Problem z piecem gitarowym na EL84.
więc ci się wydaje tylko. Podaj wyniki pomiarów moją metodą (napięcia na wtórnych) dla TG2,5. Mogę się założyć, że nie będą takie jak trzeba. TO3,5 zastaw narazie w spokoju.Shanleaf pisze:No właśnie, sprawdziłem to trafo, w sposób opisany w artykule painlusta, i wydaje się być sprawne... (podobnie jak TO3,5-342, które również próbowałem zamontować, i dawało taki sam efekt)
Shanleaf
- 10...14 postów
Shanleaf
- 10...14 postów
Shanleaf
- 10...14 postów
gachu13
Znajomy chyba coś pomieszał.Dostałem hint od znajomego, że może być przebity kondensator katodowy, przez co występuje duże sprzężenie zwrotne dla sygnałów zmiennych. Pod wieczór to sprawdzę, i zdam relację.
Natomiast jeśli stracił pojemność (czyli jest przerwą) to wzmacniacz grałby troche ciszej, ale przy tak czułym preampie na pewno byłbyś go w stanie wysterować.
Pare możliwości do sprawdzenia:
1. Sprawdź czy sama końcówka (tylko lampa EL84) działa poprawnie - podaj po prostu dość mocny sygnał (nie z gitary, a np z discmana) na wejście RETURN.
2. Sprawdź czy wszystkie gniazda jack masz dobrze podłączone i czy sygnał nie jest w żadnym z nich zwierany do masy.
3. Zmierz rezystancje uzwojeń trafa głośnikowego (odłącz go najlepiej od reszty układu)
Shanleaf
- 10...14 postów
Lampa końcowa dostaje wystarczający sygnał do wysterowania, a nawet przesterowania. Rezystancja uzwojeń to 380 po stronie pierwotnej i 1 po stronie wtórnej. Zauważyłem również, że zaraz po włączeniu (gdy nie dam się wpierw nagrzać lampom), przez około sekundę wzmacniacz gra tak jak powinien, a potem zaraz sie ścisza...
gachu13
Shanleaf
- 10...14 postów
