Odbiornik nasłuchowy KF
k24
Post autor: k24 »
W tym czasie kiedy budowałem ten odbiornik , do zestrojenia pomagałem sobie dobrym odbiornikiem komunikacyjnym. Była to żmudna robota, ale dla zapaleńca czas się nie liczył.
:arrow: marcin_oizo - Radioamator i Krótkofalowiec 11/71r.
Post autor: Marcin K. »
:arrow: Tomasz szczerze powiedziawszy nie wiem jakie to GDO ale miało dość bogaty zakres pracy. Poza tym nie jest to moja pierwsza konstrukcja odbiornika tak więc nawijanie cewek czy trafków to nie problem :) .
:arrow: K24 Dziękuję, poszukam tego numeru...
Dziękuję koledzy i pozdrawiam!
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: marcin_oizo :)
Ciekawy temat, to może i ja coś dorzucę ;)
1. Koledzy mają słuszność co do przyrządów pomiarowych, którymi powinieneś dysponować zabierając się za konstruowanie odbiornika według SP5WW... Moim zdaniem zdobycie stosownych instrumentów nie powinno nastręczać problemów, zwłaszcza, że wiekszość możesz wykonać własnoręcznie ;)
Inspiracji proponuję poszukać na stronie:
http://www.vintage-radio.info/heathkit/index.htm
Znajdziesz tam ciekawe opracowania sond w.cz. GDO i innych generatorów...
Są tam też proste oscyloskopy i właściwie wszystko z czego słynie firma Heathkit :)
I niech Cię nie zrażają typy stosowanych tam lamp ;) Zapewniam ( z własnego doświadczenia ) że wszystkie możesz śmiało zastąpić europejskimi odpowiednikami :) A konstrukcje są bardzo proste w uruchomieniu...
2. Co do trudności z zestrojeniem odbiornika w/g SP5WW, tutaj znowu moim zdaniem koledzy mają całkowitą rację... Paradoksalnie o wiele łatwiej byłoby zestroić odbiornik z filtrem kwarcowym ( piezoceramicznym, elektromechanicznym...) ... Zwłaszcza, że ten posiada podwójną przemianę częstotliwości... I zestrojenie tego "na oko" nie da spodziewanych efektów... Tego możesz być pewien.
3. Co do prostszych rozwiązań odbiorników nasłuchowych... Warto moim zdaniem skoncentrować uwagę na odbiornikach o bezpośredniej przemianie częstotliwości ( 0-V-1, 1-V-1 itd...) w których wewnętrzny generator ( heterodyna ) pracuje na częstotliwości niewiele różniącej się od częstotliwości sygnału odbieranego... Doświadczenia zdobyte przy konstruowaniu takiego odbiornika przydadzą się bardzo przy bardziej zaawansowanych układach... Zaś sam odbiornik mozesz łatwo i szybko przekształcić w product detektor odbiornika superreakcyjnego ;)
Właściwie odbiornik taki mozesz wykonać na bazie dowolego wzmacniacza m.cz.... Np typowa konstrukcja z lampą ECL86 i mieszacza/generatora na ECH81... Z tym, że w obciążeniu mieszacza proponuję zastosować rezystor a po nim jakiś prosty filtr dolnoprzepustowy RC... Jeżeli w tym tygodniu znajdę trochę czasu, wykonam taki model i opisze na forum. To może być doskonała zabawa :)
Miło mi z Wami :)
Post autor: fugasi »
O, Super !!!Czekam na taki opis! :)
Czy istnieją jakieś możliwości zoptymalizowania takiego odbiornika do jaknajlepszego odbioru telegrafii? Jak to można zrobić? Jakiś filtr m.cz. ~800 Hz jak czasem się spotyka w homodynach?
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
fugasi pisze:...Jakiś filtr m.cz. ~800 Hz jak czasem się spotyka w homodynach?
Dokładnie tak się to robi . Filtr który będzie przepuszczał od 700 do 1500 Hz . Ale zapomnij że posłuchasz czegoś innego niż CW . W sprzętach fabrycznych robi się dokładnie tak samo tyle tylko że filtr jest kwarcowy lub elektromechaniczne . Firma Collins produkuje doskonałe filtry elektromechaniczne . Rosjanie w konturze - 116 (i nie tylko w tym) też stosowali filtry elektromechaniczne .
Ostatnio zmieniony wt, 10 kwietnia 2007, 11:17 przez Tomasz.W, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek221
Post autor: piotrek221 »
k24 pisze:A może coś takiego. Do budowy wykorzystano części produkowane u nas, dostępne również teraz. Jeśli to Cię zainteresuje, prześlę pełną dokumentację. Kiedyś zbudowałem ten odbiornik i chodził bardzo ładnie.
A czy mógłbyś umieścić resztę artykułu? Strona archiwa.elektroda.pl już nie działa, a tylko tam były chyba archiwalne numery Radioamatora i Krótkofalowca. (chyba że jest gdzieś inne miejsce, może oni ją gdzieś przenieśli ?)Tak się złożyło, że nie mam akurat tego numeru w formie papierowej. :)
k24
Post autor: k24 »
Już jest w/g życzenia
piotrek221
k24 pisze:Już jest w/g życzenia
Wielkie dzięki :)
Również dziękuję za wklejenie całego opisu odbiornika :D
gilong
Post autor: gilong »
Buduję ten odbiornik http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm i powiedzcie mi, wiem jaka ma byc ilość zwojów z opisu, wiem gdzie odczep, ale o co chodzi z tym 0.4mm 3cm dia / 1mm 3cm dia. Drut 0.4mm na srednicy 3mm? A ten 2 to poco?
Ostatnio zmieniony wt, 24 lipca 2007, 22:15 przez gilong, łącznie zmieniany 1 raz.
darczar
Post autor: darczar »
Chodzi tu zapewne o średnicę drutu oraz karkasu cewki.
gilong
Ale dlaczego podane są 2 wartosci?.
Ostatnio zmieniony wt, 24 lipca 2007, 22:13 przez gilong, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow: gilong
Wszystkie cewki odbiornika należy nawinąć na karkasach o średnicy 3cm. Dla niższych pasm (160, 80, 40 metrów) należy zastosować drut w emalii (lica w.cz. byłaby lepsza) o grubości 0,4mm, a dla wyższych (20, 10 metrów) drut o grubości 1mm.
gilong
Dziekuję bardzo. Niewiem czy jest tu cos takiego jak "Pomógł" ale jak jest to prosze Moderatora o przyznanie Koledze jakichś punktów jeśli to mozliwe.Pozdrawiam.
gilong
W którym miejscu należy wpiać miernik częstotliwości żeby poprawnie zestroic układ?Pozdrawiam.
