Jaki wzmacniaczy wykonac mocy 10wat ?
painlust pisze: Co do mojej psychiki to czy mógłbyś jej nie analizować.
Mógłbym. A Ty mógłbyś zachować odrobinę kultury na forum publicznym i nie naśmiewać się z tych, do których całkiem niedawno sam należałeś :!:
postaram się. Dla Ciebie.
Jq
Post autor: Jq »
Jaki transformator do tego przeciwsobnego na el34 będzie potrzebny głośnikowy a jaki zasilający - parametry ?
Do tej pory zrobiłem lm3886, 3875 wmacniacz tranzystorowy (symasym) i przedwzmacniacz, tam płytki i schematy były bardziej "przyjazne" i całościowe, troche się boje że co chwile będe Was musiał pytać jakieś pierdoły.
Zobaczymy najpierw w jakich cenach będą trafa do el34.
w tytule piszesz 10W teraz przeciwsobny na EL34... czegoś nie rozumiem.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Bardziej tu pasuje końcówka na EL84, a jeszcze lepiej na ECL86, oczywiście w układzie p-p.
Na początek jednak, tak dla treningu i poznania techniki lampowej, proponowałbym zrobienie prostego wzmacniacza SE z EL84 lub ECL86 (najtaniej).Powalczysz z przydżwiękiem sieciowym, nabierzesz ogłady z wysokim napięciem, przekonasz sie nad wyższością montażu przestrzennego, jako dla początkującego, w odróżnieniu od PCB, gdzie już nic, lub niewiele można zmienić itp.
Ostatnio zmieniony pn, 15 października 2007, 19:36 przez Lech S., łącznie zmieniany 1 raz.
Lech S.
Jq pisze:1 Czy zamiast kondenstorów 0,1uf, 0,47, 0,047 można dać 100nF, 470nf, 47nf
Oczywiście, na tych schematach to dokładnie to samo.
Jq pisze:2 Rezystorki wszystkie mogą być mocy 0,6 Wat ? Oprócz tych zaznaczonych na schemacie (np W5 - 5wat)
Staram się zaznaczać prądy i napięcia w układzie tak, aby zawsze można było łatwo obliczyć moc na danym elemencie. Domyślna moc rezystora to 0,25W. Jeżeli jest większa, to zaznaczam.
Dodam tylko, że stosuję może nie najbardziej jasną, ale za to popularną i zwięzłą metodę oznaczania wartości, gdzie symbol jednostki, albo przedrostek robią za przecinek. Na przykład 1k5 to 1500ohm, 4R7 to 4,7ohm, a W5 oznacza 0,5W.
Jq pisze:3 Jaki transformator do tego będzie potrzebny głośnikowy a jaki zasilający - parametry.
Ra, czy Ra/a zazwyczaj podaję, tak samo jak moc wyjściową.
Sieciowy powinien dostarczyć odpowiednie prądy i napięcia, które są opisane. Tam, gdzie nie ma zasilacza na schemacie należy uzupełnić go samodzielnie (mogę oczywiście pomóc). Parametry żarzenia lamp są w katalogach, więc nie oznaczam ich na schemacie.
Jq pisze:Jaki transformator do tego przeciwsobnego na el34 będzie potrzebny głośnikowy a jaki zasilający - parametry ?
Do którego?
Przy Ua=430V potrzebne Ra/a to standardowe 6k6. Przy niższych napięciach będzie mniejsze, np. 4k dla Ua=380V.
Zasilanie jednego kanału na 2xEL34 pochłania około 120W.
painlust pisze:w tytule piszesz 10W teraz przeciwsobny na EL34... czegoś nie rozumiem.
Lech Sołtysik pisze:Bardziej tu pasuje końcówka na EL84, a jeszcze lepiej na ECL86, oczywiście w układzie p-p.
Zaproponowałem mój ulubiony układ przeciwsobny na EL34 w połączeniu triodowym, który serwuje w zależności od wersji 15-20W.
Jeżeli koledze zależy na większej sprawności, to oczywiście lepszy będzie stopień pentodowy właśnie na EL84, czy ECL86.
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
ja bym ci radzi poszukać jakiegos schematu na 2*el84, wyjdzie troche taniej niż para el34 na kanał... (tańsze lampy, TS itp. a 15W wyciagnie sie z tego)
a trafo głosnikowe możesz zamówić na http://telto.i365.pl/sklep/index.php?cPath=41
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: browarinho »
Mógłby Pan Panie Piotrze wkleić ten schemat?
browarinho pisze:Mógłby Pan Panie Piotrze wkleić ten schemat?
Ten?
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=8631
Budowa wzmacniacza była opisane w wątku.
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=7456
Co prawda uruchomiłem go w końcu w wersji UL, ale równie dobrze można zastosować połączenie triodowe bez żadnych innych zmian w układzie.
ps. Na forum wszyscy jesteśmy na ty, raczej nikt tu sobie nie "panuje" ;)
Jq
Post autor: Jq »
Dzieki Piotr. Widze że jednak pozostane przy czymś w rodzaju http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html bo pewnie przy tym na el34 i porzadnych trnsformatorach przekrocze 1,5kzł .
http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html w tym schemacie bylo by coś do przeróbki? Jak dobrze pamiętam to pisałeś coś o dodatkowej lampie w przedwzmacniaczu.
Moim zdaniem wzmocnienie stopni wstępnych nie jest wystarczająco duże, szczególnie dla uzyskania sensownej wartości sprzężenia zwrotnego niezbędnego przy stopniu wyjściowym na pentodach.
Proponuję połączenie stopnia wyjściowego na EL84 ze stopniami wstępnymi według Williamsona, których jedna z wersji znajduje się na moim schemacie. Zamiast 6SN7 można zastosować ECC82.
Zapewnia on odpowiednie wzmocnienie, dobrą symetrię odwracacza i dodatkowy symetryczny stopień sterujący, który może dostarczyć dużą amplitudę sygnału sterującego przy niskich zniekształceniach i dodatkowo poprawia symetrę sterowania.
Porównanie cenowe na pewno wyjdzie na korzyść EL84, ale różnica jakości też może być spora. Połączenie triodowe ma jednak swoje mocne zalety.
Pamiętaj, że dość dużo kosztów pochłania obudowa, która akurat będzie w obu przypadkach podobna ;)
