prośba o pomoc w budowie kopii Fender Princeton 5F2-A
emge1
5...9 postów
5...9 postów
następne podejście
Post autor: emge1 »
No dobra, coś tam poczytałem, im więcej czytam, wydaje mi się że mniej wiem.
A wracając do tematu:
1 trafo głośnikowe mam, jest to Zatra TG 2,5-1-666. Będzie dobre? zamieszczam jego zdjęcie
2 trafa sieciowego nie znalazłem, więc pozostaje mi zakup. Jakie parametry ma ono mieć, bo już nie wiem? Jakie napięcie powinno mieć uzw. anodowe jeśli zastosuje mostek gretza?(oczywiście mam świadomość że na schemacie mam uzwojenie dzielone, a do mostka gretza potrzebuję niedzielone)
Pojawiły się dwie wersje 275V i 190V do 230V, którą wybrać?
Znalazłem trafo sieciowe toroidalne(może być toroidalne?) które ma na wtórnym 230V 0,1A i 6,3V 2,5A moc: 40VA. Nadaje się do mojego schematu? Bo wszystko na moje oko pasuje oprócz tego 0,1A przy 230V.
3 Na schemacie są kondensatory 5000pf i 500pf, szukałem na wolumenie i wszyscy rozkładali ręce że takich nie znajdę. Czym mogę je zastąpić?
4 Szukałem informacji w jaki sposób dobierać odpowiednie napięcia uzw. anodowego do wzmacniaczy opierając się na schemacie ale nie znalazłem. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie się tego dowiem (jakieś linki?) Chciałbym posiąść tę wiedzę żeby nie zadawać więcej takich pytań. Zasady dobierania trafa głośnikowego już mniej więcej ogarnołem (tak przynajmniej myślę)
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc. :( :(
Ad1. o na zdjęciu nie wygląda mi na TG2,5 bo ma kompletnie inaczej zrobione wyprowadzenia... Choć oczywiście widze napis pod spodem. Czy tego trafa ktoś nie przewinął na sieciowe? No bo co znaczą te opisy napięć? Jeśli ktoś to przewijał to raczej się już do niczego nie nadaje.
Ad2. Te które znalazłeś będzie dobre. Po wyprostowaniu da jakieś 290V stałego. Napewno będzie chodzić.
Ad3. 5000pF=5n, a że u nas takich brak w szeregu to zastosuj 4n7. Zamiast 500pF zastosuj 470pF
Ad4. Opieramy się nie tyle na schemacie co na kartach katalogowych i wykresach w nich zawartych.
painlust pisze:Ad1. o na zdjęciu nie wygląda mi na TG2,5 bo ma kompletnie inaczej zrobione wyprowadzenia... Choć oczywiście widze napis pod spodem. Czy tego trafa ktoś nie przewinął na sieciowe? No bo co znaczą te opisy napięć? Jeśli ktoś to przewijał to raczej się już do niczego nie nadaje.
Ale chyba jest szczelina. Myślę, że nikt go nie przewijał, tylko ktoś nieświadomy pomyślał że to trafo sieciowe i po prostu tak je wykorzystywał. Rozkład uzwojeń się w sumie zgadza, jako "220V" oznaczone jest anodowe.
dla mnie sie nie zgadza... Jak chcesz uzyskać 255V na wtórnym podłączając 220 na pierwotene? Pozatym w TG2,5 pin 3 jest użyty a tu wogóle go nie ma!!!!
Ostatnio zmieniony czw, 11 października 2007, 10:22 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
emge1
5...9 postów
5...9 postów
tg 2,5
Post autor: emge1 »
No właśnie zastanowiły mnie te opisy napięć które ktoś napisał na trafie.
Ten TG 2,5 wyjąłem z jakiejś małej starej stereofonicznej lampowej końcówki mocy. Było połączone przewodami z drugim trafem o takich samych wymiarach, niestety nie znam jego parametrów.
jeśli było połaczone przewodami z drugim trafem... To nie kumam po co? Może te drugie jest wyjściowe...
painlust :arrow: przegapiłem to 255V
emge1
5...9 postów
5...9 postów
tg 2,5
Post autor: emge1 »
Czyli odpada? Idzie na zmarnowanie czy można je do czegoś w przyszłości wykorzystać będzie i do szafy na razie odłożyć? Są dwa TG 2,5-1-666 na allegro teraz wystawione więc mogę kupić, tylko ile za nie dać kaski żeby nie przepłacić?
w ogóle to dzięki panowie za zainteresowanie i pomoc.
jeśli jest przewinięte to kto wie czy nie może pracować jako właśnie zasilające :) w tym twoim projekcie :) musi tylko pociągnąć te lampy :) i to trzeba sprawdzić :)
emge1
5...9 postów
5...9 postów
tg 2,5
Post autor: emge1 »
ok. sprawdzę. niestety dopiero za kilka dni bo teraz go u siebie nie mam, ale jak już to zrobię to przedstawię wyniki pomiarów i dalej będę prosił o pomoc.
dzięki
Te trafo może być za słabe. Co najwyżej może być do preampu i to raczej na niewielu stopniach. Przypomiałem sobie właśnie jak duże są rdzenie z TG2,5...
