zamienniki tranzystorów
eS
Post autor: eS »
Boguś pisze::arrow: eS szkoda tylko ze z błędami jest ten katalog
nic nie poradzę... :roll:
maszrum
Post autor: maszrum »
Mogę kogoś obdarować ładnymi garściami tranzystorów :-) Warunek, mieszka w Wa-wie albo Toruniu, bądz gdzieś pomiedzy. Mam tego sporo po dziadku. niestety nie wiem co to za typy <bez oznaczeń>, ale zapewne jakieś TG3 do TG5 i TG50(55).
Piszcie na priv.
Ostatnio zmieniony czw, 17 sierpnia 2006, 22:11 przez maszrum, łącznie zmieniany 1 raz.
maszrum pisze: Mam tego sporo po dziadku.
A jakieś lampy po dziadku masz? 8)
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
OTLamp pisze:
Ech... Jestem drugi w kolejce, jakby coś :)
I przy okazji te tranzistorki ;)
maszrum
Lampy mam, ale nie zamierzam ich się pozbywać wszystkich... Na zbyciu są :
2xPCL86
2xUY1N oktal
1xUY1N o cokole którego nazwy nie pamietam (z jednej strony 3, z drugiej 5 nóżek)
2xEL84 z dobrego rocznika ;-) ('59)
pozatym cały karton lamp telewizyjnych i chyba "szarotkowych"
wymiana najchętniej na trafo do SE na EL84 lub 6P3S, do PP na tychże lampach lub ruskie odpowiedniki ECC83 i EL84, oczywiscie w przypadku traf za stosowną dopłatą/odpowiednio dużą iloscią lamp
maszrum pisze:Lampy mam, ale nie zamierzam ich się pozbywać wszystkich... Na zbyciu są :
2xPCL86
2xUY1N oktal
Ja miałem raczej na myśli takie w wieku dziadka lub niewiele młodsze:)
maszrum pisze: 1xUY1N o cokole którego nazwy nie pamietam (z jednej strony 3, z drugiej 5 nóżek)
To zdaje się cokół lamp stalowych, zwany też niemieckim oktalem. Ta UY1N to pewnie przerobiona, albo UY11.
maszrum
Młody jestm, to i dziadek jeszcze żyje (chwała Bogu) ;-)
Niee.. niestety nie mam żadnych prawdziwych okazów (a nawet gdybym miał, raczej bym się z nimi nie rozstawał).
Najstarsze co mam to VCL 11 i VY2, z następlowanymi wronami III rzeszy, z innych ładnych lampek- EL11 ale to raczej zostaje u mnie :-)
nie ma na tym UYcośtam napisów, uznałem, że to UY1N bo struktura w środku jest identyczna, ale głowy nie dam. Bańka jest fajna, "profilowana".
A, mam jeszcze coś z 8x EBL21 :D
No stoją też na działce telewizorki- coś z 5? z tego ze 4 wyszły spod lutownic dziadka. Niestety, zabytki to to nie są- najstarszy pewnie jakieś '60. Ostatnio rozebralem jeden ( stał "na strychu i nie przeżył spotkania ze szczurami- lubią papier z transformatorów i MIFLEX'ów, i robią gniazda pod chassis o_O)
Ostatnio zmieniony czw, 17 sierpnia 2006, 22:34 przez maszrum, łącznie zmieniany 1 raz.
maszrum pisze: nie ma na tym UYcośtam napisów, uznałem, że to UY1N bo struktura w środku jest identyczna, ale głowy nie dam. Bańka jest fajna, "profilowana".
To UY11, elektrycznie to samo co UY1N.
futrzaczek2
Bardzo bym chciał ten karton lampek :cry:
Napisz co masz ;)
Z mojej strony mogę dać trochę kasy, trafo SE do EL84 (ale musi być trochę tych lampek ;) - telewizyjnych)
maszrum
Jak będę wiedział, co tam jest, to napiszę. Cudów się nie spodziewaj- jakieś EM84, masę ECC8x, kilka EF86, coś z 8 sztuk EL84 i te 2 PCL86 już wyszabrowałem ;-)
Co tam jest więcej, nie pamiętam. Napewno są kolejne UY1N, masa różnych P... cośtam, jest jakaś PL36 (ech, że też dziadek EL34 nie miał...) i tym podobnych. No i chyba "szarotkowce"- pamiętam jakieś 1T cośtam itp.
Jakby co to piszcie SMSy na nr. 697592674. W sobotę jadę na działkę to zobaczę co tam mam.
Trafo do EL84, ale mam nadzieję większe niż TG2,5-1-666? (takie mam, ale jest troche za małe AFAIK)
futrzaczek2
maszrum pisze:Jak będę wiedział, co tam jest, to napiszę. Cudów się nie spodziewaj- jakieś EM84, masę ECC8x, kilka EF86, coś z 8 sztuk EL84 i te 2 PCL86 już wyszabrowałem ;-)
Najepiej to by mi było na kasę wymienić - to trafo ma wartość sentymentalną, ale możemy się dogadać ;)
EM84 - nowalowe magiczne oczka, tak? Chętnie
EL84 - zawsze przydatne
ECC8x - to mnie najbardziej interesi
EF86 - nie pogardzę tak, jak PCL86.
Szukam lamp nowalowych, więc zwłoki starego TV mnie zadowalają ;)
Trafo jest z radia "Tatry" - na Fonarze jest schemat
maszrum
Poza 2xEL84 i 2xPCL86 to te lampki mają u mnie zostać... :oops:
Kasa mnie specjalnie nie urządza - za dużo za to nie dostanę, a poza tym lampki na kasę -> mam parę E88CC (Telefunkena) dla audio zboczeńców, inne lampki wolę wymieniać..
EDIT:
znalazłem też parę OC71, jakieś AFxx, takie tam.
EDIT2:
Jeśli jakiś mod mógłby, to proszę aby przenieść tą część topiku do działu "Wymiana" - O/T się zrobił wielki..
futrzaczek2
Właśnie dostałem PW od k24 - dzięki, ale nie skorzystam ;)
maszrum
OK...
Ponawiam prośbę- jeśli ktoś tu zajrzy prosiłbym o przeniesienie części tego wątku do działu "wymiana"
MichałKob
EL84
Post autor: MichałKob »
Prosto z mostu: Jeżeli ktoś nie jest zdecydowany to ja jestem bardzo zdecydowany na 2x El84, również chętnie bym się zaopiekował paroma ECC8x. Powiedz tylko czy są bardzo "zajechane"?
