Nawijarka cewek koszykowych
Jado
Re: Nawijarka cewek koszykowych
Post autor: Jado »
Wiesz - jest tak, ze najpierw dopisuje tzw. "szczęście początkującego" - pierwsze kilka razy udaje Ci się i jesteś szczęśliwy, że już "umiesz" :lol:
A potem - za każdym razem, raz po raz nie wychodzi.
Jakiś czynnik, który początkowo przez przypadek zaistniał w pierwszych próbach, później zostaje pominięty (a ma on istotny wpływ na powodzenie akcji).
I teraz zaczyna się najbardziej żmudna część eksperymentu - trzeba znaleźć i wyodrębnić ten czynnik - co zajmuje dziesiątki prób, wymaga dużej cierpliwości, odporności psychicznej i ciągłego kombinowania pt. "co to mogło być?" :roll:
Ale jak to znajdziesz - to już za każdym razem będzie Ci się udawać :D
Co do politury - mógłbym spróbować poeksperymentować u siebie, ale gdzie w Warszawie kupić takową politurę? :roll:
Może jakiś inny impregnat byłby równie skuteczny?
Najgorzej, że zapaprze się całe prowadzenie (i naciąg drutu - u mnie są to takie dwa małe talerzyki przez które przechodzi drut).
Lepiej było by jakby "coś malowało" samą cewkę, ewentualnie drut, ale tuż przed jego nawinięciem na cewkę.
W sumie, to może nadchodzi czas aby spróbować trochę udoskonalić moją nawijarkę. Zakupiłem kilka płyt grubej plexy (10mm) - przydało by się wymienić niektóre fragmenty wsporników (albo je sprytnie podeprzeć), bo na niektóre z nich działają tak duże siły, że plexa wygina się (i to wzdłuż poprzecznej osi), co na pewno nie sprzyja dokładności posuwu drutu.
Najlepiej byłoby odlać z żeliwa :lol:
Mosiężne pręty (fi 4mm) dobrze byłoby wymienić na stalowe, hartowane, bo też się "lubią wyginać" - minimalnie, ale zawsze.
Podobnie jeszcze kilka innych elementów, które są zbyt delikatne i dobre były do sprawdzenia działania, ale docelowo warto by je wykonać w udoskonalonej wersji.
Tylko jak tu się napierw sklonować? ;-)
Jado.
staku
Post autor: staku »
Pomóżcie Koledzy.
Katalog prawi, że cewka do Kosa ma być nawijana 1/3 fali na obrót. OK. Ustawiłem maszynkę jak napisano i wychodzi coś takiego:
Oryginalna cewka wygląda tak:
Przestawiłem nawijarkę na 1/2 fali na obrót i dostaję coś takiego:
Wygląda na to, że katalog podaje błędny sposób nawinięcia, ale kto ma rację?
Ja też coś tam próbuję składać ze śmieci...
Jado
Post autor: Jado »
Zapowiada się dobrze :-) Dzisiaj można użyć elementów wykorzystywanych w CNC - wałków, prowadnic, etc... No i jak się do tego ma tokarkę i frezarkę CNC, to można cuda zdziałać ;-)
Ja z ciekawości odkurzyłem swoją maszynkę (i to dosłownie, bo stała na szafie i obrosła solidną warstwą kurzu), trochę przesmarowałem i z ciekawości zapuściłem nawijanie jednej ceweczki - nie zmieniając nic w ustawieniach - i.... nawinęła :-)
Tak patrząc na początek tego wątku - czy komuś udało się wykonać dobrze działającą nawijarkę cewek koszykowych z użyciem silników krokowych i sterowników wykorzystywanych do CNC? (sterowników silników).
Czy może jednak konieczna płynność analogowego ruchu jest nie do podrobienia w ten sposób?
Jado.
Moja nawijarka zaczyna działać :)
Dodałem jeszcze licznik i robię próby nawijania drutem DNE. Nie wychodzi tak pięknie, jak koledze Staku, ale na razie nie potrzebuję niczego lepszego.
Jado pisze: pt, 5 października 2012, 14:56 Mnie to ciekawi jak jest z indukcyjnością takich cewek - bo prostych wzorów na ich obliczenie to chyba nie ma, zwłaszcza ,że sposób nawijania może być bardzo różny. Gdzieś czytałem, że "jak fabryka produkuje, to sobie nawiną kilka prototypów, pomierzą, poprawią, i jak już wszystko jest ok, to wtedy lecą z produkcją".
Trzeba więc chyba będzie też zrobić trochę doświadczeń, zanim się dojdzie ile mniej więcej zwojów o takim i takim krzyżowaniu i skupieniu wychodzi na określoną jednostkę indukcyjności. A jeszcze dochodzą różne grubości drutu, lica (różne), różne oploty, impregnaty, itd... Niezła zabawa :-)
Przydało by się zmierzyć też pojemność własną cewki, dobroć....
Nawinąć, to może nie być problem, ale nawinąć tak, aby uzyskać konkretne parametry :roll:
Przeprowadziłem na razie drobne śledztwo ws. wzorów na obliczenie indukcyjności takich cewek wielowarstwowych. Mam tutaj dwie książki:
-Mariana Szczurka "Poradnik Radioamatora wiadomości ogólne i części radiotechniczne" wydanie trzecie
-Henryka Borowskiego "Cewki do odbiorników" - wydanie drugie
W pierwszej książce wzór nosi numer 4.20. (s.163) i ma postać: L=(0,08*D^2*z^2)/(3*D+9*b+10*c). W drugiej książce jest to wzór (11) s. 44. Rysunek, jaki jest do tego wzoru jest w tej książce jednak z błędnym oznaczeniem (l zamiast prawidłowo b). D- "średnia" średnica cewki (średnica mierzona w połowie wysokości uzwojenia), z - liczba zwojów, b- szerokość uzwojenia, c- wysokość uzwojenia (odległość karkas- powierzchnia uzwojenia). Podanie wymiarów w cm daje wynik w mikrohenrach. Sprawdzenie dla kilku cewek, jakie nawinąłem pokazało, że wzór ten daje ok. 10% dokładność (zgodność między obliczeniem teoretycznym a praktycznie zmierzoną indukcyjnością).
Szczurek podaje jeszcze drugi wzór, ale z niego nie korzystałem.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Fajna ta nawijarka, rozumiem, że główne zastosowanie to dorabianie cewek na potrzeby remontów starych odbiorników radiowych?
Ogólnie biorąc tak, choć zaczynam dostrzegać potrzebę posiadania czegoś bardziej uniwersalnego. Przykładowo, cewki transformatora wysokiego napięcia od OTV Wisła mają znacznie większe średnice.
Ulitowałem się w końcu nad nawijarką ręczną, dorabiając podawanie drutu. Ale to tylko po to, aby zastosować podobne rozwiązanie do nawijarki sterowanej numerycznie. Myślę, że tę ostatnią dokończę w ciągu najbliższych tygodni.
Ulitowawszy się nad nawijarką ręczną, mogłem wstępnie uruchomić nawijarkę sterowaną numerycznie. Na razie wyposażenie jest ubogie, podobnie jak oprogramowanie. Liczę jednak, że wkrótce się to zmieni. W tym miejscu specjalne podziękowanie dla Henia "Cirrostrato"- obejrzawszy, jak rozwiązano naciąg drutu w starej nawijarce u niego, zastosowałem podobne rozwiązanie w swoim urządzeniu, tyle, że trochę chyba precyzyjniejsze. Istnieje u mnie możliwość precyzyjnego wyregulowania, przy jakim kącie ramienia hamulec popuści oraz precyzyjnego wyregulowania siły hamującej ( w tej chwili w zakresie od ok. 10 do 240 g). Po niedzieli będę testował to dla drutów cieńszych, aż do 0,04 mm. Test, który poniżej można zobaczyć, był przeprowadzony dla średnicy drutu 0,09 mm i drut się nie urwał, pomimo braku "soft startu)- szpula nawijająca wystartowała błyskawicznie.
https://www.youtube.com/shorts/bL3oqp85VZ8
Krzysztof_M
Alku - gratulacje konstrukcji.
Czy Twoją nawijarką uda się wykonać cewki pozwalające potem wykonać np. dławiki jak zespół Tango EQ-600P, stosowany do pasywnej korekcji RIAA?
https://www.acoustic-dimension.com/riaa ... r-unit.htm
Zapewne będzie taka możliwość.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Alek pisze: sob, 10 maja 2025, 10:48 aż do 0,04 mm.
Dla bardzo cienkich drutów napinanie jako funkcja regulacji hamowania obracającej się szpuli jest kiepskie. Przy dużych szpulach ich bezwładność jest na tyle duża, że nawet mimo sporego zapasu na ramieniu drut bardzo ciężko utrzymać w całości. Siła pulsuje i jest obarczona dużym przerzutem na początku ruchu. To dobre dla drutu 0,2 w górę.
Fabryczne nawijarki cienkich drutów wykorzystują szpule nieruchome (stoją bokiem i drut jest zdejmowany do góry), hamulec zaś jest w postaci filcowych okładzin zaciskających drut. Reguluje się napięcie wstępne zaciśnięciem bazowym plus automatyka z dźwignią modyfikująca siłę zaciskania okładzin.
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
W dniu dzisiejszym sprawdziłem i od razu poprawiłem. Dodając jeszcze jedną regulację mogę nawijać i 0,04 mm, o ile nie nawijam zbyt szybko. Do moich celów mi wystarczy.
