Czy dobrze skleciłem schemat ??
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
A moze EF22 ?? Jest moze gdzies na forum schemacik z dwiema ECC82 na jeden kanał
ZBIQ pisze:A moze EF22 ??
Do m.cz nie bardzo.
ZBIQ pisze:Jest moze gdzies na forum schemacik z dwiema ECC82 na jeden kanał
Pewnie jest. Tylko narysowanie go od nowa zajmie mniej czasu, niż znalezienie tamtego.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
ja nie wiem nawet jak sie za to zabrać. To może ktoś by narysowal ...
Zaczniemy od końca....
Drugi stopień - triodowy oporowy o wspólnej katodzie.
Zasilanie 200V pobór prądu około 2.4mA
Opornik w anodzie (anoda zasilanie) - Ra = 47k 0,5W
Opornik w katodzie (katoda masa) - Rk = 1k2 - 0,125W
Opornik siatkowy (siatka masa) - Rg 470k - 0,125W
Równolegle do opornika Rk kondesator Ck o pojemności 47 mikro na 16V.
Kondesator na wejściu stopnia (do siatki) Cw - 33n 400V.
Wzmocnienie stopnia 13,5 razy.
Pierwszy stopień zasilanie około 180V pobór prądu około 0,55mA
Opornik w anodzie (anoda zasilanie) - Ra = 220k 0,25W
Opornik w katodzie (katoda masa) - Rk1 = 2k7 - 0,125W plus opornik Rk2 1k2 0,125W. Punkt połączenia oporników Rk1 i Rk2 jest punktem dołączenia globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Równolegle do opornika Rk1 kondesator Ck o pojemności 22 mikro na 16V.
Kondesator na wejściu stopnia (do siatki) Cw - 47n 63V.
Wzmocnienie stopnia 14,5 razy.
Pierwszy stopień zasilamy tym samym napięciem co drugi stopień poprzez filtr zbudowany z opornika Rf 39k 0,25W. Za tym opornikiem dajemy kondesator filtrujący napięcie zasilania Cf o pojemności 22 - 47 mikro na 350V (od opornika Rf do masy) punkt połączenie Rf i Cf jest punktem skąd zasilamy pierwszy stopień - czyli podłączamy Ra tegoż stopnia). Podane wartości dla filtru tylko dla jednego kanału.
Jeśli chcemy aby ten stopnieć był wspólny dla dwóch kanałów w stereo to Rf = 18 k 0,25W a Cf = 47 - 100 mikro 350V.
Łączne wzmocnienie napięciowe - 14,5 * 13,5 = 195,75.
Globalne ujemne sprzężenie zwrotne może być dołączone do stopnia drugiego - wtedy w pierwszym stopniu Rk2 = 0 czyli zwora, Rk1 = 3k9 0,125W. W drugim stopniu pomijamy kondesator Ck a do katody podłączamy globalne ujemne sprzężenie zwrotne.
Cały przedwzmacniacz pobiera około 3mA. Dwa kanały pobiorą oczywiście około 6 mA. Nie mogę w tej chwili narysować ale może ktoś inny to szybko zrobi z podanymi wartościami.
STUDI pisze:Nie mogę w tej chwili narysować ale może ktoś inny to szybko zrobi z podanymi wartościami.
Myślę, że sam zainteresowany doskonale sobie poradzi ;)
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
biore sie za rysowanie . A zaprezentuje dzis albo jutro.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
i jak ??
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
A przy okazji , bo nie chce zakladac nowego tematu. Preksztalcilem schemat opóźnionego załącznia anodowego ze strony http://www.radioam.net/old/technika/wzm ... /index.htm
Potzrebowalem tylko 1 przekaznika wiec troche przeksztalcilem i teraz pytanie czy to zadziala.
ZBIQ pisze:i jak ??
Ojojoj...
-Źle zapięte sprzężenie zwrotne - zwierasz wyjście.
-Siatka pierwszego stopnia "wisi".
-Stanowczo za duże Ra i Rk pierwszych dwóch stopni. Gdzieś tak 10 razy...
Przeczytaj jeszcze raz, co napisał STUDI, bo napisał z głową. I rysuj kropki na schemacie, bo ciężko się połapać.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Troche poprawilem oporniki , podłączylem sprzezenie do 2 stopnia czy dobrze ?? co zrobić z tą wiszącą siatką
ZBIQ pisze:Troche poprawilem oporniki , podłączylem sprzezenie do 2 stopnia czy dobrze ?? co zrobić z tą wiszącą siatką
Przenieść R2 na drugą strone C1 Poza tym R4 na podejrzanie duży wygląda.
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Szczerze mówiąc, te dwa schematy wzmacniaczy które wyrysowałeś pokazują kompletny brak zrozumienia z Twojej strony dla zasady działania wzmacniacza
albo też brak podstawowej wiedzy elektronicznej.
Może zanim zanim zaczniesz się bawić z wysokimi napięciami zastanów się czy warto. Lampy sporo wytrzymają, człowiek już nie. :wink:
Popatrz na kilka schematów, które bez wysiłku znajdziesz na forum. Choćby ten: http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3829
Zobaczysz dlaczego sprzężenie jest dalej niewłaściwie podłączone i co zrobić z siatką pierwszego stopnia.
A najlepiej gdybyś trochę poczytał na temat stopni wzmacniających. Wtedy sam będziesz wiedział, czy rezystory mają właściwą wartość. Bo na razie nie mają.
Jaki prąd płynie przez lampy na Twoim schemacie? Jaki jest wtedy spadek napięcia na rezystorach? Jak to wygląda na charakterystyce?
Niestety, bez tego nie ruszysz.
szalony
Post autor: szalony »
ZBIQ, wez sobie jakis program do rysowania schematow, bo rysujac w paincie jestes na bliskiej drodze do zostania meczennikiem ;) Ja bym nie wytrzymal nawet narysowania jednej lampy w paincie ;)
To takie proste....
Oto dwa warianty przedwzmacniacza na lampie ECC82 do stopnia mocy SE na lampach jak EBL21, EL84, EL86, 6P1P, 6P6S, 6V6 czy nawet 6P3S i 6L6. Warianty różnią się przyłączeniem pętli globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego - albo do pierwszego albo do drugiego stopnia. Pierwszy zapewni mniejsze znieskztałcenia - ale drugi może być stabilniejszy przy większej głebokości sprzężenia (lub mniejszej staranności montażu). Opornik w sprzężeniu powinien być większy niż 10 kiloomów (ale może mieć wartości 4k7, 6k8 czy 8k2) z połączonym równolegle ceramicznym lub monolitycznym kondesatorem o pojemności od 22 do 100 pF (napięcie pracy 50V lub 63V) eliminującym ewentualne wzbudzenia się wzmacniacza na częstotliwościach ponad akustycznych. Zresztą narysowałem to na oddzielnym schemacie. Parametry obwodu sprzężenia zwrotnego proponuję dobrać eksperymentalnie - biorąc pod uwagę brzmienie i czułość wzmacniacza.
O kondesatorze sprzęgającym na wejściu lampy mocy o napięciu pracy 400V nie muszę chyba przypominać. Potencjometr na wejściu może mieć rezystancję już od 22k aż do 220k (większe wartości są trudne do nabycia i nie są konieczne przy współczesnym sprzęcie audio).
Przedstawiłem też dwa warianty zasilania przedwzmacniacza - pierwszy jako oddzielny dla każdego kanału wersji stereo lub dla wersji mono a drugi wspólny dla obydwu kanalów wersji stereo. Wybór zależy od kosztów elementów.
