Jak przyciemnić gitarowca?
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ja bym po prostu spróbował wymienić rezystor 6,8k w korektorze barwy dźwięku na większy :wink:
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Za "małe" są kondensatory: 22n przed regulacją barwy i 2 x 10n sprzęgające inwerter ze stopniem mocy. Potwierdzam tylko, bo propozycja taka już padła. To na zwiększenie dołu. A górę można zmniejszyć USZ obejmującym stopień mocy i inwerter. Taki pierwszy z brzegu do porównania JCM800 ma takie USZ. Dobrać dodatkowy kondensator równolegle do rezystora szeregowego w sprzężeniu zwrotnym i "obalić" nadmiarową górę.
Jarosław
ufoglonojad pisze:Ja bym po prostu spróbował wymienić rezystor 6,8k w korektorze barwy dźwięku na większy :wink:
Oj, chyba błąd z mojej strony :oops:
Spróbowałbym jednak poeksperymentować z usunięciem kondensatorów katodowych w przedwzmacniaczu. Zmniejszy się wzmocnienie, szumy, ale również i "jasność".
gachu13
Post autor: gachu13 »
Piotr pisze:Spróbuj dołączyć kondensatory równolegle do Ra pierwszego i drugiego stopnia. To na pewno skutecznie go "przyciemni". Możesz je podlutować na laminacie, bezpośrednio pod rezystorami.
Nie żebym to rozwiąznie proponował pare postów wyżej........
SQ9KQZ
dziękuje wszystkim za rady... teraz jestem w robocie to i tak nie poeksperymentuje w tym momencie... jutro jak wrócę z roboty spróbuje się jeszcze pobawić samym preampem. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa... zazwyczaj końcówki Marshallowskie nie były takie czułe i preampy typu Fender były jakby cichsze na nich niż oryginalnie marszalowskie. A tu aż trzeba zmniejszać wzmacnienie... choć prawde mówiąć Marshall 18 jest wzmacniaczem z preampem jednostopniowym... wiec by sie zgadzało.
No i posłuchałem kilku rad szanownych kolegów. Przede wszystkim usunąłem wogóle kondensatory katodowe w obu stopniach. Za radą Atoma zmieniłem kondensatory w korektorze. Wymiana 33n na 47n jakoś zauważalnie nie wpłynęła na zmianę sytuacji, ale wymiana 330p na 220p dało znaczną różnicę. narazie pozbyłem się też kondensatora 1n przed drugim stopniem. O ile nie jest możliwa wymiana kondensatorów 10n w inwerterze to jest możliwość dolutowania od strony druku dodatkowych kondensatorów 33 czy 47n. Narazie jednak się wstrzymam. Mam zamiar narazie przetestować wzmacniacz z porządną gitarą i porządną paczką. Zdjęcia skubańcowi też już zrobiłem, ale baterie w aparacie mi padły i nie mam narazie jak wrzucić. narazie dołączam aktualny schemat
Nie lepiej zostawić sobie większy zakres regulacji (wiele osób, w tym ja, bardzo lubi krzyczące sopranowe brzmienie) a ściemiać dźwiek pokrętłem w gitarze?
Wiesz przecież że nie jestem gitarzystą i sam opieram się tylko i wyłącznie na zdaniu mojego szwagra, który graniem zarabia na życie. Jeśli on twierdzi, że wzmacniacz gra za bardzo wysokimi muszę mu wierzyć. Poniżej zdjęcia wzmacniacza po przeróbkach. Jak widać konstrukcja jest wybitnie niewdzięczna...
Eee, nie ma co wybrzydzać. Jak dorobisz typową dla siebie obudowę i gdybyś ewentualnie zmienił gałki na "kurze łby" to bedzie to całkiem zacnie wyglądało. A co do opinii szwagra, to sam kiedyś mówiłeś, że miewa dziwne fanaberie (vide wzmacniaczyk opisany w galerii).
nie będę dorabiał do tego wzmacniacza obudowy. Nie jest mój, a własciciel sobie obudowy w moim stylu nie życzy... jego sprawa. Moim zadaniem było przystosować go do współpracy z gitarą i właściwie już to zrobiłem. Osobiście uważam, ze najlepiej byłoby go wysypać i zrobić nowe chassis, ale zamówienie jest zamówienie...
eS
Post autor: eS »
mam takie pytanie: jakiej mocy rezystory zastosowałeś w katodach lamp mocy? ja mam w planach zrobić wzmacniacz z taką właśnie końcówką, ale czytałem, że Rk muszą mieć moc co najmniej 10W, a takich, o oporze 130R, w mojej okolicy nie uświadczysz... :?
A policz ile mocy się na nich wydziela:
jedna EL84 to jakieś 50mA, napięcie odkładające się to ze 7V. Więc w tym przypadku dla dwóch lamp wychodzi 0.7W. Daj więc dwa waty i będzie spokój na wieki.
eS
Post autor: eS »
jethrotull pisze:A policz ile mocy się na nich wydziela:
no właśnie - też już zdążyłem liczyć i wychodziło mi max. ~1W mocy wydzielanej na Rk. ale w takim razie dlaczego na schematach firmowych wzmacniaczy są np. 10 czy 15 watowe rezystory katodowe?
nie mam pojęcia ilu watowe są w tej konstrukcji te rezystory (są dwa równolegle) bo pochodzą z oryginalnej końcówki.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
eS pisze:
Nalezy wziac pod uwage wzrost temperatury i w zwiazku z tym obnizenie dopuszczalnej mocy wydzielanej na rezystorze. W kartach katalogowych sa umieszczone wykresy dopuszczalnej mocy w funkcji temperatury otoczenia.
Aleksander Niemand
