciążenia o charakterze czysto rezystancyjnym, występująca w szczytach sygnału sinusoidalnego (Pp=Up*Ip). Dla mocy skutecznej 100 W moc szczytowa wynosi 200 W. Przy sztywnym napięciu zasilania stopni końcowych, taką moc wyjściową z każdego kanału otrzymalibyśmy dla maksymalnej amplitudy sygnału prostokątnego. Wszystkie wymienione przeze mnie rodzaje mocy wyjściowej wzmacniaczy są wartościami tylko "technicznymi", gdyż są wyznaczane /mierzone/ jedynie dla pojedynczego sygnału sinusoidalnego, a na sygnał "muzyczny" audio składa się bardzo wiele różnych częstotliwości i dla nich średnia moc RMS nie będzie już stanowiła 50% (- 3dB) mocy szczytowej, a będzie od niej znacznie niższa. Dla obciążeń o charakterze rezystancyjnym stosunek mocy szczytowej (maksymalnej) do mocy skutecznej określa współczynnik szczytu. Został on również wyznaczony, w sposób oczywiście przybliżony (statystyczny), dla różnych gatunków muzyki. I tu właśnie mamy ciekawostkę - najmniejszą mocą średnią w stosunku do mocy szczytowej osiąga się dla muzyki klasycznej (symfonicznej), w której przy maksymalnej mocy skutecznej równej 100 W, moc średnią szacuje się na niecałe 2 W. Teoretycznie dla miłośników tego gatunku muzyki transformator sieciowy wzmacniacza o mocy maksymalnej 100 W mógłby mieć moc np. 10 W, pod warunkiem zastosowania w filtrze zasilacza kondensatorów o bardzo dużej pojemności, zdolnych magazynować w sobie duże ilości energii...
Mam taką małą zagadkę, którą kieruję do początkujących elektroników-amatorów, na pobudzenie wyobraźni (do hobbystów, a nie absolwentów wyższych uczelni o kierunku elektronika). Na schemacie poniżej znajduje się 10 generatorów przebiegów sinusoidalnych. Każdy z nich ma identyczną rezystancję wewnętrzną, wynoszącą 50 Ω (symbolizują ją na schemacie szeregowo włączone rezystory 50 Ω) i może oddawać na nieobciążone wyjście sygnał o napięciu skutecznym 1 V (przy każdym podana jest częstotliwość pracy). Pytanie za 10 punktów - jak będą zmieniały się wskazania mierników wartości skutecznej (Vrms) i szczytowej (Vp) napięcia, podłączonych do wejścia wzmacniacza, przy załączaniu kolejnych przełączników od P1 do P10, oraz co będzie działo się z mocą wyjściową wzmacniacza (skuteczną i szczytową) przy dodawaniu na wejście wzmacniacza kolejnych składowych o różnych częstotliwościach?
							α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ  . . . .
