Zasilacz do testera lamp.
Tomasz Gumny
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Tomasz Gumny »
Romekd pisze:Jeżeli masz taką możliwość, zmienień układ LM358 na LT1013.
I to szybko!! :twisted: W tej chwili LM358 jest zasilany z +24V i -15V co daje 42V przy "absolute maximum" 32V. Zatem albo zmiana na LT1013 (dopuszczalne 44V), albo LM358 i jakaś diodka Zenera na 3..4V (nawet 2 zwykłe diody) z rezystorem, żeby zrobić mniejsze ujemne napięcie z -15V.
Może jednak warto rozważyć powrót do oparcia o masę LM358 i dołączenie między wyjście i masę rezystora 200..300R?
Swoją drogą - ciekawe, czy to zaskakująco niskie napięcie na wyjściu przy zerowym prądzie to wynik właściwego dobrania rezystorów, czy ostatniego tchnienia wzmacniacza operacyjnego... :twisted:
Tomek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Czy dołaczenie rezystora 200-300Ohm nie spowoduje jakiegoś spadku dokłądności?
Naszczęście nie, bo napięcie wzrastało jak mu podłaczałem obciążenie. Czyli się nie spalił.
Znowu go połacze z masą i sprawdzę z tym oporniczkiem.
P.S. Sprawdzałem i wyniki pomiarów są nieciekawe. Przy Ua=250V i rezystorze do masy 25Ohm napiecie wynosi 100mV. przy opornościach rzędu 100-200 ohm napięcie jest jeszcze wyżese i dochodzi prawie do 1V.
Jeśłi ktos ma scalaka LT to chętnie odkupie. Widziałem na all ale z wysyłką wyjdzie 12zł.. We Wrocławiu w sklepach nie widziałem a w internetowych zakupów nie szykuje.
Możliwe że do LM358 dam zenerke i już.
Ostatnio zmieniony wt, 6 stycznia 2009, 14:50 przez Michał_B, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie sądzę by dodanie rezystora 200 om między wyjście pierwszego wzmacniacza i masę rozwiązało problem. Na wejściach występuje napięcie w okolicach 17 V, więc przez rezystor 15k (w sprzężeniu zwrotnym) popłynie prąd o wartości ok. 1,13 mA wywołując spadek napięcia na rezystorze 200 om o wartości ok. 0,23 V, który po wzmocnienie przez drugi wzmacniacz operacyjny da na jego wyjściu ok. 1,1 V. Niestety, nie tędy droga..
Michał_B
Dokładnie tak jest. Chyba zaraz zrobię test z jakąś zenerką.
Dałem zenerke. Zasilanie mam -5V. Na wyjściu -20mV. Troszke dużo ale może tak być. Scalak ma napięcie niezrównoważenia 1mV, po pierwszym stopniu jest ponad -2mV a potem około 20mV.
Po zmianie Bocznika na 100 Ohm napięcie wyjściowe wzrosło do 50mV. Z tego większość to prąd płynący przez bocznik do dzielnika. Na boczniku spadek napięcia wynosi ponad 200mV. Skalibruje się programowo
Michał_B
Zamieniłem trójki rezystorów miejscami i otrzymałem takei wyniki:
-zwarty bocznik - 30mV
-bocznik 100Ohm-40mV
Wzmocnienie napięcia z bocznika na wyjściowe o dziwo się zmniejsza wraz ze wzrostem prądu... Przez to klasa jest około 3.
Możliwe że da sie to rozwiazać programowo.
Sprawdzałem kolejne 30 oporniczków i w zadnym wypadku nawet nie zbliżyłem się 100mV. Więc zostanie 40mV i już nie bede nic dobierać.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Zamieniłem trójki rezystorów miejscami i otrzymałem takei wyniki:
Dla mnie to za duże skróty myślowe. Odłącz dzielnik do pomiaru napięcia Ua i wszystko co może wprowadzać obciążenie. Ustaw kilka napięć Ua i napisz jaką masz róznicę potencjałów na rezystorach 15k oraz na wyjściu pierwszego i drugiego wzmacniacza. Potem ustaw jakieś napięcie Ua (np. 250V) i podaj napięcia w tych punktach dla kilku wartości wypływającego prądu.
Tomek
Michał_B
Przy odłączonym dzielniku od Ua jest diametralna zmiana. Nanięcie nieraz nie są cąłkiem proporcjonalne ale co sie dziwić przy mierzeniu na zakresie 100mV.
Ua ____U1wzm _____U2wzm
180V____0,4mV______-2mV
230V____0,6mV______-3mV
250V____0,4mV______-3mV
Nie mam Amperomierza wieć podaje napięcie na boczniku i na wyjsciu. Pomiary przy Ua=250V
Ubocznik_____U2wzm
1,21V_______358mV
2,3V________720mV
3,47________1,1V
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Ua ____U1wzm _____U2wzm
Tak zostaw! To znacznie lepiej niż oczekiwałem i chyba trudno byłoby osiągnąć lepsze wyniki.
Bobekmaster pisze: Ubocznik_____U2wzm
1,21V_______358mV
2,3V________720mV
3,47________1,1V
Tu jest znacznie gorzej. Trudno wskazać źródło błędu bez napięć na wyjściu pierwszego wzmacniacza.
Tomek
Michał_B
Jutro pomierze te napięcia i napisze. Rozrzut jest dość duży, ale i tak mieści sie w granicy +/- 1,5%. Coś jeszcze wykombinuje się żeby poprawić dokładność.
Jeszcze zostaje sprawa miernika Ua. Ja bym dał przed miernikiem Ia (bo Ua ma małą oporność wejściową) a programowo odejmować napięcie spadku na boczniku. Albo w dość dużym stopniu zwiększyć oporności w dzielniku Ua.
Znowu zauważyłem kolejny "błąd". Przy pomiarze Ifil nie da sie sprzężeniem objąc spadku napięcia za oporniczkiem pomiarowym. A to ze względu na to, że jest prąd mierzony w stosunku do masy. Albo przerobić układ na mierzenie żyły gorącej, albo jednak zrobić tak jak zrobiłem na początku , czyli opornik 0,01Ohm i wzmocnienie 100 razy. Zwiększy to błąd, ale Iż nie musi mieć super dokładności. Głównie zrobiłem ten pomiar, dla lamp serii P.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Jeszcze zostaje sprawa miernika Ua. Ja bym dał przed miernikiem Ia (bo Ua ma małą oporność wejściową) a programowo odejmować napięcie spadku na boczniku. Albo w dość dużym stopniu zwiększyć oporności w dzielniku Ua.
Napięcie Ua jest mierzone bez żadnych kombinacji, dlatego można dokładnie wyznaczyc prąd jaki pobiera dzielnik i odjąć go od zmierzonego Ia.
Tomek
Michał_B
Napięcia są takie :
Ubocznik ____U1wzm _____U2wzm
3,486V_____257mV_______1,1V
2,3V_______174mV_______722mV
1,223V_____84,4mV______361mV
Głównie pierwszy stopień wprowadza błąd, ale drugi także.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:3,486V_____257mV_______1,1V
1.223V to 12.23mA. Czy możesz zrobić jeszcze kilka pomiarów przy prądzie 1..10mA?
Tomek
Michał_B
670mV_____41,7mV_______177mV
493,2mV_______28,5mV_______118mV
382mV_____19,5mV______81,5mV
333mV_____16,1mV______65,6mV
Wzmocnienie rośnie wraz ze spadkiem prądu. nie wiem czego to jest wina. możnby było też narysować wykres, i prawdopodobnie będzie mozna programowo to skalibrować.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Wzmocnienie rośnie wraz ze spadkiem prądu. nie wiem czego to jest wina. możnby było też narysować wykres, i prawdopodobnie będzie mozna programowo to skalibrować.
Jakie rezystory masz w drugim stopniu, bo wzmocnienie wychodzi ~4.2 a to ma się nijak do schematu. Poza tym wyniki są całkiem przyzwoite.
Tomek
Michał_B
R18 dałem 33K a nie 40 bo akurat taki miałem pod ręką.
Czyli myślisz, że mogłoby tak być już? Czy jeszcze coś będziemy kombinować w pomiarze Ia?
Podłaczy się dzielnik od Ua, zmierzy się płynący prąd, i wyznaczy dokładną oporność dzielnika.
Jeśli to kończymy to pomyśl jeszcze o pomiarze Ifil. Bocznik idzie do masy więc nie obejmie się tego sprzężeniem zwrotnym. Ja bym jednak dał bocznik 0,01Ohm.
