Pomoc przy gitarowcu
gachu13
Post autor: gachu13 »
mhm, coś co ktoś gdzieś nazwał rezystorem upływowym?
Nie, ten rezystor ma tylko tłumić ewentualne wzbudzenia lampy na wysokich częstotliwościach.
1K starczy?
Może być, jego wartość ma niewielkie znaczenie (oczywiście w granicach rozsądku, powyżej 100k może on zacząc ograniczać pasmo przenoszenia wzmacniacza).
masater
Post autor: masater »
No to tak:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/amplifier2.png
nowa wersja + parametry trafa wyjściowego.
No i już standardowo porśba o kontrolę.
EDIT:
Tr głośnikowe przeliczone, nowe parametry to:
n1=2084
n2=104
szczelina ~= 0,2mm
masater
Jeszcze pytanie:
Czy stosując prostownik lampowy potrzebny mi włącznik napięcia anodowego? Bo teoretycznie nagrzać się musi najpierw lampa prostownicza.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
możesz go sobie odpuścić, aczkolwiek ja bym go jednak zastosował. Co do schematu - podłącz INPUT do masy oporem 1M.
eS
Post autor: eS »
z tym, że przy bezpośrednio żarzonym prostowniku to standby powinien rozłączać żarzenie tego prostownika.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
masater
METALOWIEC pisze:możesz go sobie odpuścić, aczkolwiek ja bym go jednak zastosował. Co do schematu - podłącz INPUT do masy oporem 1M.
w preampie wejście jest podłączone, po co w końcówce Input podłączać??
Ostatnio zmieniony ndz, 16 września 2007, 22:26 przez masater, łącznie zmieniany 1 raz.
masater pisze: w preampie wejście jest podłączone, po co w końcówce Input podłąnczać??
A mówi Ci coś słowo "bias"?
masater
no tak, ale czy potencjometr master volume w preampie tego nie załatwia? Bo mamy tu do czynienia z polaryzacją katodową. Jako, ze jestem początkujący, to prosiłbym o wyjaśnienia faktów, a nie zbędne docinki. :)
masater pisze:no tak, ale czy potencjometr master volume w preampie tego nie załatwia? Bo mamy tu do czynienia z polaryzacją katodową.
Potencjometr, nawet jeżeli nie ma za nim kondensatora, nie daje tak pewnego styku, jak przylutowany rezystor. W tym miejscu lepiej dmuchać na zimne.
masater
Ok, input do masy rezystorem 1M, standby rozłączający żarzenie lampy prostowniczej uwzględnione już w schematach.
Zostało wykombinować w którym miejscu w preampie dołożyć opcjonalnie załączane stopnie triodowe celem zwiększenia wzmocnienia i można ogłaszać wersję wstępną, na której zostanie zbudowany prototyp, chyba, ze ktoś więcej błędów wyłapie.
Co do praktycznej strony, jako że nikt nie zgłaszał obiekcji co do rozmieszczenia elementów na chassis, górna część została powiercona i powycinana pod trafa, gdy zaopatrzę się w brakujący przełącznik 3pdt oraz gniazda bezpiecznikowe i sieciowe, nawiercę brakujące otwory i zacznę dokumentację fotograficzną z przebiegu budowy. Może przyda się to kolejnym początkującym lampowcom w budowie piecyków :).
Ostatnio zmieniony ndz, 16 września 2007, 22:29 przez masater, łącznie zmieniany 1 raz.
METALOWIEC
dodatkowe stopnie możesz dać na początku układu. Z resztą, zależy, co chcesz przesterować - przedwzmacniacz, czy końcówkę mocy.
masater pisze:chyba, ze ktoś więcej błedów wyłapie.
Wyłapałem jeden ;)
masater pisze:rozłanczający
masater
Oj ale wpadka, tym bardziej, że podczas pisania wiadomości przeglądarka podkreśla mi błędy w pisowni niczym word :P.
Takie nietypowe pytanie, kto zasugeruje jak zdobyć niewielkie ilości odczynników potrzebnych do alodynowania aluminium, czyli de facto:
kwas azotowy, bezwodnik kwasu chromowego,kwas fosforowy, fluorek sodowy, dwuchromian potasowy, wodorotlenek sodu, fosforan trójsodowy, szkło wodne. No chyba, że ktoś doradzi coś prostszego, sprawiającego, że lakiery będą się trzymały i nie łuszczyły, w miejsce odtłuszczania chemicznego, i alodynowania.
A, i jeszcze jedno, mogę transformatory bezpośrednio do chassis przykręcić? Aluminium zdaje się, nie wykazuje właściwości magnetycznych, czy jednak są jakieś przeciwwskazania?
masater pisze:Takie nietypowe pytanie, kto zasugeruje jak zdobyć niewielkie ilości odczynników potrzebnych do alodynowania aluminium, czyli de facto:
Szczerze mówiąc nie wróżę powodzenia tego procesu w warunkach domowych, czy nawet garażowych. Chyba, że masz ku temu odpowiednie miejsce i narzędzia. Nie znam się na chemii, ale to chyba nie jest całkowicie bezpieczna metoda bez dobrego sprzętu.
Osobiście polecam matowienie papierem ściernym. Lakier trzyma jak bum-cyk-cyk ;)
masater pisze:A, i jeszcze jedno, mogę transformatory bezpośrednio do chassis przykręcić?
Nawet powinieneś :idea:
Celdur
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Celdur »
Witaj, o odczynniki zapytaj TUTAJ, szkło wodne kupisz w każdym budowlanym - uważaj z nim na ubrania, niema szans na domycie plam.
