Pomoc przy projektowaniu przedwzmacniacza gitarowego
popiol17
Post autor: popiol17 »
masater, ja na twoim miejscu rozglądnąłbym się za EF86 - zalety - duże wzmocnienie, małe szumy i mikrofonowanie, lampa niejako idealna do stopnia wstępnego.
masater
Post autor: masater »
Czyli przykładowo jeden kanał mógłby wyglądać np tak? Co jest złe w takim rozumowaniu, co jest niedopuszczalne, co możnaby poprawić, co można dodać?
Wywal jeden stopień na 6N2P (chyba ze zastosujesz potężne dzielniki między stopniami) i daj korektor na koniec za wtórnik (po to on jest).
masater
Czyli mniej więcej tak?
Właśnie, co konkretnie da mi zwiększenie/zmniejszenie ilości stopni w przedwzmacniaczu? Zakładając, że miałby to być kanał do naprawdę ciężkiego grania. Weźmy takiego carvina, którego jeden kanał w uproszczeniu prezentowany jest na stronie toma, ten z 11 stopniami triodowymi.
Ostatnio zmieniony pn, 16 kwietnia 2007, 12:26 przez masater, łącznie zmieniany 1 raz.
Im większe wzmocnienie tym więcej "szatana", ale z ogólnym wzmocnieniem całości nie można przesadzać. Jak dajesz dużo stopni to musisz ograniczać gain dzielnikami napięcia między stopniami. Zauważ że duże wzmocnienie powoduje większe kłopoty z przydźwiekiem, mikrofonowaniem i szumami. Ogólnie cztery stopnie wzmocnienia, z czego jeden na pentodzie to jest bardzo dużo.
Carvin jest ciekawym przykładem - 11 stopni, ale atenuowany wielkimi dzielnikami po kazdym stopniu, dodatkowo co drugi stopień ma bardzo duży rezystor katodowy i w związku z tym jego wzmocnienie jest oględnie mówiąc nikłe.
masater
Czyli sugerujesz rozwiązanie takie - pentoda - 3 stopnie triodowe słabo atenuowane, i wtórnik na końcu, coby obniżyć impedencję wyjścia tak?
Swoją drogą ten ufiksowany korektor jak mocno będzie obniżał wzmocnienie pierwszgo stopnia? Patrząc na charakterystyki pokazane w programie o wdzięcznej nazwie tone stack calculator, przy niektórych ustawieniach wirtualnych potencjometrów, zauważyć można, że np najwyższy punk leży np minimalnie poniżej -30db czy -20db.
masater pisze:Czyli sugerujesz rozwiązanie takie - pentoda - 3 stopnie triodowe słabo atenuowane, i wtórnik na końcu, coby obniżyć impedencję wyjścia tak?
Nie wiem dokładnie co rozumiesz przez "słabo" atenuowane. Policz sobie jakie ogólne wzmocnienie ma np. Dual Recifier i tym się kieruj, Czy osiągniesz to za pomocą większej liczby stopni o małym wzmocnieniu czy na odwrót to już Twoja sprawa.
Swoją drogą ten ufiksowany korektor jak mocno będzie obniżał wzmocnienie pierwszgo stopnia? Patrząc na charakterystyki pokazane w programie o wdzięcznej nazwie tone stack calculator, przy niektórych ustawieniach wirtualnych potencjometrów, zauważyć można, że np najwyższy punkt leży np minimalnie poniżej -30db czy -20db.
Przy niektórych nawet na minus nieskończoności ;)
Wszystko zależy od tego jaki układ przyjmiesz, np. Baxandall tłumi bardziej a typowy Marshall mniej.
Na marginesie; stopień wejściowy się nie przesterowuje, więc może być zrobiony na krzemie. Aktywny filtr na opampie będzie mógł miec znacznie bardziej strome charakterystyki częstotliwościowe i będzie można dobrać jego wzmocnienie napięciowe do konkretnych wymagań. Może więc warto rozważyć preamp w postaci trzech stopni na 6N2P (kanał crunch) i w razie potrzeby dopalać aktywnym filtrem na operacyjniaku. W przypadku "naprawdę ciężkiego łojenia" kto wie czy efekty nie będą lepsze.
masater
Ogólnie zaczynam poszukiwania własnego brzmienia, a przy okazji chcę się czegoś nauczyć, więc najpierw mam zamiar zbudować kilka stopni lampowych i dowiedzieć się jak wielkości pojemności/rezystencji/indukcyjności w obwodach czy to katody czy to którejś z siatek wpływają na brzmienie.
Analizując niektóre źródła doszedłem do wniosku, że stopień pentodowy powinien wyglądać mniej więcej tak:
Z tego co rozumiem, muszę określić punkt pracy lampy, żeby dobrać rezystor katodowy a tym samym polaryzację w takim układzie, co w sumie ustali wzmocnienie tegoż stopnia. Dobrze rozumuję? Teraz muszę jeszcze sie dowiedzieć jak na podstawie charakterystyk dobrać ów punkt pracy.
Wyczytałem również, że C1, C2 i kondensator sprzęgający wpłynąć mogą znacznie na kształt charakterystyki wyjściowej tego stopnia, więc może przy odpowiednim dobraniu a może nawet dołączeniu indukcyjności do obwodu katody można by ograniczyć dół i lekko górę pasma gitary?
Generalnie z tego co wyczytałem, w anodzie optymalne wartości to 100k i 220k, przy czym 220k daje większe wzmocnienie przy jednoczesnym ograniczeniu pasma z góry, natomiast im mniejsza wartość R3 tym wzmocnienie również większe, a im większe wzmocnienie, tym mocniejsze przesterowanie stopnia kolejnego. Dobrze rozumuję?
Przydałoby się teoretycznie włączyć jeszcze rezystor szeregowo z siatką pierwszą, celem redukcji szumów i tendencji do wzbudzeń?
masater
A może by faktycznie zrobić "krzemowy" stopień wstępny z odpowiednimi filtrami ale za nim nie trioda a pentoda, jak dużo różni się brzmienie przesterowanej pentody od przesterowanej triody?
masater pisze:Wyczytałem również, że C1, C2 i kondensator sprzęgający wpłynąć mogą znacznie na kształt charakterystyki wyjściowej tego stopnia, więc może przy odpowiednim dobraniu a może nawet dołączeniu indukcyjności do obwodu katody można by ograniczyć dół i lekko górę pasma gitary?
Stosując odpowiednio małe C1 i C2 przytniesz zgrabnie pasmo od dołu. Górę można zredukować dodając kondensator równolegle do rezystora anodowego. Jeżeli sygnał ma być później ostro potraktowany, to taka korekcja w pierwszym stopniu jest wskazana.
masater pisze:jak dużo różni się brzmienie przesterowanej pentody od przesterowanej triody?
Tak jak krzywa trzeciego rzędu, od krzywej drugiego rzędu :)
Jeden stopień triodowy generuje głównie drugi alikwot, natomiat pentoda doda również obficie trzeciego alikwotu. Ale pierwszy stopień będzie ciężko doprowadzić do przyzwoitego przesteru.
masater
a może coś w stylu pentoda jako drugi stopień, żeby ją ładnie przesterować, albo wogóle 2 pierwsze stopnie pentodowe? Gainu nie brakowałoby wówczas, dalej tylko jeszcze trioda i wtórnik z korektorem, i gdzieś po drodze odnoga do jednostki poglosowej.
Jakie byłby zalety a jakie wady takiego rozwiązania zakładając, że ma to prawo działać?
masater pisze:a może coś w stylu pentoda jako drugi stopień, żeby ją ładnie przesterować?
W ten sposób raczej niczego nie zaprojektujesz :roll:
Kombinacji jest tak wiele, nie mówiąc już o drobnych różnicach wartości elementów, że w tym momencie bawimy się we wróżenie z fusów.
Trzeba w pewnym momencie zmontować to i owo i sprawdzić co z tego wychodzi. Nie od razu skomplikowaną całość, w której ciężko grzebać.
Np. umiejscowienie wszelkich korektorów, czy to stałych, czy nastawnych bardzo duże znaczenie. Tym większe, im więcej stopni bierze udział w zniekształcaniu sygnału.
masater
no cóż, to zabieram się za szukanie sensowych pentod, i spróbuję coś zmontować na kawałku sklejki, żeby zobaczyć, czy jest sens dalej w to iść
masater pisze:no cóż, to zabieram się za szukanie sensowych pentod, i spróbuję coś zmontować na kawałku sklejki, żeby zobaczyć, czy jest sens dalej w to iść
Myślę, że sensowniejszej niż EF86 nie znajdziesz ;)
popiol17
A to moja propozycja...
Coś takiego było by moim zdaniem sensowne do eksperymentów.
Kanał Clean możesz zrobić w stylu Fendera albo P1,
Kanał Overdrive albo Soldano Crunch, Marshall JCM800, albo Atomic.
Wchodzi ci do tego pentoda i dwie ECC83...
