Chemiczne metody oczyszczania nóżek...
darczar
Post autor: darczar »
Na szczęście nóżek lam rosyjskich serii -EW nie trzeba myć, bo pokryte są palladem.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Nie pomyliłeś może z platyną?
szalony
Post autor: szalony »
futrzaczek2 pisze:Nie pomyliłeś może z platyną?
Jedno licho, i tak nic* tego nie ruszy ;) Podobnie jak teslowskich, rftowskich, philipsowskich, i innych "Longlife" ze złoconymi odnóżami.
* - prawie nic.
Ryzyko wygięcia papierem? Trzeba drobnym i delikatnie. Nigdy nie miałem kłopotu.
Co ciekawe zdarzyła mi się jedna lampa radziecka z "platynowanymi" nóżkami, które były pięknie zasmarkane na zielono :?
szalony
Piotr pisze:Ryzyko wygięcia papierem? Trzeba drobnym i delikatnie. Nigdy nie miałem kłopotu.
Moze sie Pt skonczyla, to zrobili kapiel na pierwszym metalu z brzegu ;) Albo w ogole jej nie dali... Na zielono... hmm.. na zielono to chyba nikiel bierze, ale on jest mocno odporny na korozje, i w dodatku stawia duzy opor dla pradu.
futrzaczek2
Może była tam warstewka platyny, ale się zdarła i była goła miedź na wierzchu.
Boguś
Post autor: Boguś »
ja też mam taką 6N2P co ma pól na pół nogi niklowo zielone
Janusz
Post autor: Janusz »
szalony pisze:
* - prawie nic.
Niestety coś jednak rusza, dokładnie na styku metalu ze szkłem lampy pojawia się zielony nalot. Mam kilka sztuk 6S19P i jedną 6N2P z takim nalotem. Po oczyszczeniu widać niewielkie wżery w materiałe nóżki.
futrzaczek2
Janusz pisze: Niestety coś jednak rusza, dokładnie na styku metalu ze szkłem lampy pojawia się zielony nalot. Mam kilka sztuk 6S19P i jedną 6N2P z takim nalotem. Po oczyszczeniu widać niewielkie wżery w materiałe nóżki.
Może to przez działanie wysoką temperaturą, która jest obecna przy zatapianiu nóżek w cokole :?:
petersz
Post autor: petersz »
Kazimierz pisze:Kwasy są niepotrzebne i niebezpieczne. Płaska łyżeczka od herbaty proszku do prania E rozprowadzona w łyżeczce od herbaty ciepłej wody. Włożyć nóżki lampy na pół godziny, wyjąć, przemyć w ciepłej bieżącej wodzie i wytrzeć do sucha. Tak samo należy postępować z podstawkami lampowymi z demontażu (np z płytek drukowanych z telewizorów).
Przeleżała jedna lampa sobie w roztworze Vizir'u ok. godziny i nie wiele to pomogło... Chyba, że tylko E ma takie właściwości... ;-)
Pozdr.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Co do zielonego nalotu - to raczej miedź niż nikiel daje taki kolor, szczególnie jeżeli taki nalot po pewnym czasie czernieje(np. po wystawieniu na promieniowanie UV np. dachy kościołów - miedź przechodzi w wodorotlenek(zielony,niebieskawy) ,a następnie do tlenku(czarny)).
szalony pisze:
futrzaczek2 pisze:
szalony pisze:HCl można kupić też jako "Kwas do lutowania" w marketach i elektronicznych.
Kwas lub woda do lutowania to nie HCl ale roztwor mieszaniny HCl i ZnCl2 (wiecej niz HCL jest ZnCl2). Generalnie przygotowywalo sie go wrzucajac do kwasu solnego kawalki cynku.
STUDI pisze:Generalnie przygotowywalo sie go wrzucajac do kwasu solnego kawalki cynku.
Fajnie, balony można nadmuchiwać :)
futrzaczek2
jethrotull pisze:
A potem wylecieć, jak Ci ze swetra trzaśnie :? :shock:
Piroman1024 pisze:Co do zielonego nalotu - to raczej miedź niż nikiel daje taki kolor, szczególnie jeżeli taki nalot po pewnym czasie czernieje(np. po wystawieniu na promieniowanie UV np. dachy kościołów - miedź przechodzi w wodorotlenek(zielony,niebieskawy) ,a następnie do tlenku(czarny)).
W przypadku mojej lampy nie wyglądało to na związki miedzi. Kolor był bardzo intensywnie jasnozielony, a warstwa dość gruba i gąbczasta.
