Ustalilem ,że sluchawki srednio maja opornosc 22-32 Ohmy-
i drobna moc -rzedu 0.1 -0.2W .
Jeszcze tylko znależc dobra lampe o malej opornosci wewnetrznej -np
10-15 kOhm i można nawijać transfo. ten ts 3/8
JESLI P=U*2 /R
to U - na jakie trzeba nawinac -dla tych sluchawek wyniesie :
-przy P=0,2W i R=30 Ohm
: ok =pierwiastek z 0,2x30=2,5 V ?
przekladnia wyniesie n=110v:6,25v= ................ok.17
kwadrat n=389-------to opornosc sluchawek przeniesiona na strone pierwotna wyniesie 390x30=11700 ohmow.
Czyli taka mala trioda w.cz - np ecc88 -bedzie mogla tu popracowac ...
tak mysle.
malutki transformatorek do PP na ecc88
KaW
KaW
Niestety -zmienic musze typ transformatora z TS 3/8 na
TS 8/3 . tamten wystepowal u mnie w jednej sztuce i zostal zameczony przeze mnie .Po prostu -w trakcie lutowania -do uzwojeń sieciowych
urwał się jeden drucik /sieciowy/ ,potem drugi ...........i w ten sposob
go juz nie mam i miał nie będę .Ale mam juz dwa TS 8/3/666
też niemądrze zalane żywica po pachy -ale po rozcieciu uzwojeń ,
mają po 6,5 V -na połówce 110V-czyli nic nie trzeba nawijac .
Czysty gotowiec do PP .-Uzw, 6,5V ma 2 Ohmy opornosci-transf ma
dobry zapas od dołu pasma bo rdzen przekracza moc dla jednego
stopnia ok 10 razy .Liczyłem to i wyszło że jeden stopeń dac moze -przy zasilaniu ec/c/88 Ub=250V -0,8W - razem w PP -wyjdzie 1,6W -./Ro=32
ohmy/.SŁUCHAWKI -32ohmy.
Zatem ,prosze uprzejmie zbierać TS-y 8/3/ na rdzeniu cietym /2x115v/
dwa karkasy -nawiniecie fabryczne -lampa PCC88 -lub-ECC88.
tommy 112
Witam teraz mam także ECC82 i ECC81 także ECC85 sie znajdzie i ECC83. Byćmoże będe miał takie jak 6N6P albo e80cc. Czyli troche tego by było. Ja mam tylko tego nieszczęsnego TS 3/3 i też ma urwane druciki...
Ale ja go naprawie jak czas znajde
. ECC88 też mam (jeszcze) lub 6N3P. ja mam zamiar zrobić do małego głośnika. I nawinąć do zasilania mały transformatorek sieciowy na rdzeniu 15Watowym. Rozebrania i przewinięcia tego TS3/3 się nie podejme.
KaW
tommy 112
Nie miałem jeszcze okazji mieć takiego zasilaczaKaW pisze:tommy112
Ttutaj jest temat "Transformatorek do PP ECC82"-PROSZE -ten
schemat wziac -mozliwe ze zrobi sie to odwracanie fazy w taki sposob .
ts 8/3 wystepuje w zasilaczach -takich plaskich - do magnetofonu
kasetowego MK 125 -I CZASMI moze byc w srodku takiego wyrobu...
KaW
Nie mówię ,ze się nie nadaje- tylko wymaga jednorazowego,starannego podejscia do problemu z tyni końcówkami .wielokrotne lutowanie -do tego maślanego karkasu powoduje to .że trudno jest ćwiczyc na tym transformatorku. /ja te koncowki zalalem zywica -ale to na wiele sie nie
zdalo /
-W PIERWSZEJ CHWILI WYDAWAL MI SIE IDEALNY -i nadal takim pozostaje- ale ma słabą budowe do prac takich na stole -łatwo się -
uszkadza .
trzeba byloby pomierzyc opornosc wtornego uzw.-prosze to zrobic bo ja juz tego nie mam -i podac tu tą wartość.
zdalo /
uszkadza .
