problem z jolida 202
gosc123
Post autor: gosc123 »
Witam ponownie
racja ten kondensator laczy katode.
Prawdopodobnie wymienie te kondensatory sprzegajace (dla swietego spokoju )
moje pytanie jaki to jest typ ( polipropylen?) , a moze wymienic na inny typ o tych samych parametrach ( jaki?)
Jeszcze jedna rzecz zwrocila moja uwage , sprawdzilem rezystory nastawne biasu i jeden z nich pracuje bardzo ciezko ( akurat jet to szwankujacy kanal) . Przypomnialo mi to o pewnym wczesniejszym incydencie .Kilka razy przy wymianie lamp mocy drobne stukniecie srubokretem w jeden(moze wszystkie- glowy nie dam uciac) z ww. rezystorow przynosilo bardzo podobny efekt ( trzaski i strzaly w kanale z ktorym mam problem ).
Sprawdzilem wszystkie i pracuja one bardzo podobnie ( przy takim samym ustawieniu bardzo podobny rozklad rezystancji ) .
Podobny efekt przynosilo raz szybkie (prawie uderzenie) dojezdzanie potencjometru glosu to poczatku skali.
Oznaczenie na nich to O4(jakis symbol graficzny ) I
22k
wnioskuje ze to 22k , pytanie czy liniowy i jaka moc i max napiecie.
Znalazlem w internecie trimmer 22k
Power rating 1W at 40°C
Maximum voltage 315V d.c./a.c.
Operating temperature -55°C to +120°C
moze byc?
Kolejna rzecz to jakosc lutow na plytce - tragedia , ponadto wszedzie krople kalafoni,kable zasilajace pomiedzy lampami poprzypalane przy lutowaniu ( na szczescie silikonowe) .
Moze wylutowac elementy , wymienic gniazda lamp (widac wplyw wys. temperatury )oraz kondensatory ,oczyscic plytke z cyny i wlutowac ponownie elementy ?
Pozdrowienia
taboret1
Post autor: taboret1 »
No to chyba wszystko się wyjaśniło, kondensatory zostawiłbym w spokoju a wymienił te potencjometry. Jak są uszkodzone to manipulacja nimi powoduje gwałtowne i wyraźne zmiany napięcia na siatce sterującej, co słychać w głośniku. Podczas gdy potki w takim stanie są pozostawione w spokoju kontakt ze ścieżką oporową może być niepewny, co przekłada się na stuki itp. Moc tych potencjometrów chyba nie jest aż taka krytyczna- raczej płyną tam małe prądy. Nie znam takich wzmacniaczy ale może uda Ci się znaleźć wizualnie podobny potencjometr. A charakterystyka potencjometru powinna być liniowa.
Co do przyfajczonych kabli- to też warto poprawić, żeby nie skończyła się cała zabawa jakimś przebiciem. A same płytki warto przemyć czymś odpowiednim do tego celu.
Ach ta chińszczyzna...
Pewnie jeszcze potencjometry nie mają dodatkowych rezystorów zabezpieczających przez trzaskami.
Oczywiście trzeba wymienić. Proponuję również dodać do nich (po wymianie) rezystory o dużej wartości, np. 100k-220k między ślizgaczem, a ujemnym biegunem zasilacza siatkowego.
Kondensatory sugeruję zostawić w spokoju.
gosc123
Witam ponownie
zmienilem trimmery (bias) i to jest to , dziekuje wszystkim za pomoc i kieruje kolejne pytanie , ww timmery nie sa pierwszej jakosci ( wymienilem tylko jeden w jednym kanale) , gdzie moge kupic cos
dobrego ( marka i typ ?- 22k i gdzie go znalezc ?) .
Ponadto zamontowany alps(blue- 100k liniowy ) wyglada
jakby dobiegal swojego kresu - wymienic na takiego samego czy cos innego?
Podczas grzebania we wnetrzu z ciekawosci sprawdzilem odpowiadajace sobie rezystory w obu kanalach i rozrzut pomiedzy wartosciami jest olbrzymi - pytanie od czego zaczac jakis upgrade , wymiana czesci na
wykonane w wyzszej tolerancji , poszukac nowych traf( czytalem ze dobry transformator to ok.80% szans na lepszy dzwiek )- prosze o sugestie , powiedzmy ze moge poswiecic ten wzmacniacz jako swinke doswiadczalna dla dobra ogolu ( czyli mojego) .
Jeszcze raz dziekuje wszystkim ktorzy wlozyli swoja cegielke w ponowne uruchomienie ww Jolki.
Jeszcze jedno pytanie przyszlo mi do glowy , czym kierowac sie przy wymianie czesci np. kondensatory ( nie dotyczy elektrolitow w sekci zasilania) moge wymienic na inny typ kierujac sie tylko pojemnoscia ,
napieciem i tolerancja?, czy musza one byc takiego samego typu?
Pozdrawiam i zycze milej niedzieli .
gachu13
Post autor: gachu13 »
Możesz wymienić na taki sam, bo to bardzo dobre potencjometry, ale ceny miewają kosmiczne :?
Myślę, że wymiana rezystorów i kondensatorów na parowane i czwórkowane to bardzo dobry pomysł. Nazwa producenta ma tu mniejsze znaczenie od dokładności.
Wymiana transformatorów może nie być już taka prosta. Ciężko będzie znaleźć coś pasującego wymiarami. Z resztą transformatory są na tyle drogie, że często bardziej opłaca się zbudować od początku wzmacniacz na dobrych, a stary sprzedać.
