W100 na gitarowca
Po prostu na zdjęciach widzę przydymione szkło naprzeciw anody. To oznacza rozpylenie metalu podczas przeciążenia.
Z doświadczenia wiem, że lampy z takim nalotem bardzo szybko padają w układach z wysokim Ua. Pogarsza się próżnia (desorpcja), siatka sterująca zostaje napylona materiałem katody o niskiej pracy wyjścia, co powoduje duży prąd siatkowy, problemy z ustawieniem punktu pracy, w końcu niekontrolowane wzrosty prądu anodowego, które koniec końców prowadzą do sporej chmurki dymu ze wzmacniacza :roll:
Post autor: Vault_Dweller »
Najwyżej się lampy wymieni... W końcu układ kontroli napięć i prądów nie służy do tego, by go nie używać.
ZoltAn
Re: W100 na gitarowca
Post autor: ZoltAn »
Celdur pisze:
Wygląda jakby był całkowicie przebudowany, oryginalnie zbudowany jest na 4 EL34, tutaj tylko na jednej zachował się napis - EL34 - i ta jedna różni się od pozostałych wielkością (tzn. pozostałe są wyższe i węższe)
Jedna EL34 Tesla i trzy EL34 RFT.
Tak niekiedy robiono gdy nie było dostępu do nowych lamp jednego producenta.
Postaraj się albo zdobyć czwartą RFT albo pozostałe trzy Tesle i złóż jednolity komplet.
Te lampy - nie wiadomo czemu - nie lubią się za bardzo (całkiem jak Niemcy i Czesi :? ) przy stosowaniu ich (RFT/Tesla) w parze albo (niesymetrycznej ilościowo) czwórce Tesla zawsze szybciej siada mimo ustawienia jak najbardziej prawidłowych warunków pracy.
Dopalacz W100 opłaca się przerabiać na jednokanałowy cleanowy wzmacniacz dużej mocy albo kilkukanałowy wokalowy. Brudasa zeń się nie zrobi (tak jak i z MV3) bez równoczesnego przebudowania drajwera :idea:
Najprościej (w przypadku nowszego modelu W100 z Legionowa, tym ze "Spójni" się nie przyglądałem) wypieprzyć oryginalną płytkę układów kontrolno-pomiarowych i w jej miejsce wstawić zbliżone wymiarowo skrzynkowe minichassis z podstawkami + tradycyjnie zmontowanymi elementami.
Po za tym warto wymienić całą płytę czołową i zastąpić ją wymiarowo identyczną - z potencjometrami umieszczonymi w miejscu miernika i przycisków kontrolnych.
Wygląda to całkiem nieźle.
Tak przebudowany wzmacniacz ma ładne dynamiczne i klarowne brzmienie, bliskie sąsiedztwo obwodów przedwzmacniaczy i lamp prostowniczych EY88 nie jest kłopotliwe - wbrew pozorom nie ma problemów z brumami.
Ekranowanie preampów sprowadziło się w zasadzie do zastosowania nasadzanych kubków na ECC83 i blaszanej ramki okalającej od strony montażu wstawiony moduł - z przepustami na kablencję :wink: .
W100 przebudował mój znajomy (ja tylko sugerowałem co i jak :wink: ) - postaram się zdobyć jakieś zdjęcia.
Mam własne trzy sztuki W100 (legionowskie) czekające na taką przebudowę, ale ... komu by się to chciało robić :cry: :cry: :cry:
Zoltan
Celdur
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Celdur »
ZoltAn pisze: Jedna EL34 Tesla i trzy EL34 RFT.
Dzięki za rade.
ZoltAn pisze: Dopalacz W100 opłaca się przerabiać na jednokanałowy cleanowy wzmacniacz dużej mocy albo kilkukanałowy wokalowy. Brudasa zeń się nie zrobi (tak jak i z MV3) bez równoczesnego przebudowania drajwera :idea:
Zoltan
Czyli trzeba zainwestować w jakąś kostkę Boss'a.
Co sądzicie o preamp'ie z Marshal'a JCM 800?
http://tremolo.elektroda.net/obraz.php? ... %20(A).gif
http://tremolo.elektroda.net/obraz.php? ... %20(B).gif
W B zauważyłem potencjometr "Sweep". Czy jest tam jakiś efekt typu echo?
Jakie znów echo, skąd echo bez linii opóźniającej? to pokrętło rozszerza możliwości korektora. Jeśli chcesz zobaczyć co konkretnie ono robi to ściągnij sobie Tone Stack Calculator.
Celdur
10...14 postów
10...14 postów
jethrotull pisze:Jakie znów echo, skąd echo bez linii opóźniającej? to pokrętło rozszerza możliwości korektora. Jeśli chcesz zobaczyć co konkretnie ono robi to ściągnij sobie Tone Stack Calculator.
Masz racje, mój błąd :oops:
Jak zbiorę materiały to biorę się do roboty, zbuduję wersje B. Czy to trafo będzie odpowiednie do tego preamp'u?
trafo 60W do preampu? BUUUUUHHAAAAHHHAAA!!!! przepraszam.
Celdur
10...14 postów
10...14 postów
painlust pisze:trafo 60W do preampu? BUUUUUHHAAAAHHHAAA!!!! przepraszam.
heh... Jakiej mocy proponujesz?
Celdur pisze:
10W? aż nadto. Zresztą preampy zasila się kompletnie inaczej...
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
ZoltAn pisze: Mam własne trzy sztuki W100 (legionowskie) czekające na taką przebudowę, ale ... komu by się to chciało robić :cry: :cry: :cry:
ja bym się bardzo chętnie zajął takim delikwentem.... na Twoim miejscu ;) :P
Boguś
Post autor: Boguś »
no to wez "delikwenta " i do dzieła.........
METALOWIEC
Boguś pisze:no to wez "delikwenta " i do dzieła.........
Obawiam się, że nie mam jak, bo to nie u mnie stoi trzech takich ;)
Pozdrawiam :)
Boguś
Post autor: Boguś »
u mnie też sie poniewierają 3 sztuki takowe, ale tez jakoś ochoty na zabawe nie mam...
Celdur
10...14 postów
10...14 postów
painlust pisze:
Celdur pisze:
Dzięki za rade. O takim sposobie zasilania pisałeś? Zastosuje tą metodę wraz z regulatorem LM317.
