Nadajnik na gu50
gilong
gilong
Kwazor
gilong
Mieszacz który tylko odejmuje jeden sygnał od drugiego nie istnieje. Cechą każdego mieszacza jest to, że na jego wyjściu otrzymuje się bardzo wiele kombinacji częstotliwości doprowadzonych do jego wejść, oraz kombinacji częstotliwości podstawowych z ich harmonicznymi. Najwyższy poziom ma oczywiście suma i różnica sygnałów podstawowych. By wykorzystać akurat różnicę należy na wyjściu mieszacza zastosować filtr dolnoprzepustowy lub pasmowoprzepustowy o odpowiednio dużej selektywności.gilong pisze:potrzebuje na szybko schematu mieszacza ktory odejmnie mi sygnal bfo od sygnalu 1 heterodyny oczywiscie poprzez separatory. moze byc na ne602 lub na tranzystorach(nie badzcie zli ale czasem trzeba ustapic)
Najmniej niepożądanych produktów przemiany zapewniają mieszacze podwójnie zrównoważone.
I jeszcze jedno: poprawna pisownia jakoś Koledze "nie leży". Trzeba nad nią trochę popracować...
gilong
szymon_zawiercie
- 5...9 postów
W załączniku umieściłem informacje o produktach przemiany jakie występują na wyjściach różnych typów mieszaczy. Informacja ta pochodzi z książki "Poradnik ultrakrótkofalowca" Zdzisława Bieńkowskiego. Pierwszy z wykresów przedstawia widmo otrzymywane na wyjściach najprostszych mieszaczy, drugi dotyczy mieszaczy zrównoważonych, a trzeci podwójnie zrównoważonych.
Kwazor
