//Słyszeliscie o wzmacniaczu Boneshaker 200W na 6x PL504? Na jedną lampę przypada 33W a producenci zalecają 16W
Wzmacniacz na PL500
sztyga20
futrzaczek2
Powoli się zniechęcam, a to dlatego, że będą duże problemy ze zdobyciem transformatora z dzielonym uzwojeniem pierwotnym i napięciem wtórnym 7,5V. Chyba że... Zastosuję głośnik 4-omowy, to napięcie wtórnego ma wynosić 6V. To już bardziej ludzka wartość. A może jeszcze inny pomysł: Przewinąć toroida do halogenów. Trzeba będzie tknąć tylko wtórne, a ono składa się z kilkunastu zwojów grubaśnego drutu. Tylko ten odwieczny problem: Skąd trzasnąć taki z dzielonym uzwojeniem? Raczej nie podejmę się nawijać krowy 120W
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
popiol17
Urban Turban
Jest tylko problem niskiej indukcyjności uzwojenia pierwotnego w tak dużym trafie - może brakować dołu. Z doświadczeń wynika że przy trafkach 50W, takich jak od otv Wela, para el 34 chodziła(pomysł ze strony Toma), tylko że pasmo było mocno ograniczone od dołu. Sytuacja zaczynała się poprawiać już przy 40 watowych, ale zawsze....
futrzaczek2
To ma być do gitary, i zazwyczaj będzie chodzić z przesterem. Mam takie trafko, teraz mi się przypomniałoUrban Turban pisze:Jest tylko problem niskiej indukcyjności uzwojenia pierwotnego w tak dużym trafie - może brakować dołu. Z doświadczeń wynika że przy trafkach 50W, takich jak od otv Wela, para el 34 chodziła(pomysł ze strony Toma), tylko że pasmo było mocno ograniczone od dołu. Sytuacja zaczynała się poprawiać już przy 40 watowych, ale zawsze....
Czy widział ktoś w ludzkich cenach toroidy 120W z dzielonym pierwotnym?
Boguś
futrzaczek2
Urban Turban
Słuchaj, ja wiem że ma być do gitary. Właśnie do takiego zastosowania lamp przywykłem
Właśnie w gitarowcu sprawdzane były te trafka i i było płytko. Nie zrzędzę, ale nawet sam Tom pisał że powyżej 50W trafka mają słabą indukcyjność pierwotnego. Dlatego chyba będziemy musieli kombinować, bo mnie też zainteresował ten projekt
Przy okazji - po co taki gigant? W gitarowcach często bardzo korzystny okazuje się rdzeń dużo mniejszy niż do audio.
futrzaczek2
Ok, rozumiem. Jaką dolną częstotliwość mogę dać? Wcześniej przyjąłem przedział 60Hz-10kHz, opór wejściowy 7 kiloomów, opór wyjściowy 4 omy, moc 43W, klasa B. Jak mówiłem, to zazwyczaj będzie grać z przesterem, więc zniekształcenia mile widzianePiotr pisze:Im większy przekrój rdzenia, tym mniejsze zniekształcenia przy określonej (niskiej) częstotliwości.
Zakładając wyższą dolną częstotliwość, albo dopuszczając większe zniekształcenia możesz zastosować mniejszy rdzeń.
Co do toroida - mogę Ci nawinąć, ale nie wiem co dla Ciebie oznacza "ludzka cena"
Toroida to i sam mogę nawinąć, mając garść tabeltek na uspokojenie.
Brrrrr... Ta moc... 40W... Jak ja tego nie znoszę
A miało być tak pięknie... Wrzucam karkas tego rdzenia na napyrtalarkę, robię siecióweczkę. Potem kupuję jakieś trafo od halogeńców z dzielonym uzwojeniem, przewijam wtórne. Dostaję karton lamp PL500, dobieram parę. Podstawek magnowal mam oczywiście jak psów (bo mamUrban Turban pisze:Słuchaj, ja wiem że ma być do gitary. Właśnie do takiego zastosowania lamp przywykłemWłaśnie w gitarowcu sprawdzane były te trafka i i było płytko. Nie zrzędzę, ale nawet sam Tom pisał że powyżej 50W trafka mają słabą indukcyjność pierwotnego. Dlatego chyba będziemy musieli kombinować, bo mnie też zainteresował ten projekt
To byłoby za piękne, aby było realne. Chyba jednak hybryda zagości w roli pieca.
sztyga20
Wrysowuje się prostą obciążenia w charakterystyki jednej lampy i odczytuje Ua i Ia (lub przyrosty Ua i Ia). Z tego oblicza się Ra, czyli rezystancję widzianą przez jedną lampę. Dla klasy B lub AB Raa=4*Ra, a dla klasy A, Raa=2*Ra.sztyga20 pisze:Jak liczy się Raa dla lamp w układzie przeciwsobnym? [(Ua/Ia)/2]?
futrzaczek2
Właśnie przeglądam datasheet PL500 i Ua = 75V, Ia = 440mA, więc Ra = 170 omówOTLamp pisze:Wrysowuje się prostą obciążenia w charakterystyki jednej lampy i odczytuje Ua i Ia (lub przyrosty Ua i Ia). Z tego oblicza się Ra, czyli rezystancję widzianą przez jedną lampę. Dla klasy B lub AB Raa=4*Ra, a dla klasy A, Raa=2*Ra.sztyga20 pisze:Jak liczy się Raa dla lamp w układzie przeciwsobnym? [(Ua/Ia)/2]?
Nie. Spójrz na załączony rysunek. Jest tam wrysowana prosta obciążenia dla klasy A (ta umieszczona wyżej) i dla klasy B (ta umieszczona niżej). Pod spodem jest wyznaczona oporność (widziana przez jedną lampę) dla klasy B. Żeby sprawdzić czy zrozumiałeś, wyznacz oporność dla klasy A.futrzaczek2 pisze: Właśnie przeglądam datasheet PL500 i Ua = 75V, Ia = 440mA, więc Ra = 170 omówCzy patrzę, gdzie trzeba?
