A na co tobie to?Wicker pisze:macie jakieś patenty na przylutowywanie rezystorów do obudowy potencjometru np telpod ?
Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Wicker
może źle napisałem, chodziło nie tylko rezystory, ale ogólnie o lutowanie do potencjometrów (np szynę masy) np tak jak tu:
http://media.photobucket.com/image/mars ... t/PTP1.jpg
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Jak używasz Telpodów to jest to zbędne.
Trzeba zdrapać powierzchnię scyzorykiem i wtedy się lutuje bez problemu. Duża moc lutownicy (75W lub więcej) wskazana. Ale jak powiedział painlust jest to zbędne.
Ja w telpodzie nigdy nie trafiłem. Próbowałem za to lutować aluminiowe kondensatory elektrolityczne metodą powłoki z oleju mineralnego. Niestety bez powodzenia.
Udało mi się lutować drobiazgi z aluminium zwykłą cyną i topnikiem, lutownica 60W, ale trzeba mocno pocierać grotem o przedmiot, aby zdzierać tlenki i natychmiastowo pocynować. To się nawet trzyma, ale trochę trzeba się nagimnastykować.
Mi się wydaje że w moim przypadku się nałożyły dwa problemy: słabe łapanie aluminium (szybkie utlenianie powierzchni) i duże rozpraszanie ciepła przez element lutowany. Kiedyś gdzieś czytałem (chyba nawet u nas) że ludzie mieszają olej mineralny z materiałem ściernym (i to aktywnym chemicznie w celu lepszego usuwania tlenków) i w ten sposób lutują. Ja się przerzuciłem na skręcane obejmy do elektrolitów, mniej babrania.
Wicker
czasami lepiej przylutować jakiś rezystor (np w korektorze albo przy pot. presence) do obudowy potencjometria niż mocować element na płytce i wtedy do masy, mam nadzieje że się jasno wyraziłem, ale to moja opinia.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
A jak to się ma do zasady prowadzenia masy?
Zauważyłem, że bez żadnych dramatycznych efektów ubocznych można "byle gdzie" łączyć ekrany sygnałowe i symetryzować grzejniki. Natomiast najmniejsza fuszerka przy minusie pierwszego elektrolitu filtru zasilacza (np. dolutowanie kabelka nie tak-blisko-jak-to-możliwe tylko powiedzmy 2cm dalej) ZAWSZE skutkuje silnym przydźwiękiem.
Co do elementów sygnałowych (rezystory upływowe, korektory, dzielniki, potencjometry) to nie odważyłbym się ich minusów lutować gdzie indziej niż w lokalnym punkcie masy następnego stopnia. Czuję że i tak w końcu by go trzeba było zamontować poprawnie.
http://www.youtube.com/watch?v=QpXO6JH9 ... re=relatedWicker pisze:macie jakieś patenty na przylutowywanie rezystorów do obudowy potencjometru np telpod ?
Chiński patent na mocowanie osłony lamp: banan + gniazdko (podpatrzone na Allegro).
Wicker
Miałby ktoś pomysł jak w miarę tanio zrobić coś takiego jak w tych wzmacniaczach, chodzi o tą "kratownicę" nad lampami i trafami, fajnie wygląda, i przydało by mi się coś takiego do niewielkiego wzmacniacza a zabawa ze sklejką mi się nie uśmiecha :/ Myślałem o jakimś koszu z blachy perforowanej albo coś podobnego, tylko wytrzymałe musiało by być
http://www.legendarytones.com/flexi_1.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3358/321 ... b7c373.jpg
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
W marketach budowlanych i na allegro można kupić blachę otworowaną o różnej średnicy dziur, wystarczy wygiąć i pomalować. Można też poszukać po studiach reklamowych, często jej używają.
Tomasz Gumny
Ja użyłem siatki cięto-ciągnionej ze stali nierdzewnej, żeby nie było problemów z malowaniem: viewtopic.php?f=8&t=8238Wicker pisze:Miałby ktoś pomysł jak w miarę tanio zrobić coś takiego jak w tych wzmacniaczach, chodzi o tą "kratownicę" nad lampami i trafami, fajnie wygląda
Tomek
