Czerwone oko magiczne-gotowe.
Na razie wszystkie dostępne informacje są tutaj:
http://tubedevices.com/alek/pwl/oko/oko.htm
hud
Post autor: hud »
witam wszystkich
piękna lampa. nie wiedziałem, że nikt wcześniej nie zrobił czerwonego luminoforu. tym bardziej gratuluje
Post autor: Zibi »
hud pisze:nie wiedziałem, że nikt wcześniej nie zrobił czerwonego luminoforu.
hud
Post autor: hud »
dzięki Zibi :oops: nigdy nie widziałem oka inszego niż zielone. jestem pod takim wrażeniem dokonań Alka, że się zagalopowałem
ximian
Post autor: ximian »
Aż będe musiał podlecieć i zobaczyć tą lampę. W sumie na zdjęciu nie widać dokładnie najbardziej mnie interesującej rzeczy czyli jak jest położony luminofor. Chodzi mi po głowie wykonanie luminoforu dwukolorowego. Najlepiej wydaje mi się do tego nadawało by się szkło laboratoryjne do przykrywania obserwowanej pod mikroskopem próbki (prostokąt 1x1cm grubości 0,5mm) pół do połowy dać czerwony do połowy jakiś inny żeby w momencie przekroczenia wartości zapalał się drugi luminofor. Gdyby okazało się to możliwe można by było narobić większą ilość tych dwukolorowych podkładów. Przypuszczm,że kilka gramów tej pasty luminoforu starczyłoby na sporą ilość lamp to i zrobić większą ilość płytek z luminoforem raz.
I co pan na to panie Alku?
Przede wszystkim zapraszam. Wtedy będzie można się wszystkiego dowiedzieć.
Kolejne prototypy doświadczalne dowodzą trudności technicznych.
Przy oku z ekranem wielobarwnym problemem staje się niestety kwestia precyzyjnego położenia systemu w balonie oraz równość nałożenia kolejnych pasków. Chcemy bowiem, by zmiany barwy zachodziły w sposób ostry. Poza tym ani posiadany lumionofor niebieski ani zielony nie wykazują tak dobrej wydajności świetlnej jak luminofor czerwony. Zatem dalsze prace będš na razie ograniczone do tego luminoforu.
Chcąc uzyskać dużą czułość odchylania listków należy elektrodę sterującą umieścić możliwie blisko katody. To wymaga zadbania o jej właściwy naciąg (także ze względu na zniekształcenia geometryczne krawędzi cienia). Pręt sterujacy może być bardzo cienki (np. 0,18 mm), ale wymaga to dwóch punktów jego podparcia. Zapewne spowoduje to kolejny problem: duża ilość detali to trudność w odgazowaniu i utrzymaniu próżni w lampie. To nakazuje poważnie zająć się stosowaniem getterów BaAl.
Prezentowany na fotografii prototyp zawiera triodę sterującą. Niestety jednak ta integracja na razie skończyła się klapą, prawdopodobnie ze względu na zbyt marne właściwości tej triody. Prawdopodobnie trioda sterująca nie będzie na razie integrowana we wskaźniku. Muszę jednak wykonać jeszcze parę prób z włączeniem tego oka, aby przekonać się, czy rzeczywiście nie ma sensu prowadzić prac nad integracją triody. Prototyp nie spełnił założeń odnośnie czułości i zniekształceń geometrycznych, co jest spowodowane wymienionymi wcześniej wadami: złym naciągiem katody i złym położeniem elektrody sterującej względem katody (przede wszystkim przesunięcie prawo-lewo).
Niejaki (Heniek?) Ford (mój imiennik)robił pojazdy w kolorze jaki sobie kupujący życzył to i Aleksander Zawada robi pod klienta o ile ten jest chętny mieć ,,oko" czerwone.A poważnie to wyróżnikiem Alka powinien być wyłącznie luminofor czerwony.Bez dyskusji.
k4be
Post autor: k4be »
Mały OT: może przydałaby się korekta tekstu na http://tubedevices.com/alek/pwl/oko/oko_e.htm ? Pełno bardzo dziwnych błędów (automatyczny tłumacz?).
Poprawię, ale w wolnej chwili :idea:
Re: Czerwone oko magiczne-gotowe.
Tym razem oko zielone. Konstrukcja nieco podobna do EM80. Próba dowodzi, że potrzeba jednak dołożyć siatkę zerową. Inaczej ujawniają się nierównomierności emisji.
Nadal też kłopot sprawia symetria obu listków :( .
filmik mov (12M)
http://www.tubedevices.com/alek/pwl/oko/oko_zielone.mov
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Symetria troszkę słaba. Bardziej przypomina EM85. Bardzo ładnie ci to wyszło. Wsadzając to do tej mniejszej bańki nadawało by sie do jakiegoś reakcyjniaka.
Jak ci się udało tak równo nałożyć luminofor? Z tego co się orientuje miałeś z tym problemy przy czerwonym oczku.
Te problemy to przeszłość :) . Mam zamiar niebawem powtórzyć eksperyment dla luminoforu czerwonego, ale dodając już siatkę zerową :idea:
mkali
Post autor: mkali »
a mi się bardzo podoba to zielone. piszę się dwie z pierwszej komercyjnej serii :P
Powtórzony eksperyment dla oka czerwonego i dodatnie siatki zerowej nie polepszyło w istotny sposób sprawy, natomiast zmniejszyło znacząco jasność obrazu. Być może akurat ten egzemplarz lampy nie jest dobry (słaba katoda).
