Trafo do 6p14 w układzie PP
Koledzy ja to chyba po zulusku i koledzy nie kumają więc jeszcze raz.Dwa identyczne trafa od SE ROZBIERAMY i montujemy MECHANICZNIE karkasy z rdzeniami (częścią) typy E ,,do siebie"(tam gdzie były I),łączymy pierwotne szeregowo,wtórne szeregowo lub równolegle(zależ od kolumn)i mamy trafo typu PP.W radzieckim Radio był artykuł o takim czymś.
Wszyscy to rozumieją, to jest bardzo ciekawy pomysł, ale zrozum, koledze nie o to chodziło.
Niestety, przekrój rdzenia w ten sposób nie wzrośnie, jeśli więc takie trafo w SE przenosi 5W, to po takim zabiegu jak opisujesz nadal będzie to 5W, a tyle mozna uzyskać z jednej lampy i jednego trafa.
Plesio
A oto i winowajca, czyli obiecany schemat. Marna jakość, bo był skanowany z marnego wydruku.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
futrzaczek2
gachu13
Ten kondensator zwiera (dla składowej zmiennej) siatkę lampy do masy. To jest układ dość podobny do tego, z którym "walczy" petersz. Jako że sprzężenie między stopniem wejściowym i wyjściowym jest bezpośrednie potencjał siatki tej lampy końcowej jest dość spory (na oko koło 150V) a dla składowej zmiennej musi być zwarty do masy, by układ poprawnie funkcjonował.
SQ9KQZ
Plesio
Dobra! A teraz do meritum sprawy. Można sensownie dać w tym układzie dwa TG 5 zamiast wykonywania TG.
Chodzi mi o podłączenie bez przerabiania tych trafek.
Trochę rock'a
Plesio
A przy tych TS, albo ogólnie jakiej mocy można się spodziewać po tym układzie?
Gdzieś widzialem podobny układ, ale jeszcze z triodami po EF86.
Z tąd drugie pytanie czy układ jak na schemacie jest OK tzn. sama EF86 wystteruje to na przyzwoitym poziomie
Trochę rock'a
Z wartości podanych na schemacie wynika, że każda z lamp 6P14P pracuje przy napięciu Uak=250V, z prądem anodowym 48 mA. Dla tych warunków pracy napięcie na siatkach lamp musi być niższe o ok. 5,8V od napięcia na katodach, czyli powinno wynosić ok. 46V, a nie 150V jak sugeruje Kolega. Wyjęcie lampy EF86 z pracującego wzmacniacza może spowodować nieprzyjemne "fajerwerki".gachu13 pisze: (...) Jako że sprzężenie między stopniem wejściowym i wyjściowym jest bezpośrednie potencjał siatki tej lampy końcowej jest dość spory (na oko koło 150V) a dla składowej zmiennej musi być zwarty do masy, by układ poprawnie funkcjonował.
