Jak zrobić opornik 1om/100W?
popiol17
Post autor: popiol17 »
Możesz też pobawić się z drutem oporowym (wolframowym) - używam takiego w firmie do konstrukcji giętarek do tworzywa, jak chcesz, to pomierzę rezystancję konkretnego odcinka, może masz gdzieś możliwość zakupu, a potem to tylko nawinąć na kawałek jakiegoś ceramika ....
Kaw - wybacz - ale czytam Twoje posty na trzeźwo, czytam po paru piwach, czytam po butelczynie żołądkowej gorzkiej i za cholerę nie mogę zrozumieć :? A zaliczam się nieskromnie do osobników czytających ze zrozumieniem (nawet między wierszami) i umiejących kojarzyć fakty... :D :x
Ja z(trudem) kumam o co Kaw-ie chodzi ale jak na laminacie te 100W(?!) wydzielić i nie sfajczyć płytki to już nie...
popiol17
Buhahaha, 100W na laminacie... 6 PowerLEDów o mocy 1W każda na laminacie o powierzchni 4 na 4cm rozgrzewa go do 100 stopni, wtopione w ten laminat na cynie
KaW
Post autor: KaW »
Grubość miedzi na laminacie ma może 0.05 mm .Jeśli wezmę pasek laminatu o szerokości 20mm -to otrzymam 0,05x20=1mm2.
A OPORNOŚĆ jest wprost prop. do oporności właściwej miedzi ,długości -natomiast odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju
czyli tutaj będzie
R=0,0175x L:1mm2....Nieznane jest L -ALE JEŚLI L będzie równe 1metr -to otrzymam z takiego paska metrowego 0,0175 Ohma .
Jeśli zostawię tę długość -a przerżnę ten pasek na pół /rezygnując z szerokości 20mm/-otrzymam dwa paski po 10mm-ale nie musze ciąć paska do końca -mogę zostawić jedno połączenie ...przegiąłem trochę ale tak to można zrobić.
Jeśli wezmę blachę ocynk.-to inna jest oporność właściwa dla żelaza -i
można zrobić to samo..
Ja jako dowolne obciążenie wykorzystuję żarówki samochodowe -na 24V
21W . Dla urządzeń mocniejszych bierze sie ich kilka..
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Grubosc miedzi na laminacie podaje sie w um (mikrometrach)!
Na ogol to jest 35 um, bardzo rzadko, ale sie stosuje do specjalnych ukladow 18 um lub 70 um.
Post autor: Vault_Dweller »
...i zazwyczaj cynuje się ścieżki, którymi ma płynąć duży prąd. Ba- często dolutowywuje się tam dodatkowy drut!
Jaka miedź, jaka blacha ? A współczynnik temperaturowy oporności :?:
geguś
Post autor: geguś »
Vault_Dweller pisze:...i zazwyczaj cynuje się ścieżki, którymi ma płynąć duży prąd. Ba- często dolutowywuje się tam dodatkowy drut!
Cyna ma gorszy wsp. przewodności, więc cynuje się tylko aby miedź się nie utleniała.
Ale i tak trochę się jednak ten opór zmniejszy... Inna sprawa to sposób, w jaki prąd się rozłoży między miedziane "podłoże" i naniesioną warstwę.
KaW
Post autor: KaW »
to jest tylko przykład na prosty opornik typu- gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma...
pierwszy
KaW pisze:to jest tylko przykład na prosty opornik typu- gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma...
Raczej przyklad nie do konca przemyslanego postu.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
U jednego z moich znajomych za sztuczne obciazenie do uruchamianych wzmacniaczy (tranzystorowych) robił pancerz z przewodu telefonicznego automatu wrzutowego. Spirala była zamocowana do czterech gwoździ osadzonych w ścianie i miała jakies 5 omów. Tak to jest gdy się nie ma co się lubi...
Kupiłem kiedyś na schaberplatzu cztery oporniki Vishay Sfernice 9R/160W z odczepem [można dowolnie regulować oporność- ruchoma obejma]. Miałem zamiar sklecić sobie jakieś porządne sztuczne obciążenie, może nawet z miernikiem mocy, ale jakoś mi się nie chciało ;).
