Nadajnik na gu50
gilong
Post autor: gilong »
rx uzywam r-311 po przeciagnieciu bfo ale mam takze wlasnej produkcji na ecc81,ef85oraz el84
gilong
A cos ladnego i prostego na CW:(?
Faust_12
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Faust_12 »
Kwazor
Post autor: Kwazor »
A moze AM/CW w jedym ?
Ostatnio zmieniony czw, 16 sierpnia 2007, 14:50 przez Kwazor, łącznie zmieniany 1 raz.
gilong
obraz nie dziala
brys
Post autor: brys »
Ja nie wiem kiedy wiara się nauczy, że na triodzie jest możliwość dodawania załączników do postów...
Kwazor
To cie powinno zadowolic ( gu w tych ukladach tez powinny chodzic ;) ) :
http://radiodiablo.8m.net/
gilong
potrzebuje na szybko schematu mieszacza ktory odejmnie mi sygnal bfo od sygnalu 1 heterodyny oczywiscie poprzez separatory. moze byc na ne602 lub na tranzystorach(nie badzcie zli ale czasem trzeba ustapic)
gilong pisze:potrzebuje na szybko schematu mieszacza ktory odejmnie mi sygnal bfo od sygnalu 1 heterodyny oczywiscie poprzez separatory. moze byc na ne602 lub na tranzystorach(nie badzcie zli ale czasem trzeba ustapic)
Mieszacz który tylko odejmuje jeden sygnał od drugiego nie istnieje. Cechą każdego mieszacza jest to, że na jego wyjściu otrzymuje się bardzo wiele kombinacji częstotliwości doprowadzonych do jego wejść, oraz kombinacji częstotliwości podstawowych z ich harmonicznymi. Najwyższy poziom ma oczywiście suma i różnica sygnałów podstawowych. By wykorzystać akurat różnicę należy na wyjściu mieszacza zastosować filtr dolnoprzepustowy lub pasmowoprzepustowy o odpowiednio dużej selektywności.
Najmniej niepożądanych produktów przemiany zapewniają mieszacze podwójnie zrównoważone.
I jeszcze jedno: poprawna pisownia jakoś Koledze "nie leży". Trzeba nad nią trochę popracować...
gilong
Przepraszam, nie jestem u siebie. Czyli nie znajde takiego mieszacza?
szymon_zawiercie
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: szymon_zawiercie »
No przecież Romek napisał, że produktem wyjściowym każdego mieszacza jest między innymi suma i różnica - wystarczy użyć odpowiedniego filtru na jego wyjściu.
W załączniku umieściłem informacje o produktach przemiany jakie występują na wyjściach różnych typów mieszaczy. Informacja ta pochodzi z książki "Poradnik ultrakrótkofalowca" Zdzisława Bieńkowskiego. Pierwszy z wykresów przedstawia widmo otrzymywane na wyjściach najprostszych mieszaczy, drugi dotyczy mieszaczy zrównoważonych, a trzeci podwójnie zrównoważonych.
Kwazor
Mam dla ciebie kilka jeszcze schematów :
10W na EL84 :
50W na EL34 :
50W EL84 :
Pasmo 48 metrów...
