Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Hehe wstydliwa
do 20V comba Peaveya w wejście CD in xD dziś wybiorę się do elektronika po zapasy i zrobię taki prosty symulator kolumn Marshalla i nagram przez mój interfejs audio - E-mu 0202, jak ten użytkownik ze slo-clone.
Paweł K.
Paweł K.
A pętli w tym combie nie masz? Powinieneś się wpiąć w powrót (Return) pętli efektów.Recon pisze:do 20V comba Peaveya w wejście CD in
Co do symulatora kolumny, to chyba łatwiej będzie dodać symulację podczas obróbki nagrania w jakimś Cubase czy podobnym. Są pewnie wtyczki VST z różnymi kolumnami i różnymi ustawieniami mikrofonu. Oczywiście mówię o nagrywaniu przez E-MU.
Recon
Wiem wiem, kiedyś się w to bawiłem, ale robię symulator co by i rekreacyjnie sobie przez moje kolumny pograć
Co do pętli to nie ma w nim, jest tylko Input i CD in;p
Paweł K.
Paweł K.
Recon
O, bardzo ciekawy, ale ja już jestem prawie na mecie z moim, zabrakło mi tylko 2x TL072, ale będzie w środe, jakby był o kant du** to spróbuje z Twoim chętnie
BTW ja robię ten: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=40 - ten drugi - Marshall Speakersim.
Paweł K.
Paweł K.
Czyli pewnie ten sam co ja do tej pory stosowałem 2xTL072, ale ten Pitera też jest marszalowski ale lepszy.
Recon
To chyba jednak się skuszę, dokończę ten mój bo żal zostawić i zrobię ten, będę mógł porównać
no i będę mógł sobie zamontować w preampie, jako alternatywne wyjście;)
Edit: kurde tylko widzę że będę musiał trochę to zmodyfikować, za gęsta masa i drukarka nie za ciekawie mi to drukuje, będą problemy z prasowaniem
Paweł K.
Paweł K.
U mnie było bardzo dużo zwarć. Ta masa to przekleństwo...
Recon
Paint pójdzie w ruch
przeklęte PCB
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Zamocowałem dziś porządnie trafo do boku obudowy, i zlutowałem od nowa gniazdo input, włączam preampa i nie działa
kabel gitarowy przy dotykaniu gorącej końcówki nie powoduje brumu w głośnikach, jest 'martwy', gdy kręcę potencjometrem Volume, pojawiają się cichutkie zniekształcenia w głośniku. Zmierzyłem wszystkie napięcia i są takie same jak wcześniej, lampy ładnie się palą, NIC nie wskazuje na zwarcie, zaden kondensator ani rezystor nie wyglada niepokojąco, ogólnie wszystko wygląda idealnie i elegancko, a jednak nie działa... Już się od godziny z nim męczę i nie mam już pojęcia co może być źle...
Czy macie jakieś pomysły co mogło się zwalić?
Paweł K.
Paweł K.
Szkoda, że dopiero teraz włączyłem komputer. Jakieś 3 godziny temu umyłem szklankę po kawie i nie mam świeżych fusów, więc nic nie wywróżę.
Wszystko się mogło zepsuć oprócz żarzenia
Recon
Hmm no napiecia są dobre wszędzie to już jedna możliwość do przodu - zasilanie, volume daje znaki, więc druga możiwość odpada
kurde 2h siedzę i nie wiem co jest źle...
Paweł K.
Paweł K.
Boguś
........więc nie siedź tylko się weź do robotyRecon pisze:kurde 2h siedzę i nie wiem co jest źle...
Generator, oscyloskop i będzie wiadomo gdzie skucha. Ja tam stawiam że jest tam gdzie ostatnio grzebałeś. Ja jak nie miałem oscyloskopu to podawałem muzykę z discmana na wejście i sprawdzałem specjalnie spreparowanymi głośnikami komputerowymi sygnał na wyjściu każdego ze stopni. Pamietaj że stopień kończy sie za kondensatorem międzystopniowym a nie przed.
Recon
Znalazłem winnego, Twoją metodą painlust, dzięki
okazał się nim być rezystorek 330k pomiędzy potkiem Volume a Treble, wymieniłem i zaczęło grać, ale niestety uruchomiłem teraz i znowu źle... Przed opornikiem coś tam słychać w brumie, po już sam brum...
Paweł K.
Paweł K.
