Moderatorzy: gsmok , tszczesn , Romekd , Einherjer , OTLamp
petersz
Posty: 288 Rejestracja: pt, 28 lipca 2006, 16:15
Post
autor: petersz » pt, 24 listopada 2006, 18:15
Np. to:
http://www.madamp.biz/g2.htm Ma 2W mocy właśnie na 6N1P. Na forum znalazłem tylko to:
I'm using a russian 6N2P as preamp tube (two stages) and a 6N1P as power stage (selfsplit push-pull).
In the G2, russian tubes are used, a 6N2P in the preamp and a 6N1P in the power amplifier.
Niestety nie mogę nigdzie dorwać schematu tego wzmacniacza, a przydałby się, wyciągnąłbym końcówkę, preamp na 2 x 6N2P-EW ;-)
Pozdr.
Posty: 3451 Rejestracja: śr, 23 marca 2005, 18:28
Post
autor: Zibi » pt, 24 listopada 2006, 19:01
A to, co podaję ci cały czas jak na tacy, to co jest?
petersz
Post
autor: petersz » pt, 24 listopada 2006, 19:23
Witam! Myślałem, że 6N1P nie jest odpowiednikiem 12AU7... Mogę więc ruską lampę zastosować bezpośrednio zamiast 12AU7?
BTW. W opisie napisane jest, że wzmacniacz ma ok. 1/2W, a przecież więcej da się uzyskać z tej lampy chyba, jak choćby w G2...
Pozdr.
Post
autor: Zibi » pt, 24 listopada 2006, 20:41
petersz pisze:
Pozdr.
12au7 jest "mocniejsza" od 6n1p, a co do mocy wyjściowej...
nie dowiesz się póki sam nie zmierzysz:
http://www.gerhartamps.com/gilmorejr/gilmorejr.htm
petersz
Post
autor: petersz » pt, 24 listopada 2006, 20:54
A więc 2W owego MadAmp'a to oszustwo? Jak to będzie z clanem? Boję się, że jednak 1/2W to za mało, by uzyskać całokowity clean...
Pozdr.
P.S.
Brzmienie tego Gerhart'a na próbkach całkiem, całkiem...
petersz
Post
autor: petersz » pt, 24 listopada 2006, 21:59
Post
autor: Zibi » pt, 24 listopada 2006, 22:57
petersz
Post
autor: petersz » ndz, 26 listopada 2006, 20:05
Widziałem Zibi, fajnie im to nawet wyszło ;-) A czy ktoś może wie, czym różni się 6N2P-WI od EW? Czy mogę zastosować tą pierwszą w końcówce?
Pozdr.
Posty: 11165 Rejestracja: wt, 13 kwietnia 2004, 14:42
Post
autor: painlust » ndz, 26 listopada 2006, 20:19
petersz pisze: Widziałem Zibi, fajnie im to nawet wyszło
Pozdr.
nie ma znaczenia czym się różni. Żadna 6N2P nie nadaje się na końcówke.
petersz
Post
autor: petersz » ndz, 26 listopada 2006, 20:25
Literówka, miało być 6N1P...
Pozdr.
Vic384
Posty: 1572 Rejestracja: śr, 22 lutego 2006, 05:06
Post
autor: Vic384 » ndz, 26 listopada 2006, 21:03
Czesc
Z oryginalnej 12AU7 "long plate", mozna wycisnac 2W, bo tyle mi sie udalo. Co prawda , przy 12% znieksztalcen. Lepsza jest 6CG7, z niej udalo sie "wycisnac" 2W przy 10%.
Pozdrowienia
petersz
Post
autor: petersz » ndz, 26 listopada 2006, 21:21
Ale mi właśnie nie zależy na mocy zbytnio, w tym sęk. Chcę mieć coś koło 1/2 - 1W do rozkręcenia w domku. Nie wiem tylko, czy mogą być 6N1P-WI. Co to w ogóle oznacza - "WI"... ?
Pozdr.
Vic384
Post
autor: Vic384 » ndz, 26 listopada 2006, 21:36
Czesc
Czyli, zwykla 12AU7 przy mniej jak 250V i masz swoje ponad 0.5W. Przelacznik na 270V anodowego i jest ponad 1W. Co wiecej trzeba?
Pozdrowienia
Post
autor: painlust » ndz, 26 listopada 2006, 21:39
z tego co wiem z 6N1P da się wyciągnąć jakieś góra 1W. To samo można wyciągnąć z ECC82 czy ECC85. Niestety nie próbowałem tego. wolałbym zaprząc do tego ECL82 jakąś heptalową eelkę, albo 6P1P.
petersz
Post
autor: petersz » pn, 27 listopada 2006, 00:10
OK, ale czemu nikt nie może mi powiedzieć, co oznacza to tajemnicze "WI"... ?
Pozdr.
