Enigmatyczne trafo głośnikowe
Beier
Budowę transformatora znam i wiem że to głośnikowe, ale wzmacniaczy w układzie SE nie znam. Jestem w trakcie budowy OTL z kitu 2744. To są dopiero moje początki przygody z elektroniką. Żeby was rozbawić to pochwalę się że chcąc sprawdzić amperomierz w mierniku (za 13 zł bez opcji mierzenia natężenia prądu zmiennego) wsadziłem obie końcówki do kontaktu
Po tym jak zespawało mi trochę owe końcówki zorientowałem się ze chyba zrobiłem coś nie tak
Potem dowiedziałem się że woltomierz równolegle a amperomierz szeregowo - no i jeszcze musi być przystosowany do prądu zmiennego
Efekt jest taki że musiałem kupić nowy miernik tym razem trochę droższy a tamten weteran mierzy już tylko napięcie i opór
Człowiek uczy się całe życie... czasem odbija się to na kieszeni a czasem na zdrowiu
Beier
Po naukach z artykułu kolegi painlust wyliczyłem ze trafo ma Ra dla 8Ω głośników 2,84kΩ a dla 16Ω - 5,4kΩ. Trafo wyciągnąłem z radia gdzie m.in. była EL84. Czy na EL84 do pary z ECC85 da się sklecić jakiś prosty piecyk? - końcówkę mocy już wiem jak mniej więcej zrobić (artykuł painlust) - ale preamp już niebardzo
Z tego co udało mi się ustalić to to EL84 i ECC83 mają takie samo napięcie żarzenia - 6,3V jak i anodowe - 250V.
KaKa
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
KaKa
Nie widzę problemu, trudno będzie Ci znaleźć coś seryjnego na ECC85.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Beier
Czyli jakbym robił pająka to pociągnąć odpowiednio połączenia i powinno być ok? Problem jeszcze w tym, że musiałbym zastosować głośnik 16Ω a już widzę że łatwo to nie będzie takiego dorwać w rozsądnej cenie...painlust pisze:ECC85 jest podobna do ECC81, żarzenie ma tylko inaczej pociągnięte.
Druga kwestia to to, że we wiośle mam przy mostku przetwornik DiMarzio Dual Sound - taki Super Distortion ale z możliwością przełączania cewek - u mnie przełączanie szeregowo-równolegle a przy gryfie Evolution Neck (przełączanie w szeregowo lub tylko jedna cewka) - czy w przypadku tak silnych przetworników jest w ogóle sens robienia kanału Hi Gain? Przy takim napięciu wyjścia jakie dają te przetworniki to kanał sam się przesteruje - z resztą Dual Sound był robiony właśnie z myślą o tym.
k4be
Beier
Beier
brzmienie typu hi-gain nie zalezy od mocy przystwek tylko od ilości stopni w preampie. Weźmy np. efekt gitarowy zwany overdrive czyli taki dajacy niewielkie przesterowanie. Nawet jakbyś wpioł do niego gitarę na przystawkach aktywnych to nie uzyskasz rzeźni. Oczywiście na mocniejszych przystawkach każdy lampowy preamp się przesteruje. Nawet taki na ECC85 (te lampy słabiej się przesterowywują niż ECC83) ale nie licz, że brzmienie wyjdzie poza kanon crunchu.Beier pisze:Czyli jakbym robił pająka to pociągnąć odpowiednio połączenia i powinno być ok? Problem jeszcze w tym, że musiałbym zastosować głośnik 16Ω a już widzę że łatwo to nie będzie takiego dorwać w rozsądnej cenie...painlust pisze:ECC85 jest podobna do ECC81, żarzenie ma tylko inaczej pociągnięte.
Co do głosnika 16 Ohm to muszę ci powiedzieć, ze trafiają się na allegro nawet taniej niż 8 Ohm bo trudniej takie sprzedać. Sam niedawno zastanawiałem się na pewnym Celestionem (ładny był - zielony) który kosztował chyba ze 100 czy 120 PLN.
Beier
painlust co do ECC85 to źle Cię zrozumiałem - myślałem ze ma żarzenie podpięte pod inne nóżki - jednak tu chodzi o konstrukcję układu żarzenia lampy. Co do transformatora sieciowego... Pomierzyłem oporność jakie daje żarzenie na ECC85 i EL84 i wyszło 5,5Ω dla ECC i 2Ω dla EL co przy 7V napięcia powinno dać ponad 1,8A, gdy obie te lampy potrzebują trochę ponad 1,1A. Do trafa podłączyłem też opornik 20Ω i uzyskałem 340mA. Czy otrzymane wyniki dyskwalifikują to trafo czy też wręcz odwrotnie?
