Moderatorzy: gsmok , tszczesn , Romekd , Einherjer , OTLamp
Posty: 4023 Rejestracja: sob, 3 czerwca 2006, 21:51
Post
autor: jethrotull » śr, 20 grudnia 2006, 15:19
Ok. To podaj jeszcze napięcie siatki względem katody, a ja otwieram katalog
EDIT: punkt pracy nie wygląda na całkiem bezsensowny
Ug1 = -18V
rosomak19
75...99 postów
Posty: 97 Rejestracja: czw, 7 grudnia 2006, 15:33
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:29
No i tu jest lipa bo ja jestem w biblijotece bo w domu narazie neta nie mam a nie wiem przypadkiem czy ta lampa moze i pracować przy prądzie ponad 200mA
Post
autor: jethrotull » śr, 20 grudnia 2006, 15:31
Wychodzi mi że na anodzie Rozprasza Ci się 23W mocy :/
Posty: 8656 Rejestracja: pn, 30 czerwca 2003, 12:38
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:36
I tej lampie jeszcze nie rozjechało się szkło od temperatury?
Nic dziwnego, że wszystko się grzeje. Jeszcze kilka włączeń i prąd się zmniejszy. Na zawsze
Prawdopodobnie masz złe (za małe) napięcie między katodą, a siatką.
rosomak19
75...99 postów
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:37
A mam do Ciebie taka proźbę jak obliczyć rezystancję wewnetrzną lampy?
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:39
rosomak19 pisze: A mam do Ciebie taka proźbę jak obliczyć rezystancję wewnetrzną lampy?
A po co Ci ten parametr?
Jest to nachylenie prostej stycznej do charakterystyki Ia(Ua) w punkcie pracy. Gdzieś już to opisywałem.
rosomak19
75...99 postów
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:41
tu macie schmat tylko ze u mnie jest lampa pcl805 a napiecia sa jak na schemacie +/- 4V oczywiście połaczenia zmieniłem do tej lampy
rosomak19
75...99 postów
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:42
A przypadkiem ten parametr nie jest potrzebny żeby tafo obliczyć?
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:43
I jakie jest napięcie na R7?
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:44
rosomak19 pisze: A przypadkiem ten parametr nie jest potrzebny żeby tafo obliczyć?
Zależy co chcesz w nim obliczyć. Do przekładni na pewno nie.
rosomak19
75...99 postów
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:44
napięcie na R 7 jes 18 V
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:46
rosomak19 pisze: napięcie na R 7 jes 18 V
Więc coś źle podłączyłeś, albo lampa ma zwarcie wewnątrz. Przy układzie, który pokazałeś taka wartość jest niemożliwa.
rosomak19
75...99 postów
Post
autor: rosomak19 » śr, 20 grudnia 2006, 15:47
Tzn mam taki program który oblicz trafo i tam trzeba znać rezystancję wewnetrzną lampy
Post
autor: jethrotull » śr, 20 grudnia 2006, 15:48
Aha. No to wyjaśnia wszystko. Nawet nie przeliczyłeś wartości Rk do nowej lampy, która ma zupełnie inne charakterystyki. Teraz wiem czemu 18V
Post
autor: Piotr » śr, 20 grudnia 2006, 15:48
rosomak19 pisze: Tzn mam taki program który oblicz trafo i tam trzeba znać rezystancję wewnetrzną lampy
No to nachylenie prostej stycznej do charakterystyki w punkcie pracy. Podejrzewam, że wyjdzie coś koło 40k.
