Zasilacz
czester2005
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: czester2005 »
Ale wcześniej wzmacniacz grał normalnie ! jeśli chodzi o moc to mam altusy 300 91dB i do nagłośnienia mojego pokoju w zupełności wystarczyło.
KaW
Post autor: KaW »
TRZEBA ODWINĄC ZWOJE WTÓRNEGO uzwojenia -tak aby pod obciążeniem żarówką 40w było 200V. Oczywiście pierwsze odwinięcie -po pomierzeniu napiecia tego uzwojenia co jest obecnie -tą samą żarówką. Znależć trzeba ile ma ten trafo zwoji na 1Volt -aby póżniej już dobrze trafić .Może się da określić zwoje na 1Volt z widocznego uzwojenia żarzenia 6,3V .?.Jak zwykle te projekty nie są pomierzone wynikowo .Trudno jest nagle
-w przypadku poczatkujących -objąć całość sprawy-wszystko jest trudne .
czester2005
20...24 posty
20...24 posty
Problem rozwiązałem, hehe taki głupi błąd zrobiłem że aż mi wstyd. źle podłączyłem transformatory głośnikowe. Teraz wszystko hasa jak trzeba, no prawie bo jeden kanał dalej gra ciszej, wywalieł całkiem potencjometr i mimo to dalej gra ciszej, jutro chciałem zabrać się za składanie w całość więc prosze o jakieś sugestie co sprawdzić ?
czester2005
20...24 posty
20...24 posty
Czy ktos może mi pomóc ??
Sprawdziłem wszystkie elementy i dla obu kanałów maja takie same wartości
oprócz R9 i R9A.
Sprawdziłem prady katodowe i maja 33mA i 37mA, nie wiem dlaczego tak mało bo rezystory r9 i r9a wcześniej dobierałem tak by było po ok 45mA ale widocznie źle pomierzyłem. Nie chce się powtarzać ale czy taka różnica pradów może powodować że kanały grają z różna głośnością ?? innych pomysłów juz nie mam. Jeśli tak to chyba najlepszą opcją będzie kupic lampy sparowane i dać jednakowe rezystory r9 i r9a
Prosze o pomoc, obudowa skończona i czeka na organy a ja stoje w martwym punkcie.
macylapka
Post autor: macylapka »
Elementy R9 i R9a jak mniemam są to oporniki katodowe w 2-óch układach, służą do ustalenia punktu pracy, jeżeli te 2 rezystory są rózne to nie tylko prądy bedą sie róznić ale i wzmocnienie. Jeżeli tak sie stało że prądy sie zminiejszyły po krutkim czasie może to być spowodowane starzeniem elementów(przegrzanie) lub zbyt wyżyłowanym punktem pracy. Nie dobierzesz elementów tak żeby punkty pracy były identyczne jest to nie możliwe ponieważ przy tym samym napięciu siatki pierwszej moze płynąć rózny prąd. Jeżeli jest to bardzo dokuczliwe spróbuj zastosować potencjometry i dobrac punkt pracy tak aby było to dla Ciebie jak najmniej uciążliwe.
Adrian
Ostatnio zmieniony pt, 16 listopada 2007, 23:20 przez macylapka, łącznie zmieniany 1 raz.
czester2005
20...24 posty
20...24 posty
macylapka dzięki za odpowiedz.
Spróbuje zbliżyć te prady do siebie i zobacze czy kanały bedą grały jednakowo. obecnie przy tej różnicy 4mA balans muszę ustawiać w położenie 1/3 żeby kanały grały tak samo głośno.
