Radio Greatz kondensatory
adam2948 pisze: A ten dwa razy osiem podwiera. Zaczęly mi się opory smarzyć.
Nie ma się czemu dziwić, nie ma w nim odpowiedniego dielektryka. Trzeba go wytworzyć poprzez formowanie.
adam2948 pisze:
Podpiąłem dwa 68 mikro i hula.
Trochę za dużo.
adam2948 pisze:
Muszę jeszcze zmierzyć dokładnie lampę mocy,bo po chwili grania,scisza sie i spada U z 240 na 200V.
Sprawdź kondensator sprzęgający lampy głośnikowej, na pewno ma upływność.
adam2948 pisze: Jak mogę ewentualnie spróbować go uformować?
Np. tak: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7117
adam2948 pisze:Witam! Już podmieniłem. 0,2 ale elektrolit,czy zwykła pojemność.
Wszystko jedno, choć raczej elektrolitu o tej pojemności nie znajdziesz.
adam2948 pisze:A ten dwa rzy osiem podwiera.Zaczęly mi się opory smarzyć.
Podpiąłem dwa 68 mikro i hula.Muszę jeszcze zmierzyć dokładnie lampę mocy,bo po chwili grania,scisza sie i spada U z 240 na 200V.
Zwiera, bo nie jest uformowany, nie mećz go w ten sposób, bo go zniszczysz. A o formowaniu było na tym forum już sporo, użyj wyszukiwarki :)
Post autor: Vault_Dweller »
Zamiast 0,22u wsadź innego 0,22u, np. foliowca Miflexu. Wytop smołę, wyciągnij ze starego kondziora bebechy, wsadź nowe i zatop smołą. Będzie wyglądać jak oryginał. Podobnie radzę postąpić z elektrolitem, o ile formowanie nie przyniesie efektów- musisz go jakoś otworzyć, wsadzić nowe elektrolity i zamknąć.
Vault_Dweller pisze:Zamiast 0,22u wsadź innego 0,22u, np. foliowca Miflexu. Wytop smołę, wyciągnij ze starego kondziora bebechy, wsadź nowe i zatop smołą.
Można by próbować gotować w parafinie, ale ta rurka wygląda na taką, która tego nie przeżyje :roll:
Jeżeli nie będzie się chciał formować, co się zdarza mimo obecności elektrolitu, to po jego otworzeniu (jest to dość proste, wystarczy odgiąć zagięcia na dole, przy gwincie) wystarczy dokładnie wyczyścić anody i usunąć wszelki osad, kawałki anody itp. A zebrać się potrafi tam tego sporo, najgorszy jest twardy, skamieniały osad na anodzie, zwłaszcza gdy ma ona formę współosiowych rurek, a ów kamień siedzi między nimi. Po oczyszczeniu anod można je uformować. Sporządzić wodny roztwór czteroboranu sodu (boraks). Można też zastosować roztwór kwasu borowego, ale trzeba utrzymywać temperaturę 90-95C, co jest bardziej kłopotliwe. Na katodę najlepiej użyć oryginalnej czystej folii z jakiejś Elwy. Wszystko można zmontować w jakimś wyjałowionym słoiku. Jeżeli anoda jest dostatecznie szybka, formowanie również przebiega dość szybko.
Potem kondensator można złożyć przy wspomaganiu klejem epoksydowym (trudno jest bez niego ręcznie z powrotem zagiąć u dołu kubek tak, aby uzyskać szczelność), wstrzyknąć elektrolit i już:)
