Orion AT 501L
Re: Orion AT 501L
Pisząc o podstawie 60 ms miałem na myśli to, że na ekranie widzę trzy impulsy wygaszania ramki.
Jest oczywiste, że chcąc zobaczyć linie trzeba zwiększyć częstotliwość podstawy czasu.
Ja nie rozumiem co jest z obrazem nie tak. Nie pokazałeś takiego zdjęcia.
Ażeby w ogóle dało się pomóc konieczne jest, abyś precyzyjnie formułował myśli. Inaczej wątek puchnie, nie wnosząc nic nowego do sprawy.
Piotrek J.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Piotrek J. »
Jeśli byś potrzebował, mam książkę "Radiomechanika", w której jest opis działania tego TV. Nie mam skanera, ale mogę porobić zdjęcia.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Bardzo bym prosił o zdjęcia :D napewno się przydadzą w naprawie i zrozumieniu tego TV :)
Ostatnio zmieniony ndz, 22 lutego 2009, 15:02 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Ciężko złapać jakikolwiek sygnał na oscyloskopie, bo niezależnie od podstawy czasu zawsze widać kilka wykresów a często pole pod wykresem jest zacieniowane. Wykres jest na podstawie czasu 50us/cm.
Wiem że powinienem to dokładniej opisywać, ale nie bardzo wiem jak nazwać to co widzę.
Daje też fotę obrazu na ekranie. Bez sygnału obraz jest ładny, linie są równe itp. dopiero jak dam sygnał to odchylania szaleją. Nie da się złapać jednego wykresu, zawsze są inne zakłócenia..
Ostatnio zmieniony ndz, 22 lutego 2009, 15:06 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Orion AT 501L
Czym robisz te zdjęcia? Są fatalne :? .
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Cyfrówką. Nie chodzi o to ze zdjęcia są fatalne, ale w rzeczywistości na oscylu jest taka chmura :cry:
Re: Orion AT 501L
Ale niezależnie od tego te zdjęcia są bardzo nieostre i z grubym ziarnem. Nie mówiąc już o tym zdjęciu ekranu. Tam się trudno dopatrzeć ekranu.
Jak widzę, synchronizacja pozioma jest w tym tv podobna do synchronizacji w telewizorze "Turkus" . O ile pamiętam, to źródłem kłopotów był u mnie sam transformator odchylania poziomego (nie zamieniłeś żadnych odczepów?) , ale nie tylko. Wiele zmartwień sprawiły też skapciałe elementy bierne.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Zdjęcia kiepskiej jakości bo w aparacie zepsuło sie łapanie ostrości..
Trafo odchylania jest dobre i dobrze podłączone. Zamiast PY83 dałem PY88. Dodatkowo w TV brakuje dławika w katodzie PY88..
Załączam lepsze foty.
Re: Orion AT 501L
Zapewne nie dysponujesz generatorem kraty ani żadnym innym źródłem sygnału zespolonego wizji. Nie pozwala to więc na łatwe stwierdzenie awarii.
Musimy uwierzyć Ci na słowo, że odbierasz rzeczywiście sygnał z konwertera a nie jakiś produkt mieszania. Czułość toru fonii jest zawsze dużo większa od czułości toru wizji; odbiór dźwięku nie musi oznaczać prawidłowego dostrojenia.
Postępujesz nadal niestarannie: ostatni oscylogram nie jest opisany, nie wiadomo ani jaka była podstawa czasu, ani skąd ten oscylogram jest zdjęty, ani nic o amplitudzie tego przebiegu.
Jeśli było to około 50-60 us na cm, to weź jeszcze zwiększ częstotliwość. Może da się zobaczyć jedną linię obrazu, szczególnie zaś impulsy synchronizacji i gaszenia.
Ponieważ objawy są trochę podobne do tego, co ja miałem z turkusem, proponowałbym odłączenie synchronizacji, poprzez odlutowanie jednej nogi kondensatora 10 nF w siatce pierwszej pentody lampy L13.
Generatory będą sobie wówczas pracować bez synchronizacji, jednak powinno się udać uzyskać na chwię obraz kręcąc potencjometrami sycnchronizacji. Jeśli obrazu nie będzie ani na moment, to obstawiam, że nie ma właściwego dostrojenia.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Bobekmaster podaj mi jak zbudowałeś modulator a ja zrobię tak samo i odpalę go na jakiejś starowince np. Szmaragdzie lub Neptunie.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
marcin_oizo :arrow:
Jest to modulador z magnetowidu, na kanały 3 i 4. W dziale inne są jego foty.
Alku :arrow:
Przebieg jest brany z punktu M tak jak wcześniejsze. 0,1V/dz 50us/cm.
Uważam, że jest dostrojony, bo mierzyłem woltomierzem W.cz i amplituda sygnału P.cz przed demodulatorem wynosiła z 15V. Napięcie to zależało od dostrojenia, i tak dostroiłem, żeby było największe.
Odłącze synchro i zobaczymy czy coś się pojawi. Obawiam się także, że z braku dławika przy PY88 składowa w.cz może przenikać w tor sygnałowy telewizora.
Niestety żadnego generatora serwisowego nie posiadam :( I właśnie dlatego tak ciężko mi to naprawić..
P.S. naprawiłem już oryginalny potencjometr z włącznikiem.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Alku :arrow:
Odłączyłem synchro, i udało się złapać obraz :D lata od góry do dołu, ale jest.
A więc usterka leży w synchronizacji. Co proponujesz sprawdzić?
Re: Orion AT 501L
Pierwej zobaczyć, czy poprawił się oscylogram w punkcie M. Po drugie, jaki jest kontrast?
Potem będziemy dalej dumać.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Troszke lepszy jest, ale dalej są jakieś zakłócenia. mam gróbą poziomą linie naniesioną na wykres. ale impulsy widać.
Kontrast jest widoczny na foto. Jakość obrazu jest srednia, ale to jeszcze się skoryguje.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Przebieg w punkcie 9 jest poprawny, ładna piła. To by świuadczyło o poprawnej pracy selektora.
Niestety w punkcie 10 jest fala(wyprostowany sinus), albo jest jakaś szatka (kilka sinusów m.cz). Napięcie na anodzie ECC82/2 wynosi ponad 100V :? Na katodzie poprawne, czyli 14V. Dlatego nie działa synchro w pionie..
Wszystkie oporniki w okolicy są dobre, sprawdzę jeszcze kondensator 220p.
Mam jeszcze pytanie, czy brak dławika w PY88 cokolwiek zmienia? Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie.
