Naprawa radia Syrena
Airnox pisze:W ECH21 brak pradu, napiecie jest
A ECH21 w ogóle się świeci? Bo może po prostu żarzenia nie ma.
Airnox
Post autor: Airnox »
Swieci, swieci. Czy przy dotykaniu siatki heptody w ECH21 powinno cos byc slychac w glosniku? Co do oczka to luminofor wyglada wzglednie dobrze, dzisiaj popatrze reszte napiec na ECH21. Tyle dobrze ze radio wyglada na 100% oryginal i nie ma jakis specjalnych problemow z tym ze ktos przerabial, schemacik sie zgadza (poza oczkiem).
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Swieci, swieci. Czy przy dotykaniu siatki heptody w ECH21 powinno cos byc slychac w glosniku?
Powinien być szum - zakłócenia radiowe o częstotliwości zblizonej do p.cz. powinny się wzmocnić i zdetekować.
Airnox
Pomierzylem troszkei tak. Pukanie w siatke pierwsza heptody nie daje nic w glosniku, napiecia na siatce triody ech21 brak, pukanie w siatki pierwsze obu ef21 daje wyrazny odglos w glosniku, anodowe heptody jest ale pradu na tym brak, na siatce 2 i 4 heptody napiecie jest, oczko idzie do regeneracji gdyz po uwazniejszym obejrzeniu luminoforu jest on jednak taki przydymiony.
Pozdrowienia
Airnox
gachu13
Post autor: gachu13 »
Jeśli jest przydymiony to nici z regeneracji.
Airnox pisze:anodowe heptody jest ale pradu na tym brak, na siatce 2 i 4 heptody napiecie jest,
Coś jest ewidentnie nie tak - sa napięcia prąd być musi. Może rzeczywiście katoda (czyli ten metalowy kołek po środku) nie ma styku? Spróbuj też włożyć inna lampę.
Airnox
Problem ze nie mam wlasnie na podmiane lampy narazie. Ta co byla juz kilka razy wyjmowalem i wkladalem, ale sprobuje zrobic by na 100% byl dobry styk, moze faktycznie tak jest iz nie kontaktuje.
Pozdrowienia
Airnox
jack50
Post autor: jack50 »
A jakie wartosci napięć na tej ECH 21 masz? Moze to rozwieje wątpliwości.
Airnox
Okolo 260V-270V
jack50
Za duże na S2-4 i anodzie triody.Powinno tam być 80-100 V.Jeżeli włożona w podstawkę ECH21 ma kontakt miedzy metalowym pierścieniem a masą to w gre wchodzą 3 możliwosci
1.Lampa nie żarzy.
2.Przerwane doprowadzenie katody wewnątrz lampy.
3.Przerwane doprowadzenie katody między bańką lampy a
metalowym talerzykiem u dołu.
Airnox
Lampa sprawna ECH21 przyszla dzis i od strony lamp radio jest sprawne :) Prad anodowy jest dla heptody i zmienia sie jak sie pokreci agregatem :) tylko teraz tak, nie slychac zadnych stacji w glosniku (delikatne trzeszczenie od krecenia slychac czasem). Cewki akurat dobre, zapomnialem ze maja one duzy opor i 'przejsciem' na multimetrze nie zmierze czy sa ok.
Pozdrowienia
Airnox
k4be
Post autor: k4be »
Nie zwierają płyty zmiennego kondensatora?
Airnox
Hym... zapomnialem to sprawdzic... ale jak wroce to sprawdze i zaraz napisze. Poki co szykuje sie wypad w gory ... moze cosik ciekawe utrafie :)
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Zbadalem kilka rzeczy :
1. Agregat zwarcia nie ma
2. heterodyna pracuje (sygnal na jednym kondzie strojeniowym)
3. sygnal jest odbierany i modulowany (tak sie to chyba nazywa)
4. zauwazylem ze kondy zalewane smola nie maja pojemnosci (albo mi miernik szwankuje) i brak zwarcia - czyli przerwe w obwodzie... po wymianie kilku w glosniku jakby slychac baaardzo delikatne radio...
Wymieniac dalej kondy czy jednak to iz nie slychac nic z audycji to kwestia dostrojenia radia w ukladzie?
Pozdrowienia
Airnox
gachu13
Zapewne radio masz dość mocno rozstrojone. Jako że nie masz raczej generatora w.cz. możesz spróbować nastroić p.cz. na podstawie odbieranej stacji. Zrób to wieczorem - ustaw radio tak, by było słychać ten cichy sygnał (postaraj się o jak najepsza antenę) i małym śrubokrętem tak kręć rdzeniami w obwodach p.cz. (to ten zamknięte w pionowych aluminiowych kubkach) by sygnał robił się głośniejszy.
