AX84.com P1 - gitarowy wzmacniacz - trafa
Jesper
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Jesper »
no właśnie, toroidy nie za bardzo mi sie podobają :P ale to pomniejszy szczegoł - bo przede wszystkim ma grać! dopiero potem wyglądać:)
wysle maila do indeli, dowiem sie ile to ich trafo kosztuje... jak bedzie w miare rozsądna cena to kupie. a z głośnikowym to chetnie odkupie TG5 jesli ktoś posiada (ew to TG2,5)
wogole ilo ohmowe wyjscia ma TG5 ? bo patrzyłem na dane fabryczne i doszedłem do wniosku że chyba nie pottrafie czytać ze zrozumieniem bo 5 ohmów zobaczyłem.
pozdro:)
MalKontent
Post autor: MalKontent »
I dobrze zobaczyłeś. Nie przejmuj się.
A masz jakiś głośnik(i) już, chyba nie pisałeś, czy coś przeoczyłem?..
Staszek
TG5 są bardziej odpowiednie do głośników 4 Ohm, ale na 8 też grają - sprawdzałem, aczkolwiek jest małe niedopasowanie... i moc jest wtedy mniejsza. Jak chcesz używać głośnika 8Ohm i TG5 to polecam jako katodowy dać rezystor z przedziału 160-220R. Ja daje z przedziału 130-150R bo przyjmuję inny punkt pracy.
Jesper
10...14 postów
10...14 postów
mam do dyspozycji 2 paczki, jedna 2xeminence legendV12, druga to paka 4x12 H&K na celestionach rockdrive junior ale do tego wzmacniacza (jeszcze pomyśle czy robic w wersji head czu combo) powstanie później paczka na TVM ARZ6608 (10" szerokopasmówka) chyba że pieniążki będą to jakaś typowo gitarowy głosniczek.
ogólnie cel jaki mam osiągnąć to lampowy wzmacniacz do domu który bede mogł rozkręcać do połowy i żebym potem nie musiał słuchać gróźb od sąsiadów :)
na lampówkach gram już spooro czasu więc pomyślałem ze w te wakacje coś takiego powstanie :)
a wracając do tematu to nie ma problemu z impedancją tego TG5 ?? da rade ?? Painlust - zastosuje ten motyw z rezystorem o którym wspomniałeś :)
edit: kurczę zapomniałem że jest też 4ohmowa wersja tego głosniczka (TVM ARZ 6604) więc luzik :)
Pyra
Post autor: Pyra »
Jeśli chodzi o TG5.. to AX.. przewiduje Ra 4kom.... a TG5 mają około 5kom, jak sam wspomniałeś przy głośniku 5om. Jeśli dołączysz kolumienki 4omowe to będziesz miał Ra około 4kom, czyli jak chce autor :D
Jeśli jednak będzie to trafo na 4omy to też dobrze.....
Pozdrowienia....
Pyra
Post autor: Pyra »
Moja wariacja na temat AX84 wygląda tak....
Gra to całkiem przyzwoicie
kondensatory nieizolowane od chassis... nie masz przydźwięku? panel przedni mogłeś wykonać estetyczniej... ale najważniejsze to żaby grało.
Pyra
Post autor: Pyra »
No więc właśnie, że nie było przydźwięku.... :D
Profilaktycznie nawet zrobiłem technologiczne punkty do założenia prostownika do żarzenia stopnia wstępnego i okazał się niepotrzebny.
Kondensatory starałem się rozłożyć według poboru prądu.... a punkt podłączenia masy był tak..... w 1/4 odległości od pierwszego, potem masa na szynie ze srebrzanki 1mm....... i to wszystko.
Aha chassis, to "zaślepka" 19' panelu z szafy sterującej. Zrobione to jest z 2mm blachy ocynkowanej. Widocznie wystarcza :wink: W sumie to moc jest nieduża......
Bardziej bałem się o brummmm z trafek, ale udało mi się je rozsądnie rozłożyć. No i dławik 20H, też chyba coś pomógł....
A panel przedni,... no cóż miał raczej rolę informacyjną, bo koleś robił nową obudowę ze swoimi opisami na plexi :lol:
Jesper
10...14 postów
10...14 postów
a mi sie podoba, najważniejsze że gra :)
ja chassis zamierzam wykonać ze starej obudowy od kompa :) tu przyciąć tu wygiąć i mam nadzieje że będzie ok.
pozdro :)
Pyra
Post autor: Pyra »
Pamiętaj, że im starszy komp, tym lepsza blacha :lol:
Pozdrowienia
PS: Może poszukaj obudowy od UPSa, było by chyba mniej gięcia
Jesper
10...14 postów
10...14 postów
w sumie jest tez opcja że za kilka złotych bede miał normalne chassis pod swoje wymiary :D
po prostu mam sale prób obok zaprzyjaźnionego zakładu mechanicznego, ostatnio podwójną stope nam naprawiali:) już niedługo troche kasy mi wpadnie to zaczynam robote :)
pozdro :)
Jesper
10...14 postów
10...14 postów
Wczoraj dostałem od forumowicza Pyra trafo głośnikowe TG5-46-666-4 oraz lampkę EL84 (za co mu bardzo dziekuje tymbardziej że ofiarował mi je za darmo!) :)
aktualny plan moich działań to:
-zamówić trafo zasilające TSL 40/002 200V-0.06A; 200V-0.06A; 9V-0.4A; 6.3V-2.15A (kosztuje 54zł więc całkiem nieźle, spodziewałem się wiekszej sumy)
-zrobić chassis ze starej obudowy od kompa:twisted:
-kupić części i powoli zacząć składać (pcb,podstawki,potencjometry itp.)
problemem jest dla mnie połączenie obu traf do reszty, ponieważ za bardzo nie wiem co do czego, jakie wyjścia i wejścia są na trafach itd. :oops:
sprawdzałen google ale nic nie znalazłem (a możliwe że przeoczyłem) więc prosze o wyjaśnienie. tutaj podaje link do layoutów z których kozystam.
http://www.ax84.com/index.php?pg=projec ... 4_m313.zip
a tutaj reszta dokumentacji:
http://www.ax84.com/index.php?pg=projects&project=p1
pozdrawiam i zgóry dziekuje za pomoc :)
