Najwieksza lampa elektronowa
Deiwid
Post autor: Deiwid »
Udało mi sie znaleść :
http://catalog.rell.com/rellecom/script ... &PNO=&PNM=
CIekawa lampka
Plate Dissipation (Max.) 1,500,000 Watts
Screen Dissipation (Max.) --- Watts
Grid Dissipation (Max.) 1,200 Watts
Frequency for Max. rating (CW) 640 MHz
Amplification Factor 23
Filament/Cathode Thoriated Tungsten
Voltage
Current
16.3 Volts
640 Amps
Capacitance Grounded Cathode
Input
Output
Feedthrough
900 pf
25.0 pf
350 pf
Capacitance ---
Input
Output
Feedthrough
--- pf
--- pf
--- pf
Cooling Water and Forced Air
Base Special Power and Connecr
Air Socket ---
Air Chimney ---
Boiler ---
Length 25.31 in; 642.90 mm
Diameter 17.03 in; 432.60 mm
Weight 1990 lb; 87 kg
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Wydaje mi się, że największe (a na pewno najcięższe :-) ) lampy to łukowe prostowniki rtęciowe. Te największe były (i są) stosowane w hutach, energetyce. Gdy kolejki elektryczne w Gdańsku były zasilane napięciem 800V, to w czerwonych domkach z cegły rozmieszczonych tu i ówdzie wzdłuż torów, były takie prostowniki - stalowe zbiorniki, podobno o średnicy paru metrów.
Jasiu
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
Jasiu pisze:
Jasiu
Serdecznie witam Kolege Jasia! :)
Adam
Post autor: Zibi »
KaKa
Post autor: KaKa »
:shock:
Można gdzieś takie coś zobaczyć na żywo?
Huty jak wspominał Jasiu, a czy gdzieś jeszcze takie coś się stosuje?
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: Zibi »
Janusz
Post autor: Janusz »
Na filmikach z YouTube ładnie widać plamki katodowe przesuwające się po powierzchni rtęci.
785mm
jerziszek
Re:
Post autor: jerziszek »
dobry
KaKa pisze::shock:
jesli sie nie myle to mozna takie prostowniki spotkac na kolei (np. PKP);
w sumie to wszedzie tam gdzie jest potrzebny duzy prad wyprostowany od kilkuset A ciaglego pradu, (np. huty, czy zaklady przetopu metali);
takie prostowniki makja sprawnosc od 95% w gore, zalezy ona od napiecia wyjsciowego, im wyzsze napiecie tym wieksza sprawnosc;
pozderawiam
szalony
Re: Najwieksza lampa elektronowa
Post autor: szalony »
Na PKP nie można spotkać takich prostowników, mimo naszego zacofania zostały one wymienione na zespoły półprzewodnikowe. Również w hutach mogą być już rzadkością - Huta Aluminium w Koninie w ogóle zamknęła wydział elektrolizy (za drogi prąd + brak automatyzacji - nawet w brazylli wanny do procesu Hall-Heroulta obsługiwane są mechanicznie, u nas nie). Huta łaziska ze swoimi piecami łukowymi (1% zużycia energii w Polsce) upada. W nowoczesnych odlewniach i zakładach które wytwarzają stopy stosuje się piece indukcyjne. Piece łukowe to obecnie niektóre stalownie, odzysk miedzi z żużla zawiesinowego (Głogów II), oraz przemysł chemiczny. W kolejowej podstacji trakcyjnej znajdują się tzw. GPZ, małe pole liniowe, trafa tzw. prostownikowe 15kV/3kV (zwykle stoją na zewnątrz budynku przy ścianie, dobrze je widać), trafo potrzeb własnych 380V, celka minusowa, rozdzielnia 3kV DC i i prostowniki półprzewodnikowe. Tak wyglądają współczesne prostowniki na PKP (podlinkowałem ze stronki http://www.ely.pg.gda.pl/katra, zdjęcia z GPZ Gdynia Redłowo)
jdubowski
Post autor: jdubowski »
szalony pisze:Na PKP nie można spotkać takich prostowników, mimo naszego zacofania zostały one wymienione na zespoły półprzewodnikowe.
W Muzeum Kolejnictwa na dawnej Warszawie Głównej były swego czasu wystawione prostowniki trakcyjne produkcji NRDowskiej (kadzie staowe). Takie same prostowniki były do połowy lat 80-tych w podstacji trakcyjnej Chorzów Batory. Gdzieś tak w 1985r. podstację zmodernizowano - nowe prostowniki krzemowe zmieściły się razem z nową aparaturą łączeniową w dawnym budynku rozdzielni, a budynek prostowników rtęciowych wyburzono.
szalony pisze: Obrazek
Ciekawostka - w tych półprzewodnikowych prostownikach też są lampki - neonówki - z tego co wiem zadaniem ich jest sygnalizacja prawidłowości pracy poszczególnych łańcuchów diod.
szalony
Niestety nie miałem okazji nigdy widzieć prostownika rtęciowego w pracy. Podobno te szklane bardzo efektownie wyglądają, widać jak zmienia się natężenie płynącego prądu.
http://www.youtube.com/watch?v=KGb-nUK41tc - na żywo pewnie wygląda efektowniej.
k0niu86
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: k0niu86 »
W Muzeum w Łaziskach mają dwa takie prostowniki, jeden wygląda na nieużywany, jeżeli ktoś jest blisko (ja niestety z Rzeszowa) to można by się pokusić o ich uruchomienie :) władze muzeum na pewno się ucieszą :) już sam zawiozłem im dość sporo eksponatów :)
Seether
Post autor: Seether »
http://farm4.static.flickr.com/3016/251 ... b7091a.jpg
a tu jeszcze jedno zdjęcie dużych lamp z rtęcią :)
http://www.flickr.com/photos/17237766@N00/2571565130
i coś nadawczego.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Brencik
Post autor: Brencik »
Nic tylko podesłać linki na Audiostereo, zaraz audiofobole będą zaraz chcieli budować takie coś do zasilania swoich preampów lampowych...
No i przypomnijmy też http://www.youtube.com/watch?v=G7qMVYf8 ... re=related było na forum ale co mi tam.
