Najwieksza lampa elektronowa
Udało mi sie znaleść :
http://catalog.rell.com/rellecom/script ... &PNO=&PNM=
CIekawa lampka
Plate Dissipation (Max.) 1,500,000 Watts
Screen Dissipation (Max.) --- Watts
Grid Dissipation (Max.) 1,200 Watts
Frequency for Max. rating (CW) 640 MHz
Amplification Factor 23
Filament/Cathode Thoriated Tungsten
Voltage
Current
16.3 Volts
640 Amps
Capacitance Grounded Cathode
Input
Output
Feedthrough
900 pf
25.0 pf
350 pf
Capacitance ---
Input
Output
Feedthrough
--- pf
--- pf
--- pf
Cooling Water and Forced Air
Base Special Power and Connecr
Air Socket ---
Air Chimney ---
Boiler ---
Length 25.31 in; 642.90 mm
Diameter 17.03 in; 432.60 mm
Weight 1990 lb; 87 kg
CIekawa lampka
Voltage
Current
16.3 Volts
640 Amps
Input
Output
Feedthrough
900 pf
25.0 pf
350 pf
Capacitance ---
Input
Output
Feedthrough
--- pf
--- pf
--- pf
Air Socket ---
Air Chimney ---
Boiler ---
Wydaje mi się, że największe (a na pewno najcięższe
) lampy to łukowe prostowniki rtęciowe. Te największe były (i są) stosowane w hutach, energetyce. Gdy kolejki elektryczne w Gdańsku były zasilane napięciem 800V, to w czerwonych domkach z cegły rozmieszczonych tu i ówdzie wzdłuż torów, były takie prostowniki - stalowe zbiorniki, podobno o średnicy paru metrów.
Jasiu
Jasiu
Prostowniki rtęciowe w akcji:
http://www.youtube.com/watch?v=Rt-a8fxgtno
http://www.youtube.com/watch?v=Czg3vRAUOLY
Można gdzieś takie coś zobaczyć na żywo?
Huty jak wspominał Jasiu, a czy gdzieś jeszcze takie coś się stosuje?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 25...49 postów
Re:
dobry
w sumie to wszedzie tam gdzie jest potrzebny duzy prad wyprostowany od kilkuset A ciaglego pradu, (np. huty, czy zaklady przetopu metali);
takie prostowniki makja sprawnosc od 95% w gore, zalezy ona od napiecia wyjsciowego, im wyzsze napiecie tym wieksza sprawnosc;
pozderawiam
jesli sie nie myle to mozna takie prostowniki spotkac na kolei (np. PKP);KaKa pisze:![]()
pozderawiam
Re: Najwieksza lampa elektronowa
Na PKP nie można spotkać takich prostowników, mimo naszego zacofania zostały one wymienione na zespoły półprzewodnikowe. Również w hutach mogą być już rzadkością - Huta Aluminium w Koninie w ogóle zamknęła wydział elektrolizy (za drogi prąd + brak automatyzacji - nawet w brazylli wanny do procesu Hall-Heroulta obsługiwane są mechanicznie, u nas nie). Huta łaziska ze swoimi piecami łukowymi (1% zużycia energii w Polsce) upada. W nowoczesnych odlewniach i zakładach które wytwarzają stopy stosuje się piece indukcyjne. Piece łukowe to obecnie niektóre stalownie, odzysk miedzi z żużla zawiesinowego (Głogów II), oraz przemysł chemiczny. W kolejowej podstacji trakcyjnej znajdują się tzw. GPZ, małe pole liniowe, trafa tzw. prostownikowe 15kV/3kV (zwykle stoją na zewnątrz budynku przy ścianie, dobrze je widać), trafo potrzeb własnych 380V, celka minusowa, rozdzielnia 3kV DC i i prostowniki półprzewodnikowe. Tak wyglądają współczesne prostowniki na PKP (podlinkowałem ze stronki http://www.ely.pg.gda.pl/katra, zdjęcia z GPZ Gdynia Redłowo)
W Muzeum Kolejnictwa na dawnej Warszawie Głównej były swego czasu wystawione prostowniki trakcyjne produkcji NRDowskiej (kadzie staowe). Takie same prostowniki były do połowy lat 80-tych w podstacji trakcyjnej Chorzów Batory. Gdzieś tak w 1985r. podstację zmodernizowano - nowe prostowniki krzemowe zmieściły się razem z nową aparaturą łączeniową w dawnym budynku rozdzielni, a budynek prostowników rtęciowych wyburzono.szalony pisze:Na PKP nie można spotkać takich prostowników, mimo naszego zacofania zostały one wymienione na zespoły półprzewodnikowe.
Ciekawostka - w tych półprzewodnikowych prostownikach też są lampki - neonówki - z tego co wiem zadaniem ich jest sygnalizacja prawidłowości pracy poszczególnych łańcuchów diod.szalony pisze:![]()
Niestety nie miałem okazji nigdy widzieć prostownika rtęciowego w pracy. Podobno te szklane bardzo efektownie wyglądają, widać jak zmienia się natężenie płynącego prądu.
http://www.youtube.com/watch?v=KGb-nUK41tc - na żywo pewnie wygląda efektowniej.
- 5...9 postów
W Muzeum w Łaziskach mają dwa takie prostowniki, jeden wygląda na nieużywany, jeżeli ktoś jest blisko (ja niestety z Rzeszowa) to można by się pokusić o ich uruchomienie
władze muzeum na pewno się ucieszą
już sam zawiozłem im dość sporo eksponatów
http://farm4.static.flickr.com/3016/251 ... b7091a.jpg
a tu jeszcze jedno zdjęcie dużych lamp z rtęcią
http://www.flickr.com/photos/17237766@N00/2571565130
i coś nadawczego.
i coś nadawczego.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Nic tylko podesłać linki na Audiostereo, zaraz audiofobole będą zaraz chcieli budować takie coś do zasilania swoich preampów lampowych...
No i przypomnijmy też http://www.youtube.com/watch?v=G7qMVYf8 ... re=related było na forum ale co mi tam.
