Komputer.
seler
Re: Komputer.
Post autor: seler »
STUDI pisze:
seler pisze:Chcę użyć Optiplexa z C2D na mały serwer, czy ktoś z posiadaczy tego cudu mógłby sprawdzić ile mocy pobiera w spoczynku? Wentylatory mocno hałasują?
Miałem użyć Raspberry Pi, ale wydajność to ma na poziomie smartfona.. takiego sprzed 5 lat.
A ile ty połączeń jednocześnie chcesz obsłużyć? Bo wydajnośc RPi jako serwera plików będzie aż nadto dla dysku sieciowego dla rodziny.
Nie będzie, transfer po SMB lub NFS + I/O dysku usb zabija procesor RPi, przetestowane..
Słuchajcie, nie pytam o sensowność tych Delli na serwerek, to już mam rozpracowane, chodzi mi o pobór mocy i hałas, kto mi to sprawdzi? :)
seler
Re: Komputer.
Post autor: seler »
painlust pisze:Na serwer to chyba lepiej della precisiona bo to serwer. Na allegro tego sporo a pamieci uzywane z ecc sa tansze od pecetowych
Serwerowe puszki mają ten problem, że hałasują. Wydajność OP 760 w zupełności mi wystarczy
rufio
Re: Komputer.
Post autor: rufio »
Jak kupisz dużego Optiplexa serii 7** to hałas jest na poziomie 74 dB
gumof
Re: Komputer.
Post autor: gumof »
to praktyczne- sprawdzone, debugowane, analizowane rozwiązania, masz inne zdanie, robisz inaczej -twoja sprawa...
kodeki śmiecą, jeżeli aktualizujesz system M$ Media Player radzi sobie z proprietary codecs, reszta powinna być obsługiwana
w zamkniętym/opakowanym rozwiązaniu...
$Lic jest w innym miejscu i flashery wiedzą o tym, a najlepszym powodem do aktualizacji jest ten sam co do systmów
-bug'i pach'e, security issues... & so one...
jak nie programujesz i nie wiesz co to semafory, callbacki, hooki, directory watch'res -to nie zrozumiesz i nigdy nie zobaczysz co wpływa na wydajność.
jak bardzo chcesz kopie bezpieczeństwa to zrób to np. ghostem,r-drive,itp.. wywalisz swap, pagefile, zdefragmentujesz FS & MFT...
-zmienia się to tak szybko że za pół roku ponownie będzie 150 aktualizacji, defragmentacja, $Uninstall~1Gb ...& so one
"....Czasem jest na odwrót .." -czasami to czasami, ja nie zamierzam walczyć z Twoją wyobraźnia czy przekonywać :)
zależności które tutaj wytworzyłeś (.NET_X.X czy VC_X.X) służą jedynie przekonywaniu, nie zaobserwowałem takich powikłań
a piszę w C++, C# (.NET)
gumof
Re: Komputer.
Post autor: gumof »
seler pisze:
STUDI pisze:
pokarz iotop, iftop ....
gumof
Re: Komputer.
Post autor: gumof »
STUDI pisze:
-dokładnie, ludzie cuda robią na RasbPI, nasz rodak nawet książkę wydał .... :)
no chyba że chcesz domenę ze 200 userami, streaming-backup, 8 maszyn wirtualnych na xen'ie
---to będziesz potrzebował klastra z RasbPI (-:
seler
Re: Komputer.
Post autor: seler »
gumof pisze:
Sam sprawdź, a jak nie masz gdzie to nie teoretyzuj.
2 połączenia NFS to 100% CPU sy i transfer do 40Mb/s. Wydajność dysku nie ma znaczenia, całe obciążenie generuje kontroler usb i Eth z driverami... Na Rpi można zrobić dużo rzeczy ale do sensownego serwera plików to się wyjątkowo nie nadaje/
Re: Komputer.
seler pisze:
W robocie pod stołem stoi właśnie jakiś precision w otoczeniu optiplexów. jakoś nie zauważyłem aby głośniej chodził od nich. Co do OP 760 poczekaj na jakąś okazję. Ja swojego OP 755 z E6550; 2G RAMU w wersji SFF (niestety bez dysku) kupiłem za 194PLN z przesyłką, ale widywalem 760 z dyskiem 160G/4G ramu/ oraz prockiem E8400 za 300PLN + przesyłka. Szkoda, że ja na takie okazje trafiam jak już mam dość kompów w domu.
Re: Komputer.
gumof pisze: kodeki śmiecą,
W jakim sensie?
gumof pisze: jeżeli aktualizujesz system M$ Media Player radzi sobie z proprietary codecs,
Średnio sobie radzi. MP3 mnie nie rajcuje. Zdecydowanie za mało.
gumof pisze: reszta powinna być obsługiwana
Zamknięte opakowanie najczęściej nie spełnia kilku oczekiwań np. gapless w audio.
Ponadto kodeki w zamkniętym oprogramowaniu często nie ma wielu pożądanych cech - np. likwidacja pre-echa - zmory we wszelkich MPEG'ach.
K-Lite ma odpowiedni instalator i konfigurator obsługi kodeków. Elastyczniejsze od tej mizeroty w Windows.
gumof pisze: $Lic jest w innym miejscu i flashery wiedzą o tym,
Wystarczy że masz wersje która nie przechowuje SLIC'a a instalujesz nową wersję z taką funckjonalnością. I co wtedy? Wszechwiedzący flasher nie pomoże :mrgreen:
Biosa upgrade'ujesz tylko wtedy jak jest wyraźny tego powód.
Znajdź mi choćby jeden przykład bug'a wśrod wydanych poprawek w przeciągu 3 ostantich miesiecy, istotnego na działanie domowego komputera.
Aplikowanie poprawek nie powinno nigdy być robione z automatu w poważniejszych zastosowaniach (i w systemach produkcyjnych jest to zakazane!) a jedynie tylko te poprawki które poprawiają istotny błąd dla konkretnego systemu.
Poprawki poprawiaja ale tez i wnoszą nowe błędy, bugi.
Uczestniczyłem w migracji około 400 jednostek i serwerów na jeden system. (AIX, HP-UX -> AIX). Wszystko było świetnie do momentu gdy zaaplikowano aktualizacje i nagle systemie był w stanie udźwignąć kilkuset sesji terminalowych (a powinien 20 - 30 tysięcy udźwignąć) - powód błąd w bibliotece odpowiadającej z STDOUT.
Jakieś 30 - 40 godzin czasu pracy kilkudziesięciu osób zaangażowanych w migrację poszło się.....
Dla innego klienta - też wycofywano się szybciutko z przejścia na nową wersję bo okazało się że wprowadza to zbyt wiele problemów i zagrożeń dla normalnej ciągłej pracy.
Na koniec w sprawie poprawek - coś z dawnych czasów - pilotażowy cluster dla TPSA. HP-UX na maszynkach klasy V. Trzeba było zaaplikowac patcha dość istotnego ale niestety pojawił sie problem że serwery przypadkowo padały z powodu procesu idle nieużywanego procesora (nieużywanego - wytłumaczę bowiem firmie HP nie opłacało się montować tylko określonej liczy procesorów ale wszystkie, zaś przy dostawie pracownik uaktywniał tylko tyle procesorów, pamięci, cache za ile klient zapłacił).
Niestety trzeba było się pogodzić że przez ponad rok od czasu do czasu któryś z serwerów cluster'a zglebił zanim producent nie zabrał się do usunięcia bug'a.
I pisząc program zakładasz że każdy ma dokładnie taki sam system i środowisko? I co niezawodne są te aplikacje - bo wątpię jak coś takiego piszesz.
Najpierw trzeba przemyśleć strukturę programu i unikać zbytniego uzależniania się od szczegółów (poza ewidentnymi bykami)
To np. raz na kwartał robisz odtworzenie partycji na dowolnym wolnym miejscu na dysku uaktualniasz i znowu robisz image.
Niestety Windows nie ma takiego genialnego rozwiązania jak AIX - gdzie backup jest jednocześnie instalacją która przy okazji dodaje wymagane pakiety dla innego sprzętu - przykład kopiujesz system z zainstalowanymi aplikacjami z takiego serwera i instalujesz na nowszym sprzęcie.
Procedury backup'u i odtwarzania proponowane przez M$ mają tę wade że po odtworzeni nie będzie to ten same system. Profile też nie będą dokładnie takie same. Tylko image klonuje system w przypadku Win.
Defragmentacja - a po co? A co gdy masz dysk SSD - też będziesz defragmentował? Nie podejrzewam ze uzywasz eFAT'a (FAT64)?
Od dekad istniały systemy plików gdzie nie istniał problem fragmentacji plików.
Obecnie złożoność windozy plus ogromna ilość zapisywanych plików tymczasowych w zasadzie stawia pod znakiem zapytanie sensowność defragmentacji, bo byś musiał dość często poświęcać na nią czas. Zaś i tak największy impact na wydajność dysku będzie miała pamięć wirtualna (też mało zaawansowane techniki użyte przez M$ - prymitywny swaping).
Wracając do img. - duży zysk jak nagle musisz od zera postawić padnięty system bo masz pilne zlecenie na karku.
Wielokrotnie spotkałem się że nowy produkt ma czasem usunięta istotną funcjonalność. Nie tylko software na Win, ale też systemy embedded.
Począwszy od samej Javy gdzie niekiedy banki zmuszają do aplikacji działającej tylko z jedną jedyna wersją!,
W jednej z poprzednich prac gdy testowałem aplikacje do znanego ubezpieczyciela - nie raz pojawił się problem że dostarczony/zakupiony komponent wariował po podmianie dll'a systemowego na nowszy. A i tak aplikacje miały tylko samo GUI bo przetwarzanie po drodze robiło tuxedo na unixie zaś dane dostarczał mainframe z db2.
gumof
Re: Komputer.
Post autor: gumof »
macie rację :-D
Re: Komputer.
Panowie, wróćmy może do Linucha... Fajny ten Cynamon ale wytłumaczcie mi jedno: Ten sam komp na W7 daje rozdzielczość grafiki 1280x1024 a na Mincie można ustawić tylko 1024x768 lub niższą... czego tu brakuje?
Re: Komputer.
Nie znam minta, ale zapewne o sterownik karty graficznej. Możliwe, że teraz korzystasz ze sterownika VESA który więcej nie umożliwia, żeby mieć więcej trzeba włączyć "nie-wolne" oprogramowania które może być domyślnie wyłączone. Debian kiedyś tak miał z kartami nvidia.
Re: Komputer.
U mnie grafikę zapewnia Intel Q35. Podejrzewałem, że chodzi o sterowniki ale linux to dla mnie nowość. Nie odnajduje się w tym jakoś sprawnie. Może ktoś pomoże...
gumof
Re: Komputer.
Post autor: gumof »
painlust pisze:U mnie grafikę zapewnia Intel Q35. Podejrzewałem, że chodzi o sterowniki ale linux to dla mnie nowość. Nie odnajduje się w tym jakoś sprawnie. Może ktoś pomoże...
odpal jakiś remote access (vnc, teamviewer) daj dostep {pw} -to lookne
bo bez logów, musiał by mieć ktoś taką konfigurację jak ty (całe HW, włącznie z monitorem)
by z całą pewnością ....
seler
Re: Komputer.
Post autor: seler »
Intel oficjalnie nie wspiera Minta, musisz zrobić wszystko z ręki.
Wlep po kolei w konsolę, zakładam, że masz Minta 17...
echo "deb https://download.01.org/gfx/ubuntu/14.04/main trusty main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/intellinuxgraphics.list
wget --no-check-certificate https://download.01.org/gfx/RPM-GPG-KEY-ilg -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install intel-linux-graphics-installer
