radziecki odpowiednik ECL86/PCL86?
OTLamp pisze:
STUDI pisze:Ciekawe bo O miala tez znaczyc lampy bez zarzenia. Ze wzlgedu na podobieństwo do zera.
No właśnie ja do dzisiaj nie jestem przekonany czy to właśnie nie było zero, a nie O. Nie widziałem żadnej europejskiej lampy prostowniczej serii O (wcześniej Telefunken produkował np. RGN1500), za to są amerykańskie, np. 0Z4 ( "zero zet cztery"), 0Y4 itp.
No ale zero i O sa zle rozroznialne. Glupota byloby stosowac na tym samym miejscu w oznaczeniu i zero i O.
Jak sie pojawily komputery to do 0 i O dolaczyly 1, I i l jako cos trudno rozroznialnego na wydruku i monitorze znakowym.
STUDI pisze: No ale zero i O sa zle rozroznialne. Glupota byloby stosowac na tym samym miejscu w oznaczeniu i zero i O.
Chodziło mi o to, że przyporządkowanie lamp bez żarzenia literce O, moim zdaniem wynikło z pomyłki. Ktoś po prostu odczytał zero jako O. Seria O to było żarzenie szeregowe 0.15A.
W chwili gdy powstała seria O, literka H była jeszcze przyporządkowana lampom bateryjnym z Uż=4V (choć żadna lampa tej serii nie powstała).
Oznaczenie 0Y4 to oznaczenie wg systemu amerykańskiego, zero oznacza więc napięcie żarzenia (zerowe, bo żarzenia nie ma).
OTLamp pisze: Wcześniej (od ok 39/40r) klepał też europejskie odpowiedniki amerykańskich oktali, stworzył w tym celu serię O (Iż=0.15A, później seria H), np. OCH4, OBF2; oraz serię P , np. PH4 (=6A8), PF9 (=6K7). Zagadką jest bocznostykowa PAB1 produkowana przez Telefunkena.
A widziałeś je kiedyś na oczy? Bo one rzadko nawet w katalogach występują, w szczególność PAB1. Swoją drogą AAB1 też jeszcze mi się wykryć w naturze nie udało.
tszczesn pisze: A widziałeś je kiedyś na oczy? Bo one rzadko nawet w katalogach występują, w szczególność PAB1. Swoją drogą AAB1 też jeszcze mi się wykryć w naturze nie udało.
W zasadzie to widziałem tylko oktalową serię P (i to niezbyt wyraźnie):
http://www.radioantigo.com.br/foto62b.jpg
http://www.radioantigo.com.br/foto62.jpg
To argentyński Philips AL552-H-61 z 1942r. Lampy: PH4, 2xPF9, PBF2, PM5, 25L6, 25Z6
OTLamp pisze: http://www.radioantigo.com.br/foto62b.jpg
Ładna rzecz. Widze, że argentyńskiego Ebaya też muszę dodać do obserwowanych :)
tszczesn pisze: Ładna rzecz. Widze, że argentyńskiego Ebaya też muszę dodać do obserwowanych :)
No faktycznie ładna i dość egzotyczna. Znalazłem też model AL4112H na lampach: OH4, OF5, OBC1*, 50L6GT, 35Z5GT, ale zdjęcia znaleźć nie mogę:( Jak widać nie stworzono żadnej głośnikowej OLx czy PLx, czy prostowniczej OYx, PYx.
*choć nigdzie jej nie ma, jest tylko OBC3 :roll:
tszczesn pisze:
A oto kolejna serii O :).
OTLamp pisze:
tszczesn pisze:
Działa?
A nie wiem, znalazłem przypadkiem tylko zdjęcie. Postanowiłem tu wrzucić, bo te lampy są rzadkie nawet wirtualnie :)
OTLamp pisze:A nie wiem, znalazłem przypadkiem tylko zdjęcie. Postanowiłem tu wrzucić, bo te lampy są rzadkie nawet wirtualnie :)
A, to tak. Myslełem, że to twój nowy nabytek :)
marekb
Post autor: marekb »
Ta żarówa w tym radiu to oświetlenie skali? Nigdy nie widziałem takiej wielkiej :D
marekb pisze:http://www.radioantigo.com.br/foto62b.jpg
Jeżeli dobrze widzę to jest to radio uniwersalne, więc ta żarówa może być jednoczesnie urdoksem, wtedy jej rozmiar jest zrozumiały. Zwłaszcza, że innego urdoksa lub opornika redukcyjnego nie widzę.
