Fender Hot Rod Deville
mfripp pisze:Na szczęście wewnętrzna strona bańki (jest jakby pokryta od wewnątrz) w środku nic nie widać.
Jeszcze jedno pytanie co oznacza symbol a właściwie ostatnie dwie litery 12AX7A-C lampa jest produkcji (nie wiem czy to firma TAD)?
Normalnie dodatkowe symbole w amerykańskich lampach oznaczaja wersje specjalne - długozyciowe, o zwiększonej powtarzalności parametrów, o większej odporności na wstrząsy, mogące pracować przy niższym ciśnieniu itp. Dokładne znaczenie określa katalog. W przypadku współczesnych lamp audio może oznaczać cokolwiek, co sobie działa marketingu wymyśli.
Porównanie niektórych parametrów lamp z różnymi dziwnymi literkami można znaleźć TU (tabela 2 u dołu strony), choć nie wiem na ile są one prawdziwe...
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: milionlamp »
Do autora. Ja bym nie ladował 6P3S-E do devilla. Tam jest napięcie anodowe ok. 500V. 6P3S-E są bardzo dobre i trwałe ale przy napięciach nie przekraczających 400V. Takie jest moje zdanie.
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: mfripp »
W różnych miejscach jest napisane , że 6P3S-E jest odpowiednikiem 6L6 GC (a przynajmniej działają w zastępstwie). Jeśli je zastosuję mogę uszkodzić wzmacniacz czy po prostu szybciej się zużyją?.
Zastanawiam się nad wymianą lamp. Obecnie mam lampy z którymi kupiłem wzmacniacz są to jakieś TAD 6L6WGC-STR ale widać po bańce że długo już nie pociągną (takie mam wrażenie).
Lampy które chciałbym zastosować to JAN Philips 7581A ( takie dla zwiększenia head room poleca autor podanego wcześniej artykułu) Czy znacie gdzieś źródło gdzie można je dostać ew. odpowiednik o zbliżonych parametrach?
Myślę, że max ile mogę zapłacić za lampy to 300 PLN (sparowany duet), nie interesuje mnie firma i fajerwerki :) ważne żeby dobrze brzmiały na czystych barwach. W tej cenie można dostać jakieś dawniej produkowane dobre lampy (znalazłem np RTF metalowe ale nie wiem co o tym myśleć)? Poradźcie coś jeśli możecie ew. gdzie można je kupić.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Lampy TAD to chinskie Shuguang, faktycznie jedne z lepszych obecnie produkowanych wersji 6L6GC.
A co w fabryce Fendera jest wstawiane do wzmacniaczy to widac na zalaczonym obrazku. Sovtek 5881 przestemplowana na Groove Tubes i ponownie przestemplowana na Fender.
7581 sa dosc trudne do dostania, mozesz natomiast spokojnie uzyc slowackie JJ- 6L6GC. 7581 zadnego zwiekszenia headroom nie da bo jest dokladnym odpowiednikiem 6L6. No i zeby zauwazyc podwyzszenie pulapu kompresji (czyli headroom) w koncowce mocy musisz grac blisko pelnej mocy wzmacniacza. Nie wiem co na to powiedza sasiedzi zza sciany.
A jak juz eksperymentowac to KT66, ale to wymaga drobnej modyfikacji ukladu polaryzacji siatki 1-ej.
Aleksander Niemand
mfripp pisze:W różnych miejscach jest napisane , że 6P3S-E jest odpowiednikiem 6L6 GC (a przynajmniej działają w zastępstwie).
A ja w różnych miejscach piszę, że jest to błąd. Jak widać bezskutecznie...
6P3S i jej długożyjąca wersja 6P3S-E są odpowiednikami 6L6. Bez GC. Róznica jest spora.
Dodatkowo dla 6P3S-E producent podaje Ua(max)=250V.
Oczywiście VacuumVoodoo zaraz powie, że te lampy stosuje się we wzmacniaczach gitarowych przekraczając ich dopuszczalne parametry i będzie miał rację.
Dodam tylko, że trzeba wtedy brać pod uwagę bardzo częstą wymianę lamp, a nawet niespodziewane fajerwerki.
To trochę tak jak z samochodami - bolid F1 jedzie bardzo szybko, ale po każdym wyścigu trzeba mu wymienić między innymi... silnik :roll:
eS
Post autor: eS »
Piotr pisze: Dodatkowo dla 6P3S-E producent podaje Ua(max)=250V.
skąd masz takie dane?
ja w praktycznie każdej karcie 6P3S widzę przy rubryce 'najbolszie napriżienie na anodie' wartość 400V natomiast w kartach 6P3S-E figuruje tam 375V... :roll:
EDIT: dodatkowo ch-ki anodowe kończą się na 320V :idea:
Ostatnio zmieniony ndz, 5 sierpnia 2007, 13:46 przez eS, łącznie zmieniany 1 raz.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
VacuumVoodoo
Piotr pisze:
czasem mi sie zdarza miec... :oops:
Aleksander Niemand
Wincenty
Post autor: Wincenty »
Piotr pisze:
Tak, racja :)
Ale - zauważ - te parametry są podane dla żywotności 10 000h!
Więc można mniemać, że na Ua = 500V pochodzą sobie bez problemu
może i 1000h ;)
A z praktyki:
Para 6P3S-E,
Ua = 520V, Rk = 560R (automatyczne przedpięcie siatki, po niepolsku
tzw. "cathode bias")
wzmacniacz działa od 4 lat na tych samych lampach!
combo 1x12" w blues-rockowej kapeli!
pozdrowionka
W.
___//--RS--\\___
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
1. Lampy 6P3S-E zamówiłem (komplet za 30 pln) wiec zobaczę jak brzmią choć opinie za i przeciw są bardzo przekonujące i tak naprawdę nie wiem co o tym myśleć :?
2. Wracając do 6L6 i pochodnych, znalazłem na stronce firmy od której kupowałem już kiedyś lampki (świetnie zapakowane, szybka dostawa itp) następujące modele:
6L6 WXT Sovtek (55 PLN/szt.)
5881WXTPL Sovtek (57 PLN/szt.)
6L6EHPL Electro Harmonix (59 PLN/szt.)
6L6GC Svetlana (62 PLN/szt.)
+ parowanie 1 PLN
Cena wszystkich lamp podobna, opinii pewnie tyle co użytkowników ale może ktoś używał i pomoże najlepiej z tego coś wybrać :)
3. Jeszcze jedno a właściwie dwie:
6550EHPL Electro Harmonix, 6550CPL Svetlana - bardzo się tymi lampami podniecają na tej stronie (ok 120 PLN/ szt) - pewnie maja na tym największą marżę :) Czy można je w ogóle zastosować z tym trafem wyjściowym jeśli tak to co trzeba zmienić (prąd spoczynkowy, punkt pracy) i czy warto ?
VacuumVoodoo
6550: transformator sieciowy nie da rady pary tych lamp pociagnac. Ani pradu zarzenia nie starczy ani anodowego. Comba Fendera, Peavey i inne tej klasy maja notorycznie zbyt slabe transformatory sieciowe nawet na standardowa obsade lamp mocy.
Aleksander Niemand
Oto tabelka dołączana do każdej lampy przez producenta (nie dystrybutora).
Nawet dla trwałości 500h widnieje Ua(max)=Ug2(max)=250V.
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
+ parowanie 1 PLN
VacuumVoodoo
No wiec tak:
5881 to nie calkiem 6L6Gc ale ma "na oko" podobne dane techniczne.
Roznice miedzy roznymi wariantami lamp mocy tego samego typu wychwycisz ewentualnie dopiero jak bedziesz gral na pelny gwizdek i doprowadzisz koncowke mocy do kompresji i znieksztalcen. Na czystym brzmieniu lub grajac ciszej wykorzystujac znieksztalcenia generowane w przedwzmacniaczu te roznice beda w domenie autosugestii.
Do wyboru masz jeszcze 6L6GC z JJ-electronic (Slowacja) 6L6GC TAD (marka niemiecka, produkcja chinska, Shuguang, to samo co Ruby Tubes i kilka innych)
Mozesz , jak juz wspominalem, pobawic sie z KT66, tu chinskie Shuguang sa njabbardziej zblizone do orginalnych General Electric. Wystepuja pod marka Valve Art, TAD, TubeTown. TAD solidnie testuje i paruje lampy przed dostawa. ValveArt wyrobili sobie renome wsrod audiofili i ceny sa odpowiednio wygorowane.
Aleksander Niemand
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
"KT66, ale to wymaga drobnej modyfikacji ukladu polaryzacji siatki 1-ej"
Co dokładnie trzeba zmodyfikować ? Można jakieś wskazówki?
