Aga
marcin_oizo pisze: Ale dodanie oczka nie przerobienie układu, popatrz na schemat :) Ale chyba się wstrzymam...
Ale oryginalny układ tego modelu nie zawierał oczka, analogicznie jak np. Pionier (też można by tam umieścić UM11). Zresztą jak chcesz je tam umocować? Musiałbyś zrobić otwór w blasze stanowiącej tło skali.
gachu13
Post autor: gachu13 »
W mojej właśnie tak jest zrobione tylko że otwór ma kształt prostokąta. Sam nie przepadam za takimi przeróbkami, ale jeśli zrobiono ją w latach 60 czy 70 to nie widze potrzeby przywracania oryginału "na siłę".
SQ9KQZ
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Marcinie, szukając przyczyny w obwodach wejściowych założyłem, że p.cz. jest sprawna. Zanim wymienisz kondensatory w filtrach (co jest dość pracochłonne) spróbuj zestroić p.cz. Ja, we wspomnianej Syrenie musiałem wymienić dwa z kondensatorów filtra. Zrobiłem to jednak po stwierdzeniu, że podczas strojenia muszę wkręcać rdzeń bardzo głęboko (nie wiedziałem więc, czy maksimum sygnału na wyjściu jest spowodowane prawidłowym zestrojeniem filtra, czy mijaniem przez rdzeń płaszczyzny centralnej cewki).
Podczas strojenia obciążałem drugi obwód opornikiem 15k. Bez tego, maksimum na wyściu, podczas kręcenia rdzeniem nie było ostre.
marcin_oizo pisze:Kolego STUDI czyli twierdzisz że wymiana kondensatorków mikowych w filtrach p.cz. i rdzeniów załatwi sprawę odbioru? Gdyby one były uszkodzone to radio wcale by nie odbierało (tak na moje oko).
One zmieniają pojemność a rdzenie przenikalność magnetyczną. Obwody p.cz. są wtedy mocno rozstrojone.
To co napisałem oparłem na moje walce z Pionierkiem.
Sprawdź p.cz. Jeśli uzyskasz prawidłowe strojenie p.cz. (pamiętaj że jeśli pojemności kondensatorów w filtrze oraz parametry rdzeni znacznie odbiegają to ew. uzyskane mak. nie oznacza zestrojenia na właściwą p.cz. danego obwodu.
Inna p.cz nie wpłynie na zestrojenie zakresu fal krótkich, w niewielkim stopniu na zakres fal średnich (ew. problem poniżej 600kHz) a w przypadku fal długich oznacza brak pokrywania się odbieranych stacji ze skalą
Sprawdzić m.cz. - to powinno byc proste. Podłącz źródło sygnału mcz do gniazd gramofonu i musi radio czysto i grać z pęłną siła dźwięku. Potem pcz. wraz detektorem. Wtedy możesz zajać sie obwodami wejściowymi.
Post autor: Marcin K. »
Studi i Witek, problem w tym, że nie mam generatora sygnałowego do strojenia p.cz. i wszystko robię na czuja. Rdzenie w kubkach p.cz. musiałem dość dużo wykręcić zanim złapałem jakikolwiek sygnał. Po złapaniu Warszawy musiałem też odpowiednio zestroić obwody heterodyny aby odbierane stacje pokrywały się ze skalą (dodam, że wymieniłem tam mikowe kondensatory). Na średnich jeszcze dobrze nie nastroiłem (jako bazę używam tu sygnał, nie wiem jak to nazwać: radiolatarni, sygnału kontrolnego na częstotliwości [ponad 700kHz).jest ciężko ale idziemy do przodu.
Co do oczka to wycięcie w blasze pod skalą otworu nie robi żadnego problemu ale chyba nie będę go zakładał.
Dziękuję za odpowiedzi!
pietro4
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: pietro4 »
Oto bidulka , którą właśnie sukcesywnie reanimuję.
Fabrycznie bez magicznego oczka SQL :) i na "polskim" komplecie lamp - ECH , EF , EBL i AZ.
Valdi5
Katalogowanie AGI
Post autor: Valdi5 »
Polskie :
1..AGA Abonencka = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 =Ma oczko .
2..AGA 1743 = 7S7 7H7 7B6 7C5 5Y3G/GT =Brak oczka,Ma kubek,Znak (PROR)
3..AGA 1731 = ECH21 ECH21 EBL21 AZ1 = Brak oczka i nie ma EF22 .
4..AGA RSZ-F-3W = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 = Ma oczko .
5..AGA RSZ-H-3W = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 = Ma oczko .
6..AGA RSZ F-8 = ECH21 ECH21 ECH21 EBL21 EBL21 EM4 AZ4 = Ma oczko
7..AGA ???? =ECH21 2x6K7 EBL21 AZ1 Brak oczka, Brak kubka, Znak T-3
8..AGA RSZ-50 =ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ4 Ma oczko, Ma kubek
9..AGA ??? = ECH21 EF22 EF22 EBL21 AZ4 Brak oczka, Bez kubka
Zagraniczne :
1..AGA 1742 = 14S7 14H7 14R7 50A5 1629 35Z3 = Ma oczko .
2..AGA 1561 = 6SJ8G 6K7G 6Q7G 6V6G 1G33 5Y3G = Ma oczko .
3..AGA ??? =MECH21 6K7GM 6Q7Gm 6V6G 35Z3 1G29 ???
Czy to są już wszystkie modele AGI??
Ostatnio zmieniony pn, 1 października 2007, 19:24 przez Valdi5, łącznie zmieniany 3 razy.
Valdi5
Przepraszam że się wcinam do tematu, ale usiłuję usystematyzować wiedzę o ADze,
Czy ja mógłbym prosić o dopisanie do tej listy,
- obwody wejściowe w kubku czy nie
-jaki znak firmowy powinien być ( T-3, T-13, inne)
- coś jeszcze je wyróżnia?
Valdi5
AGA 1743 = 7S7 7H7 7B6 7C5 5Y3G/GT Pomocy !!!!!!!!!!
Przepraszam,
Jeszcze się wetnę bo mam problem z AGĄ 1743
Pytanie następujące:
Czy nie ma błędu na schemaciew okolicach lampy 7B6,
od nóżki 2 lampy jest opornik 200 kom i dalej 50 kom.
z połączenia ich wychodzi kondzio 0,1mikro,
na schemacie drugi koniec jest podłączony do nóżki 5 tej lampy,
a u mnie w dwóch agach do masy,
Co do nóżki 5 ma być podłączone:???
końce oporników 1 Mom i 500 Kom, i kondzio 1,5 piko
czy to ma być 1,5 piko , czy może 15 piko ???
oraz pytanie:
czy wolne nóżki lampy 7C5 4 i 5 są (mogą być) wykorzystane jako kołki montażowe ???
Z góry dzięki
