moje najnowsze dzieło.
METALOWIEC
TO napewno od zasilacza, bo jak odłącze żażenie do dalej to słychać. takie niskie BRRRRR. Teraz troche zmieniłem zasilacz. Dałem 100uF/100R/50uF i podłączyłem pod s2 jeszcze kondensator 50uF. Brum jest mniejszy ale jak podłączyłem pod kolumne gitarową 1x Eminence legend V12 to jest dokuczliwy.
PS. w połączeniu z preampem Soldano Atomic z mojego heada robi taką kupe hałasu że sam sie zdziwiłem
dalej jak na godz. dziewątą nie daje rady odkręcić Volume w domu
Może odłączasz żarzenie, a ono nadal sieje zakłócenia np na siatkę stopnia wejściowego, np z powodu zbyt luźnej skrętki?
Albo to wcale nie jest 50Hz tylko 100.
A jak odłączasz anodowe to przydźwięk natychmiast cichnie? Bo jeśli też nie to znaczy że zakłócenia powstają przez siejące trafo sieciowe. Wówczas odłączenie wzmacniacza z sieci powoduje natychmiastową ciszę. To by tłumaczyło 50Hz.
METALOWIEC
Em... to jest sam koniec mocy na 6p14p, jedna lampa na chassis od gramofonu Bambino. wszystko praktycznie luzem jest porozkładane (trafo sieciowe, płytka zasilacza) i tylko przewodami połączone. No nie wiem o co może chodzić, całkowite odłączenie żarzenia nic nie daje. Co to za częstotliwość ciężko mi dokładnie określić, może to faktycznie jest 100Hz ale powiem tak: im "mocniejszy" filtr tym ten przydźwięk cichszy a jego "brzmienie" bardziej przypomina ton sinusoidalny. A co to odłączenia anodowego.... Jakoś mam opory przed odlutowaniem przewodu od trafa podczas pracy
Nie od trafa, tylko standby odłączasz, albo i przed prostownikiem przerwę robisz i nie odlutować tylko krokodylek w izolacji
. Jeśli to jest zrobione tak jak w bambino to musi brumieć, bo tam cała masa, włącznie z masą żarzenia idzie po chassis
Zagraj sobie na pustej strunie E gitary i powiedz czy ten przydźwięk jest wyższy czy niższy.
