Regulacja reakcji
tszczesn pisze:No właśnie - trzy :) Spróbuj z potencjometrem, ale podejrzewam, że reakcja będzie nieprzyjemna w nastawianiu, choć z drugeij strony - potencjometr może tłumić rezonan cewki reakcyjnej. Moż śpróbuj dać potencjometr równolegle do tej cewki? Wtedy mniejsza wartość jest potrzebna i można całkowicie wyłączyć rekację.
Np. tak: http://users.ecosse.net/Vac.Repairs/hyb ... ircuit.jpg
Warto przejrzeć te układy bowiem są w nich nietypowe rozwiązania układowe. -> http://users.ecosse.net/Vac.Repairs/
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Alek pisze:Kondensator odpada, bo ciężko zdobyć ładny jednosekcyjny.
Tak z czystej ciekawości...
Co koledzy sądzą o urodzie kondensatorów takich, jak przedstawiony na fotografii ?
Tzn typowych nadawczych na ceramice...
Oczywiście w "kontekście tematu" wątku...
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.hanssummers.com/radio/valve/index.htm
Miło mi z Wami :)
Problem w tym, że pojemność takiego kondensatora jest nieznaczna. :x
Wg mnie OK - solidne. Wada to mała pojemność choć na krókich falach to nie istotne. Polecałbym takie do głowic UKF.
Zgadzam się, do UKF i do krótkich są bardz dobre. Ale na zakres fal długich się nie nadają.
MarekSCO
Alek pisze:Zgadzam się, do UKF i do krótkich są bardz dobre. Ale na zakres fal długich się nie nadają.
:twisted: darczar ratuj ;)
Alku :)
Pytałem o to czy kwalifikują się, jeśli chodzi o urodę, nie o pojemność :)
Widzisz... Te kondensatory ( tego typu/konstrukcji mechanicznej ) są dosłownie "z mera cięte" :)
Za pomocą lutownicy możesz łatwo uzyskać interesującą Cię pojemność łącząc ze sobą kilka ( lub skracając ) :)
Identyczne występują też z większymi płytami...
Zresztą nie tylko ten typ daje się "rozbudowywać" :)
Ja po prostu nie wiem, jaki typ urody jest dopuszczalny w tych replikach :)
Pozdrawiam :D
Miło mi z Wami :)
brys
Post autor: brys »
Typ urody pewnie taki.
MarekSCO
:arrow: brys :)
Dzięki :)
A mógłbyś zrobić jeszcze fotkę z boku ?
Mnie ten temat interesuje trochę dlatego, że w moich urządzeniach stosuję prawie wyłącznie kondensatory zmienne własnej "produkcji" ;)
Przerabiam takie wojskowe...
Nie tylko nadawcze zresztą - odbiorcze też się nadają ;)
Wiele elementów można pozyskać np z takiego jak na fotografi :)
Całe płyty można zdejmować z tych ceramicznych osi ( izolatorów ), i lutować z nich dowolne zespoły...
Miło mi z Wami :)
brys
Post autor: brys »
Mówisz masz.
MarekSCO
Re: Regulacja reakcji
:arrow: brys :)
Dziękuję za zdjęcie :)
Przy okazji znalazłem ciekawe zdjęcia ( moim zdaniem ) komponentów od różnych starych radyj...
Na stronie kolegi Jan-Martin Nöding LA8AK
Podaję linki, jakby komuś chciało się zerknąć:
http://www.noding.com/la8ak/f21.htm
http://www.noding.com/la8ak/g21.htm
http://www.noding.com/la8ak/f22.htm
Miło mi z Wami :)
