[bez tytułu]
mkali
Że co?mkali pisze:ok, w takim razie czekam na zdjecia. bo chce swojego princetona upchnac na plytki i wsadzic do racka bo mi zbywa obudowa a nie chce popelnic jakis fatalnych bledow przy layoucie.
No dobrze, załóżmy że zrozumiałem, co miałeś na myśli.
Układ, który prezentuję jest stereofonicznym wzmacniaczem audio o niewielkim wzmocnieniu, symetrycznych stopniach i montażu głównie przestrzennym. Więc raczej podobieństwo nikłe
mkali
Tak, ale wyłącznie EI.Zibi pisze:O ile pamiętam, to kiedyś pisałeś, że zamawiasz u nich i masz dobre doświadczenia.
Toroidy zamówiłem trzy razy i wszystkie były słabe.
Wręcz odwrotnie - tylko toroidy.Zibi pisze:Wątku o nawijaniu nie śledziłem dokładnie - wydawało mi się, że oferujesz transformatory EI lub CC.
Właśnie dlatego już jakiś czas temu przesiadłem się na układy przeciwsobne
Coś mi nie gra...
Cholera wie, czy to wzbudzenie na (niezbyt) niskiej częstotliwości, czy przydźwięk o poziomie powodującym przesterowanie.
Stopnie mocy działają poprawnie.
Stopień sterujący pierwszego kanału również.
Za to po podłączeniu stopnia sterującego w drugim kanale mam efekty specjalne.
Dodam jeszcze, że kanały są identyczne pod względem wartości wszystkich elementów i ich rozmieszczenia, a zamiana lamp nic nie daje.
Układ to stopnień wstępny - odwracacz z dzielonym obciążeniem - stopień sterujący wg. Williamsona oraz stopień mocy w konfiguracji UL.
Na razie nic sensownego nie przychodzi mi do głowy, takiego fikusia jeszcze nie widziałem
gilong
A oto sytuacje, w których zjawisko ustępuje:
-Zwarcie siatki stopnia sterującego do masy w połówce podłączanej do anody odwracacza z dzielonym obciążeniem.
-Odłączenie zasilania odwracacza i podłączenie anody do masy.
-Wyjęcie lampy odwracacza.
Prowadzi to do wniosku, że źródłem zakłóceń jest anodowe wyjście odwracacza.
Wymiana lampy na inną nic nie daje.
Drugi, identyczny kanał działa bez zarzutu.
Hmmm...
Hmmm...
Jarosław
Jarosław
Najciekawsze, że po zamianie miejscami zasilaczy (które są zmontowane na płytkach widocznych w załączniku kilka postów wcześniej) nic się nie zmienia. Oznacza to, że obydwa zasilacze są sprawne.ufoglonojad pisze:Sprawdzałeś, czy z tym kondensatorem 10uF w zasilaniu wszystko w porządku? Może jakiś zimny lut? Hmmm... Jak mówisz, że montaż obu kanałów identyczny, to może faktycznie jakiś zimny lut.
