nagrzewanie się trafa
Ok. To podaj jeszcze napięcie siatki względem katody, a ja otwieram katalog :)
EDIT: punkt pracy nie wygląda na całkiem bezsensowny :) Ug1 = -18V
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
No i tu jest lipa bo ja jestem w biblijotece bo w domu narazie neta nie mam a nie wiem przypadkiem czy ta lampa moze i pracować przy prądzie ponad 200mA
Wychodzi mi że na anodzie Rozprasza Ci się 23W mocy :/
:shock:
I tej lampie jeszcze nie rozjechało się szkło od temperatury?
Nic dziwnego, że wszystko się grzeje. Jeszcze kilka włączeń i prąd się zmniejszy. Na zawsze :?
Prawdopodobnie masz złe (za małe) napięcie między katodą, a siatką.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
A mam do Ciebie taka proźbę jak obliczyć rezystancję wewnetrzną lampy?
rosomak19 pisze:A mam do Ciebie taka proźbę jak obliczyć rezystancję wewnetrzną lampy?
A po co Ci ten parametr?
Jest to nachylenie prostej stycznej do charakterystyki Ia(Ua) w punkcie pracy. Gdzieś już to opisywałem.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
tu macie schmat tylko ze u mnie jest lampa pcl805 a napiecia sa jak na schemacie +/- 4V oczywiście połaczenia zmieniłem do tej lampy
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
A przypadkiem ten parametr nie jest potrzebny żeby tafo obliczyć? :?
I jakie jest napięcie na R7?
rosomak19 pisze:A przypadkiem ten parametr nie jest potrzebny żeby tafo obliczyć? :?
Zależy co chcesz w nim obliczyć. Do przekładni na pewno nie.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
napięcie na R 7 jes 18 V
rosomak19 pisze:napięcie na R 7 jes 18 V
Więc coś źle podłączyłeś, albo lampa ma zwarcie wewnątrz. Przy układzie, który pokazałeś taka wartość jest niemożliwa.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Tzn mam taki program który oblicz trafo i tam trzeba znać rezystancję wewnetrzną lampy
Aha. No to wyjaśnia wszystko. Nawet nie przeliczyłeś wartości Rk do nowej lampy, która ma zupełnie inne charakterystyki. Teraz wiem czemu 18V :)
rosomak19 pisze:Tzn mam taki program który oblicz trafo i tam trzeba znać rezystancję wewnetrzną lampy
No to nachylenie prostej stycznej do charakterystyki w punkcie pracy. Podejrzewam, że wyjdzie coś koło 40k.
