Bzdury opowiadasz. Oczywiście, że sie ustawia. Co z tego, że potrzeba większej amplitudy sygnału do pełnego wysterowania? Wzmacniacze w klasie C to wzmacniacze mocy, a tam liczy się sprawność i możliwie duże wzmocnienie mocy. Większa amplituda sygnału potrzebna do wysterowania nie ma większego znaczenia, uwzględnia sie ją na etapie projektowania wzmacniacza....:::SQL:::... pisze:W C nigdy się nie ustawia odcięcia niżej ponieważ traci się wtedy na wzmocnienu czyli do pełnego wysterowania potrzeba większego napięcia .
Klasa A B AB C
...:::SQL:::...
Po to, żeby osiągnąć porządany kąt przepływu....:::SQL:::... pisze:Ale po co ustawiać -50V skoro -24V też starczy i też prąd = 0mA .
Dla bardziej ujemnej polaryzacji będzie on mniejszy. Przekłada się to na sprawność.
Oczywiście masz świadomość, że klasę C wykorzystuje się jedynie we wzmacniaczach rezonansowych, prawda?
...:::SQL:::...
I dobrze Cię uczyli, bo tak właśnie jest. Czasem jednak można przymknąć oko na to że klasa B jest trochę oszukana i jest ustawiony jakiś nieznaczny prąd spoczynkowy i dalej nazywać taką polaryzację klasą B (o ile się pamięta że formalnie jest to bardzo głęboka klasa AB).adamst_ pisze:No mnie właśnie na układach i nie tylko (tak piszą też w książkach o wzmacniaczach) uczono, że to właśnie jest klasa AB, która powstała właśnie jako rozwinięcie klasy B w celu likwidacji zniekształceń skrośnych (przejścia przez zero) spowodowanych nieliniowością ch-ki przejściowej w pobliżu odcięcia.jethrotull pisze: Jasne, że w rzeczywistości trzeba ominąć nieliniowy odcinek charakterystyki w pobliżu odcięcia,
Aha, Hotowizt i Will podają w "sztuce elektroniki", że zniekształcenia przejścia przez zero w klasie B (ang. crossover distortion) nie nazywają się zniekształceniami skrośnymi. Zniekształcenia skrośne powstają kiedy sygnał z wyjścia ukłądu zakłóca sygnał wejściowy (czyli jest to zupełnie co innego).
