Odbiornik nasłuchowy KF
k24
MarekSCO
Ciekawy temat, to może i ja coś dorzucę
1. Koledzy mają słuszność co do przyrządów pomiarowych, którymi powinieneś dysponować zabierając się za konstruowanie odbiornika według SP5WW... Moim zdaniem zdobycie stosownych instrumentów nie powinno nastręczać problemów, zwłaszcza, że wiekszość możesz wykonać własnoręcznie
Inspiracji proponuję poszukać na stronie:
http://www.vintage-radio.info/heathkit/index.htm
Znajdziesz tam ciekawe opracowania sond w.cz. GDO i innych generatorów...
Są tam też proste oscyloskopy i właściwie wszystko z czego słynie firma Heathkit
I niech Cię nie zrażają typy stosowanych tam lamp
2. Co do trudności z zestrojeniem odbiornika w/g SP5WW, tutaj znowu moim zdaniem koledzy mają całkowitą rację... Paradoksalnie o wiele łatwiej byłoby zestroić odbiornik z filtrem kwarcowym ( piezoceramicznym, elektromechanicznym...) ... Zwłaszcza, że ten posiada podwójną przemianę częstotliwości... I zestrojenie tego "na oko" nie da spodziewanych efektów... Tego możesz być pewien.
3. Co do prostszych rozwiązań odbiorników nasłuchowych... Warto moim zdaniem skoncentrować uwagę na odbiornikach o bezpośredniej przemianie częstotliwości ( 0-V-1, 1-V-1 itd...) w których wewnętrzny generator ( heterodyna ) pracuje na częstotliwości niewiele różniącej się od częstotliwości sygnału odbieranego... Doświadczenia zdobyte przy konstruowaniu takiego odbiornika przydadzą się bardzo przy bardziej zaawansowanych układach... Zaś sam odbiornik mozesz łatwo i szybko przekształcić w product detektor odbiornika superreakcyjnego
Właściwie odbiornik taki mozesz wykonać na bazie dowolego wzmacniacza m.cz.... Np typowa konstrukcja z lampą ECL86 i mieszacza/generatora na ECH81... Z tym, że w obciążeniu mieszacza proponuję zastosować rezystor a po nim jakiś prosty filtr dolnoprzepustowy RC... Jeżeli w tym tygodniu znajdę trochę czasu, wykonam taki model i opisze na forum. To może być doskonała zabawa
Miło mi z Wami
Tomasz.W
Dokładnie tak się to robi . Filtr który będzie przepuszczał od 700 do 1500 Hz . Ale zapomnij że posłuchasz czegoś innego niż CW . W sprzętach fabrycznych robi się dokładnie tak samo tyle tylko że filtr jest kwarcowy lub elektromechaniczne . Firma Collins produkuje doskonałe filtry elektromechaniczne . Rosjanie w konturze - 116 (i nie tylko w tym) też stosowali filtry elektromechaniczne .fugasi pisze:...Jakiś filtr m.cz. ~800 Hz jak czasem się spotyka w homodynach?
Ostatnio zmieniony wt, 10 kwietnia 2007, 11:17 przez Tomasz.W, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek221
- 50...74 posty
Witam!k24 pisze:A może coś takiego. Do budowy wykorzystano części produkowane u nas, dostępne również teraz. Jeśli to Cię zainteresuje, prześlę pełną dokumentację. Kiedyś zbudowałem ten odbiornik i chodził bardzo ładnie.
A czy mógłbyś umieścić resztę artykułu? Strona archiwa.elektroda.pl już nie działa, a tylko tam były chyba archiwalne numery Radioamatora i Krótkofalowca. (chyba że jest gdzieś inne miejsce, może oni ją gdzieś przenieśli ?)Tak się złożyło, że nie mam akurat tego numeru w formie papierowej.
k24
piotrek221
- 50...74 posty
gilong
Buduję ten odbiornik http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm i powiedzcie mi, wiem jaka ma byc ilość zwojów z opisu, wiem gdzie odczep, ale o co chodzi z tym 0.4mm 3cm dia / 1mm 3cm dia. Drut 0.4mm na srednicy 3mm? A ten 2 to poco?
Ostatnio zmieniony wt, 24 lipca 2007, 22:15 przez gilong, łącznie zmieniany 1 raz.
darczar
gilong
Wszystkie cewki odbiornika należy nawinąć na karkasach o średnicy 3cm. Dla niższych pasm (160, 80, 40 metrów) należy zastosować drut w emalii (lica w.cz. byłaby lepsza) o grubości 0,4mm, a dla wyższych (20, 10 metrów) drut o grubości 1mm.
gilong
gilong
